Работа походного источника электропитания
HarryPotter33
Здравствуйте, подскажите как работает эта схема, она из Радио журнала, в нем не было пояснения насчёт работы,как идёт ток, какой первый конденсатор заряжается, подробно, если кто может
Мальчик, который выжил ...
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
37 минут назад, O5-14 сказал:
@HarryPotter33 только маленький вырезанный фрагмент ?
Я вырезал из журнала, в статье нет описания работы, поэтому и спросил как работает
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
1 час назад, HarryPotter33 сказал:
А в чем проблема самому нарисовать движение тока при обеих полярностях?
3 часа назад, HarryPotter33 сказал:
Для начала для чего вам эта схема и что вы хотите получить. Может и не нужна вам эта схема есть варианты и проще
это же очевидно, к качестве генератора нужно применить генератор, можно автомобильный, если 80..100 ампер для зарядки не достаточно, можно применить бытовой/промышленный дизель или бензо генератор...
41 минуту назад, MrGenia1991 ншген сказал:
применить в качестве генератора
В походно-полевых условиях - термогенератор. Лапками много не накрутишь.
1 час назад, MrGenia1991 ншген сказал:
то что в фонарик встроить можно
Это понятие растяжимое. Фонарики бывают разные и аккумуляторы тоже. Ну а так повербанк вам в помощь
Вроде должны продавать фонарики со встроенным генератором... Сколько-то лет назад, дарил альпинисту радиоприёмник Philips (вроде) со встроенным генератором! Вроде ничего так работал! Ручку крутишь он и аккум. заряжал встроенный! Тогда Филипок голимым Китаем не был ещё.... Хотя... Может именно тогда уже - стал!
@HarryPotter33  интересно узнать, а какая каитегория сложности похода? тип? "матрасный" или серьезный? И все равно ни кто генератор не носит, один раз видел радио-фонарик, пятеро покрутили по 5 минут и отложили в сторону.
1 час назад, mvkarp сказал:
, не стыдно?
с чего бы?. лично для Вас, чем сильнее крутим тем быстрей изменяется магнитное поле, тем выше скорость изменения магнитной индукции, выше ЭДС, больше заветного тока, непотопляемый Вы наш Человечище.
12 часов назад, TIMIK74 сказал:
или серьезный?
Тут еще и от времени года все зависит. Если летом то солнечные панели вполне подходят. Для походников сейчас многие делают. Зимой наверное только термоэлементы или щепочницы с термоэлементами. Но если только выехать на поляну на берегу речки поставить палатки и отдохнуть несколько дней по вполне можно использовать повербанки. Немного тяжеловато но зато можно ни в чем себе не отказывать.
1 час назад, musa56 сказал:
на берегу речки
Была идея конструкции, когда корпус-радиатор находится в воде. Хотя помимо денег на элементы, нужна норм мастерская, на коленке особо продвинутого не выйдет(
@HarryPotter33 на,читай-изучай, как это работает http://www.rotr.info/electronics/theory/entry_level_circuit/voltage_multiplier.htm
Купи такую штуку в качестве генератора 547151977_.jpg.7ab2612d1b1ac3674f1bba7eda9537b8.jpg
Заодно и руки накачаешь. ...после того как извилины натренеруешь. ;)
@musa56 ходили как то на р.Мурхой, был GPS Garmin так я для него покупал литиевые батареи 3 комплекта, и хватило на 11 дней. А СП над ними трястись надо чтобы не расколоть.
2 часа назад, musa56 сказал:
не только от типа похода тоже да и очень много нюансов, Летом были на Р.Белая, так, матрасный тип похода, так ни кто не брал такие "самодельные погремушки" хотя поход был водный и носить надо было минимум расстояния с берега на катамаран. А в дальний поход только батареи брать.
@Black-мур  тоже давненько было дело, ребятишки брали с собой такой "жук",да еще и в пещеру, и минут на двадцать их хватило чтобы ручку нажимать :)
а так как Сейчас смартфоны используют в качестве фоотоаппарата, так что повербанк вне конкуренции и пару тройку штук врать с собой.
Edited by TIMIK74
27 минут назад, Black-мур сказал:
@Black-мур , сам грешен подобными высказываниями.
И всё-же, недоволен Вашим.
Если пока еще есть возможность - подредактируйте, пожалуйста.
@TIMIK74 , ёлы-палы! Но запятые-то нужно проставлять. Пусть на смартфоне это и занимает немного больше времени. :(
