You are posting as a guest.
Итак, в течении дня прием на переносоной приемник ничего не дал. Сейчас 20ч 35мин, ft-857 внешный несимметричный диполь ниже уровня шумов что-то было на подобие музыки, но могу ошибаться. У нас пока пустота.
UB9WFU
Это правда что на более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись ?
Эффективность тормоза с помощью с тормозного резистора довольно низкая, поэтому основным назначение супрессора скорее всего является спасение емкости, номинальное напряжение которой откровенно маловато.
Поэтому имхо разумно выбрать супрессор в расчете на то, что напряжение на нем никогда и ни при каких условиях (т.е. с учетом и погрешности, и температуры) не превысит 400В, но должно быть как можно больше 310В.
На мой взгляд этим условиям как раз 1.5KE350A и соответствует.
