Работа походного источника электропитания
@TIMIK74 , мы со свояком на ПВХ-шках уходим по Бурейскому водохранилищу за 70 км от ГЭС и для питания гаджетов, навигатора и таборного (кемпингового) Led-фонаря используем китайские повер-банки 80-тысячники с солнечной зарядкой, типа такого 80000.png.0af935820bea01cf60717364b8c648e4.png
за два года оба ни разу не отказали а одного на таборе хватает на несколько дней работы. Чуть солнышко из-за туч, из-за деревьев выглянуло, буквально час-два, и он опят полностью заряжен.
в прошлом году у свояка, забывшего свой телефон в лагере и ушедшего к противоположному берегу на своей лодке, из-за пробоя катушки  зажигания заглох движок, так и выручил этот солнечный питальник. У него встроенный 3-режимный фонарик, который на одном из режимов моргает "SOS". Ближе к вечеру, уже смеркалось, я увидел вспышки фонаря и на своём корытце сходил и притащил его к лагерю.
19 минут назад, TIMIK74 сказал:
ну что взять с двоечника.
Давайте повышать уровень вместе.
Большинство участников форума пишут грамотно.
Если нужна помощь - есть личка, а в ней более подробные контакты. Глядишь, и сам что-то неведанное доселе познаю. :)
@mvkarp пусть тогда модераторы почистят тему, не против?
вот тоже думаю, такой же генератор в гараже повесить, НО как всегда все упирается в большую массу и низкое КПД.
16 минут назад, TIMIK74 сказал:
все упирается в массу и тип похода.
Резервирование источников энергии должно стоять на первом месте при вылазке в неизвестность. Это необсуждаемо. В любом походе.
Прошли те времена, когда ходили в лес с варенным яйцом и палкой для отшвыривания змей. Ну, ещё, и со слегой, если в болото предполагается забрести.
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
А кто может быть им против? :)
Подчистят, если найдут необходимость.
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
что повербанк вне конкуренции и пару тройку штук врать с собой.
Все зависит от задачи можно и один но большой
https://www.zaggo.ru/article/tehnika_dly_doma_i_sada/8_portativnyh_zaryadnyh_ustrojstv_kotorye_dadut_svet_i_energiyu_esli_net_elektrichestva.html?ysclid=lbc1l5ikua719289628
В 05.12.2022 в 13:52, солар сказал:
Год и месяц выпуска какой?
Извините, потерял журнал, удалил, не смогу найти
В 06.12.2022 в 09:42, Black-мур сказал:
@HarryPotter33 на,читай-изучай, как это работает http://www.rotr.info/electronics/theory/entry_level_circuit/voltage_multiplier.htm
Спасибо, почитаю, если осилю
В 05.12.2022 в 13:47, mvkarp сказал:
@HarryPotter33 , время зачётов пришло?
Отложите сие разбирательство на пару месяцев. Давайте рассмотрим схему примерно в феврале.
Нет, я не студент, но может я рано взялся за умножитель
Мальчик, который выжил ...
14 часов назад, HarryPotter33 сказал:
Нет, я не студент
Да нет ничего сложного в умножителе просто нужно чуть чуть  посидеть и разобраться. Если вы не студент и это не курсовая то в чем всетаки задача. Эта схема ведь просто приставка к какому конкретному фонарю и для какой то конкретной цели. Да и разбираться в этом случае даже и не нужно. Она выполняет заложенную функцию и все
Задача простая, научиться читать схемы, я новичок,  взял журналы радио и раздел начинающим, читаю как работают схемы, а эта схема была без объяснения принципа работы, вот и спросил как работает
8 минут назад, HarryPotter33 сказал:
я тоже в этой теме занимаюсь аварийным питанием. пока без результатно :(
На все надо деньги а технологии далекие от хорошего кпд.
2 часа назад, HarryPotter33 сказал:
я новичок
Ну это не самая удобная схема для этого. Ну а так почитайте Хоровиц и Хилл 1 том для начала. И к стати сейчас в сети появилась и их новая книга уже с примерами и упражнениями. Так вам проще будет разодраться со схемами
