Планшет Sony Tablet Z2 SGP521 Цикличная перезагрузка
Перейти к решению Решено AlexIvanich,
Здравствуйте!
В районе разьема датчика приблежения осутствуют элементы
Возможно это причина
Если у кого есть схема или плата под рукой, нужны замеры этих элементов
Спасибо за помощь
Батарея 100% заряжена, 4.2v
При вскрытии оторвали 3 элемента у разьема (датчика приблежения, освещенности и микрофона)
 Нужны замеры этих элементов
Спасибо за помощь
А причина вскрытия? Сомнительно, что оторванные элементы влияют на загрузку. Какие напряжения на контроллере питания? Как определяется компом в выключенном состоянии?
Здраввствуйте
Причина:
Владелец иголкой  пытался выкавырять Sim карту и между разъемом sd и sim слизал smd элементы вплоть до замыкания.
Планшет после этого не заряжался и не включался. Другие ремонтники при вскрытии снесли элементы у разъема датчика  приблежения(освещенности) .
На других ресурсах есть информация что при отключенном разъеме датчика  приблежения(освещенности) планшет уходит в цикличную перезагрузку
Спасибо
Попробуйте прозвонить эти контакты относительно земли, если там были блокировочные конденсаторы, то одним выводом они должны быть на минусе.
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
