Переделка импульсного блока питания
Spark Play
Go to solution Solved by IMXO,
Имеется блок питания импульсный на 12 вольт. Построен на шим OB2269(распиновку приложил) и нашел очень похожую схему(прикреплю фото). Вопрос заключается в том возможно ли сделать регулировку напряжения в большом диапазоне(как делают с комповыми бп) и если нет то поднять хотя бы до 14.7-15 вольт. Тут есть заводская регулировка но она максимум до 12.9в, часть схемы которая регулирует напругу обвел на схеме. Подскажите что можно сделать?
ace268f2ffba81474352cff0326f80cb.jpg.a6ec355806f065c0841f1e38cbf98547.jpgace268f2ffba81474352cff0326f80cb.jpg.7236271dadc84cef9bd2925bced8f6ce.jpg
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
14 часов назад, Spark Play сказал:
Он по мере зарядки не уменьшается разве?
А при разряженном АКБ его кто будет ограничивать? Он и все 20А возьмет. БП просто в защиту по перегрузке уйдет и заряжать не будет. А так вам нужно поддерживать ток в районе 9,5А
В 08.12.2022 в 09:06, BARS_ сказал:
Мне так то просто для дозарядки нужен, зима все таки и машина не каждый день выезжает и иногда надо дозарядить что бы не убить АКБ разрядом и так он старенький бедолага но заводит идеально. А так у бп ограничение на 12-13А вроде. У меня кстати бмв сама как-то включила процесс регенерации акб  как я понял и заряжает повышенным напряжением из-за изношенного акб что-то около 15в когда температура низкая. В сервисных функциях при диагностике по графику зарядки видно что емкость уже точно не 95а хоть и с завода стоял 80а агм но прописали 95а обычный.
41 минуту назад, Spark Play сказал:
А просто купить нормальный аккумулятор, не проще. Да и надёжнее будет, зима ещё только начинается.
    • Может, поэтому она у меня выпендривается?
    • ну так вот и ответ ....
    • Я не понимаю твоей проблемы, ставишь электролит 2200 мкФ и всё работает замечательно. В чём  проблема? Можно ещё, для спокойствия, поставить диод в разрыв вольтметра, он снизит нагрузку на электролит. Если ты соединил как-то иначе, нежели на схеме, то в следующий раз без качественных фото или схем соединений разговора не будет  Хорошее фото сразу говорит о проблемах, о которых ты даже не подозреваешь.
    • Выпаял для проверки С2,3,4,24,25, они все в норме ( 0,1мф ). И оказалось что прибор спокойно работает и без них в том же духе. Мне кажеться что накрылась какая-то микросхема. Какая из них может отвечать за замер напряжения?   Снизу перечня я дописал еще УД1Б и К553УД1А
    • Вы путаете индукционный ток возникающий в токопроводящем контуре (витке катушки) и вихревые (фуко) токи возникающие в самом "теле" токопроводящего материала. Это несколько разные вещи. Да не замкнутый  алюминиевый виток (каркас катушки) гораздо меньше тормозится в магнитном поле чем замкнутый но всё равно тормозится, увы.  Медь и алюминий используют прежде всего как теплоотвод, с торможением приходится мирится как с неизбежным злом. Сейчас для каркасов катушки частенько применяют каптон. Он прочный и термостойкий, правда теплоотвод из него не очень, соответственно киловатты на динамик уже не подать.   Зато никаких паразитных "тормозов"...
    • у кого? Это твои "выводы" .... УМНЫЙ свои может озвучить только после ОСОЗНАННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ по ДИАГНОСТИКЕ. ну так переезжай в Мухосранск - там не разведут, по твоему мнению, но только и мастеров там на порядок меньше, да и квалификация может хромать .... тариф примерно един у всех .... кто не бегунки с авито-яндексо-досок. Но сделать "за трояк" - не получится ....
