Часы из дисплея покупателя (VFD) v2
Развитие идеи сборки часов на базе распространенных VFD дисплеев.
Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino275.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/22479/
Немного доработанная схема. Изменены номиналы пассивных компонентов в обвязке таймера NE555 для предотвращения мерцания дисплея, особенно на малой яркости. Добавлен диод для формирования "виртуальной земли" питания таймера NE555 и драйвера полумоста MAX17620. Это предотвращает появление паразитных засветов по краям дисплея из-за неполного запирания сеток. Соответственно, изменены номиналы резисторов в обвязке LM2596S.
Теперь о доработке платы. Режем одну дорожку, точнее полигон, по диагонали, зачищаем пятачки под установку диода, припаиваем диод. Корректируем обвязку LM2596S. Если эта доработка не требуется, то номиналы резисторов в обвязке LM2596S должны быть в соответствии с исходной схемой (в статье).
Хочу отметить, что эта доработка нужна далеко не всегда, а только в случае появления паразитных засветов по краям дисплея. На некоторых DN2029D есть, на других таких же нет. На дисплеях FUTABA вообще не замечено. Так что это дело случая.
В скетче рекомендую закомментировать строки 286, 287. Они отвечают за преднастройку АЦП. Эта функция осталась с давних времён, когда дисплей обслуживался не через прерывание, а в реальном времени. Сейчас эта настройка не нужна, более того она мешает нормальной работе аналоговых кнопок и датчика освещённости.
11 часов назад, marlin-stv сказал:
Если используется Arduino Nano V3 с контроллером Atmega328p, EEPROM устанавливать не надо. Используется внутренний EEPROM контроллера. Возможность установки EEPROM на плату предусмотрена при использовании контроллера LGT8F328P, у которого встроенного EEPROM нет.
Линейный стабилизатор AMS1117-5 тоже ставить не надо. Разводка на плате на всякий случай
Оверквотинг
Вопрос по кнопкам. Я правильно понял что это просто три варианта и любой будет работать? Если только энкодер использовать например!?
devICEpro, выражаю огромную благодарность за такой классный проект! Вот выпилил корпус из цельного куска бука. Так же на одном из фото "неправильный" дисплей с большим межстрочным расстоянием, может кто сомневается стоит ли покупать такой дисплей.
Дисплей покупателя BIXOLON BCD-1000DG.
Он немного больше, чем привычные FUTABA и NORITAKE ITRON. Легко превращается в часы путём перепрошивки "родного" контроллера ATMEGA128 и добавления датчиков. Поскольку  ATMEGA128 имеет несоизмеримо больше ресурсов, по сравнению с ATMEGA328P, появляется возможность дальнейшего расширения функционала. Очень рекомендую.
Очень приятный бонус Bixolon-ов, они работают от 5в, потребляемый ток при этом, не более 0.8А, т.е. подойдет любой usb зарядник.
 SergeySK Надо установить библиотеку AnalogKey. https://github.com/GyverLibs/AnalogKey  Как то упустили этот момент, сорри
Изменено пользователем devICEpro
Нет, не будет. Этот проект рассчитан на использование дисплеев технологии CIG (Chip-in-Glass) то есть чип-в-стекле. Ваш дисплей управляется внешними регистрами  MSC1162A. Конечно, после проведения реверс-инженеринга и корректировки софта, заставить работать можно. Но оно того не стОит, расстояние между строками огромное, смотреться не будет. Проще подобрать подходящий дисплей.
Всем доброго времени.  Выкидывает такую ошибку...
'class EncButton<0, 7, 6, 17>' has no member named 'setEncType'
библиотеки установлены из проекта. Куда копать ткните плз.
Поскольку вопрос ошибок компиляции возникал неоднократно, прикладываю комплект библиотек. Ещё надо обновить версию Arduino IDE. Были случаи, когда на старых версиях размер файла для загрузки превышал доступный объём памяти контроллера. И очень рекомеyдую использовать загрузчик Optiboot8.
Lib.rar
  • 5 месяцев спустя...
Гость Александр
Добрый день, делаю часы на колбе DN2029DB решил оставить родное питание, при включение колбы она сильно пищит, что с этим можно сделать?
Понять, простить, починить, смириться, переделать, забить, заменить. Выбирайте.
