ИБП из автомобильного аккумулятора
Efog
Всем привет. Друг попросил сделать плату, которая будет заряжать и защищать от полного разряда автомобильный аккумулятор.
К плате планируется подключение готового инвертора 12V -> 220V, чтоб сильно не заморачиваться.
В общем-то задача схемы — питать инвертор от сети, если в сети есть напряжение, либо от аккумулятора, если в сети напряжения нет.
Разрывать цепь нагрузки, если напряжение стало ниже 12V. Ну и заряжать аккумулятор.
Смущает несколько моментов:
1) Принципиальная работоспособность набросанной мною схемы :) А то как-то слишком просто получилось. Симуляцию сейчас пытаюсь построить, но хотелось бы услышать комментарии живых людей.
2) По калькулятору ширина дорожки для 30А должна быть 16мм. Ножки у диодного моста 2х1.4 мм. Расстояние между ними при всём желании не позволяет сделать дорожки шире 4.2 мм. Как это правильно развести? Как это вообще возможно? :D
Схема:
1 час назад, Efog сказал:
Как минимум забыли Зарядку АКБ реализовать.
Замечательно, но вы не забыли что GBU808 - на 8А?
9 минут назад, Piotr__1 сказал:
Ммм, насколько я понимаю, аккумулятор должен вполне себе заряжаться от 14V, если его собственное напряжение ниже. Разве нет?
Да, забыл, после создания топика проверил и уже поменял)
Есть, например, GBU2506, и там та же самая проблема
Изменено пользователем Efog
16 минут назад, Efog сказал:
Разве нет?
Да, но как в анекдоте "есть нюансы", как минимум ограничение тока заряда.
17 минут назад, Efog сказал:
Ну так опять же, у него  If: 25А(за полупериод), то есть постоянный в двое меньше 12,5А, что по вашим расчетам - 7мм, с локалькальным заужением перед выводом, что допустимо и можно еще усилить это место лужением дорожки. Это раз.
Исключение из правил, так как подавляющее большиство мостов на такие токи уже в более подходящих корпусах. Это два.
Есть обоснованные подозрения что 25А убьют быстрее сам диодный мост, нежели дорожки на плате. Это три.
Это медная наверное. Обычно если требуется больший ток паяют шунт либо (чаще намного) заливают оловом
Опорное напряжение 12 В получается линейным стабилизатором из напряжения батареи, которая должна отключаться при разряде ниже 12 В.
На входе компаратора напряжение питания, а он не рассчитан на такой режим работы.
Да и не может LM393 выдать + для открытия транзистора.
5 минут назад, ChePay сказал:
Согласен, благодарю
Вроде бы рассчитан
Подтянуть резистором на плюс должно сработать, правильно понимаю?
2 часа назад, Efog сказал:
Вам лучше начать с симуляции , а еще лучше с изучения основ .  У вас мост на 14V и 25А даже не Шоттки и т.д.
И не очень понятна задумка - для защиты одного аккумулятора нужен другой ?
2 минуты назад, dodik сказал:
Мост уже поменял, случайно тот оставил
Мм нет, аккумулятор в задумке один
По поводу опорного напряжения мне уже подсказали
Собственно, по принципу работы устойство должно получиться максимально похожим на обычный ИБП
Просто с внешним инвертором 12/220
Так не морочьте голову и сделайте схему на одном реле: есть напряжение в сети - реле отключает инвертор, пропало напряжение в сети - инвертор включается.
Настраивай инвертор так, чтобы он отключался при напряжении на входе меньше 12 вольт.
Изменено пользователем Огонёк
От входного трансформатора точно можно избавится . Купить зарядник для автомобильного аккумулятора с автоматичеким отключением при полной зарядке .
И поставить реле переключающее   сеть - инвертор .  Реле можно питать сразу от сети .
А если в инверторе нет отключения при пониженном питании , то придется что-то придумывать .  У китайцев наверняка есть готовые "кубики" .
5 часов назад, Efog сказал:
P.S. Вижу, Вы серьёзно решили заняться схемотехникой. Вкупе с уже имеющимся знанием программирования это будет очень классно.
Есть хороший но долгий вариант: находите любые подшивки журнала Радио. И читаете описание того, как схема работает. Добиваетесь понимания, для чего какие элементы. Со временем наберётся достаточно знаний чтобы проектировать самому.
4 часа назад, Огонёк сказал:
Только одно реле, безо всяких компараторов. Вообще без электроники.
А он думает, что нагородит там компараторов и схема будет умней и друг его похвалить, глядя на кучу компонентов. А если там будет стоять только реле, то друг скажет, ФУ, фигня какая то!:lol:
7 часов назад, Efog сказал:
А ты объясни другу, что плата для данной цели здесь не нужна!
Изменено пользователем Гар
А какая мощность этого преобразователя?  Предполагаю,что не более 400 Вт. Зачем голову морочить,если можно купить UPS. Да ещё и непрерывного действия,т.е. преобразователь работает постоянно. Там схема отработана. А Вы на разработку потратите время,средства и не факт что выйдет каменный цветок. И друг будет не друг.
@ChePay спасибо :) План примерно такой и есть. Жутко интересно это всё, а я люблю вещи, в которых плохо разбираюсь.
2 часа назад, Гар сказал:
А он думает, что нагородит там компараторов и схема будет умней и друг его похвалить, глядя на кучу компонентов. А если там будет стоять только реле, то друг скажет, ФУ, фигня какая то.
Предлагаю не решать за меня, что я думаю, как тебе план? Проектирую в меру своих знаний и возможностей. Спрашиваю советы и прислушиваюсь к ним. Не вижу повода для подобного язвления.
@APB в упсах аккумуляторы очень маленькой ёмкости, даже в тех, что в 3-4 раза дороже суммарной цены за автомобильный аккумулятор + инвертор + зарядник. Да и самому тупо интересно этим заниматься, успех в принципе не обязателен, хотя и желателен. В любом случае какой-то опыт получу.
4 часа назад, dodik сказал:
Можно, а нужно ли? Ну т.е. будет ли это чем-то профитнее, помимо того, что меньше времени потрачу?)
2 часа назад, Ivan3 сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусство_схемотехники вот тут ответы на вопросы
Скукота
Сделать 3-4 неудачных варианта и взорвать пару конденсаторов гораздо веселее
@Efog Например то что ИБП двойного преобразования дорогие. А обычные не расчитынаты на долгую работу под нагрузкой от АКБ и перегреваются когда из них пытаются отжать номинальную мощность долгое время...
