Проблемы с ремонтом ЗУ "Вымпел 30"
Зарядное запускается при подаче на 12 ногу TL494  с лабораторника, и работает. После выключения стартует только с помощью блока питания. После запуска на выходе ноль.
10 минут назад, Михаил Дядиков сказал:
а что написано в инструкции по поводу последовательности действий при подключении АКБ?
Нагрузка на выходе подключена. На Q1-Q4 на базах хорошие ровные импульсы. Нет старта шим. Стартует только с помощью стороннего БП.
Справедливости ради, в инструкции прописана процедура проверки ЗУ, из которой ясно, что оно работает и без батареи.
Цитата
5 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Извлечь провода. Убедиться, что корпус изделия не имеет механических повреждений, а изоляция проводов цела.
Для проверки работоспособности ЗУ без АКБ необходимо подключить его к сети переменного тока. Выходные клеммы должны быть разомкнуты. Свечение светодиодного индикатора «Сеть» указывает на наличие напряжения питания сети 220В.
Установить регулятор силы тока в крайнее левое положение (минимальный ток). Замкнуть выходные зажимы или для наглядности подключить к ним автомобильную лампу накаливания 55-110 Вт. Вращая вправо регулятор силы тока и наблюдая за изменением значения протекающего тока, отображаемого на амперметре, убедиться, что ток регулируется, а яркость свечения лампы меняется.
Да и в части силовых транзисторов видны цепи автозапуска. Их и смотреть. А также, цепи самопитания контроллёра и защиты от переполюсовки, что-то там не в порядке, раз на выходе нет напряжения.
Зарядное один раз включили и оно не работает (покупали на рынке новое, вернуть не получиться, ехать дороже зарядника будет). выпаивал транзисторы Q3Q4, на базы приходят импульсы нормальные, транзисторы целые. Электролиты все проверил. Не понимаю как TL запускается? После запуска от БП на 12 ноге ну и соответственно на C24 36 вольт. На выходе ничего нет, но Q10 греется. В защите от переполюсовки все детали проверил.
При вращении рукоятки регулировки тока, яркость свечения диода DL1 меняется.
21 минуту назад, Михаил Дядиков сказал:
поставить "не установленный" RVu ? и выставить 24в?
проверяйте цепи запуска R15, R16, D9, DB3, C6, R17.
27 минут назад, Михаил Дядиков сказал:
Найдите в сети книгу "Головков А.В. Любицкий В.Б. Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT". Там все эти цепи подробно расписаны.
Q10 без нагрузки как бы греться не с чего.
Dr. West. Спасибо за книгу, разобрался с питанием tl494, элементы по цепочке проверил, все рабочие, но питание 1в на 12 ноге. Может дело в пистонах переходных на плате. Буду звонить.
IMXO, спасибо за совет! Элементы по цепочке проверил, все рабочие. Буду звонить дорожки, где переходные пистоны.
  • 1 год спустя...
В 07.12.2022 в 10:50, Михаил Дядиков сказал:
Приветствую всех!
Аналогичная ситуация, ну прям один в один.
Было бы очень доже не плохо, если бы автор отписался.
А то как то не хорошо - завёл тему, люди помогали, отремонтировал и пропал.
AlexeyStudent +  Я б не догадался до такого... :)
В 06.12.2022 в 19:36, IMXO сказал:
Михаил Дядиков пропал после этого и поблагодарил IMXO, перед этим изучил книгу от Dr. West.  Не ? На блюдечке надо ? Не, ну серьёзно..
Лентяй вы.  :)
А что дельно то, прежде чем покупать современные зарядки поинтересуйтесь порядок запуска, большая часть без аккумулятора не запускается, при чем здесь лампочка. Ставишь аккумулятор и всё работает.
Добрые вы тут ребята!
Прежде чем задавать вопросы на форумах имею 15 летнюю привычку всё прозванивать и перепроверять, перепаивать и ремонтировать.
Читать статьи и комментарии.
Вот когда уже совсем тупик - край - нужда, только тогда прошу помощи.
проверяйте цепи запуска R15, R16, D9, DB3, C6, R17 - всё это перепроверил несколько раз.
Вы вообще сильно уверены что он просто не бросил ремонт этой зарядки?
Книга эта перед глазами, изучаю.
Вроде как форум для того и существует что бы делиться информацией и помогать друг- другу.
IMXO - ты мне не тычь! Я лично тебя вообще ни о чём не просил. Понял?!
