Переделка импульсного блока питания
Spark Play
Перейти к решению Решено IMXO,
Имеется блок питания импульсный на 12 вольт. Построен на шим OB2269(распиновку приложил) и нашел очень похожую схему(прикреплю фото). Вопрос заключается в том возможно ли сделать регулировку напряжения в большом диапазоне(как делают с комповыми бп) и если нет то поднять хотя бы до 14.7-15 вольт. Тут есть заводская регулировка но она максимум до 12.9в, часть схемы которая регулирует напругу обвел на схеме. Подскажите что можно сделать?
ace268f2ffba81474352cff0326f80cb.jpg.a6ec355806f065c0841f1e38cbf98547.jpgace268f2ffba81474352cff0326f80cb.jpg.7236271dadc84cef9bd2925bced8f6ce.jpg
2 часа назад, BARS_ сказал:
Так для зарядки еще и ток ограничивать надо
Он по мере зарядки не уменьшается разве?АКБ 12v 95ah обычный
14 часов назад, Spark Play сказал:
А при разряженном АКБ его кто будет ограничивать? Он и все 20А возьмет. БП просто в защиту по перегрузке уйдет и заряжать не будет. А так вам нужно поддерживать ток в районе 9,5А
В 08.12.2022 в 09:06, BARS_ сказал:
Мне так то просто для дозарядки нужен, зима все таки и машина не каждый день выезжает и иногда надо дозарядить что бы не убить АКБ разрядом и так он старенький бедолага но заводит идеально. А так у бп ограничение на 12-13А вроде. У меня кстати бмв сама как-то включила процесс регенерации акб  как я понял и заряжает повышенным напряжением из-за изношенного акб что-то около 15в когда температура низкая. В сервисных функциях при диагностике по графику зарядки видно что емкость уже точно не 95а хоть и с завода стоял 80а агм но прописали 95а обычный.
41 минуту назад, Spark Play сказал:
А просто купить нормальный аккумулятор, не проще. Да и надёжнее будет, зима ещё только начинается.
