Шаговый двигатель 57BYGH115-003
 Скажите пожалуйста , есть ли у этого двигателя тормоз. Можно ли повернуть у него вал при отсутствии напряжения.
Или как он устроен.
Спойлер
Изменено пользователем Boris U
17 минут назад, Boris U сказал:
 Вал совершенно не поворачивается.
Сильные там магниты стоят, но провернуть всё же можно. Надень насадку на вал и рычажком попробуй провернуть. Тормоза там нет - 100%. Похоже он у тебя закис, грязь или ржавчина между ротором и статором, или подшипник заклинило, сепаратор рассыпался.
P.S. Вскрытие покажет...
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Как он разбирается ? Особенностей нет ? Он работал, потом начал скрежетать , потом вообще колом встал.
2 часа назад, optima сказал:
Вскрыть можно, но ротор вынимать из статора несоветую!
Это ещё почему? У нас шаговик работает в сырых условиях (творог), подобных габаритов. Периодический разбираем на ревизию, протираем ротор со статором керосином и собираем. Он снова крутится. По мере необходимости меняем подшипники. А куда деваться, разоримся, если каждый раз новый моторчик покупать будем.
10 часов назад, Гар сказал:
Это ещё почему?
Таких примеров в сети полным полно! Статор размагничивается и теряет момент, обычно для вынимания статора используют стальной стакан подходящего размера.
Сергей.
Потому, что максимальная намагниченность в некоторых магнитототвердых ферромагнетиках сохраняется при условии низкого магнитного сопротивления, поддерживая самую себя.
https://www.youtube.com/watch?v=nzc51-W4bGE
Изменено пользователем J_Ohm
3 часа назад, optima сказал:
Ошибся, не статор а ротор! К тому же самому приходилось наступать на эти грабли)
Изменено пользователем optima
Сергей.
Поменял подшипники, поставил на место, видимых изменений в работе шд , вследствие размагничивания не наблюдалось.
В 09.12.2022 в 19:54, Boris U сказал:
Сам лично прикончил несколько движков выдергиванием ротора из статора, видимо зависит от магнитной системы, походу есть с подмагничиванием железа постоянным магнитом и просто намагниченное железо. После выдергивания ротора , момент падал  по ощущениям раза в 2-3 и двигатель начинал легко ловить резонанс и стопориться. Ну и максимальная скорость сильно уменьшалась.
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
