Помогите разобраться в формате данных
espn
Добрый день.
В этой теме человек анализирует дамп EEPROM от МФУ Canon MP280.
http://printerknowledge.com/threads/looking-for-canon-mp280-eeprom-print.13445
Утверждает, что данные это в основном чистый ASCII код и приводит пример раскодировки серийного номера МФУ.
464C 464E 3133 3834 0034
"LF", "NF", "31", "48", "4"
Скачал свой дамп, у меня по этому же адресу 82C2 A2A2 4CAC 1C2C 6C00, что выше значений латинского алфавита в ASCII, кроме пары значений.
В чем тут может быть нюанс?
  • 2 months later...
Guest Роман
Он поясняет там что для того чтоб значения вошли в значения ASCII  нужно верхний и нижний байт поменять местами
В 11.12.2022 в 22:13, espn сказал:
Может в понимании двоичной и шестнадцатеричной систем исчисления?
82C2 A2A2 4CAC 1C2C 6C00 ->
"AC" , "EE" , "25" , "84" , "6\n"
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
9 часов назад, Гость Роман сказал:
Таки может не байт, а бит?
тогда получается вполне осмысленное
0x41(A),0x43(C), 0x45(E), 0x32(_), 0x3235383436 ("25846")
Что нибудь похоже?
ЗЫ ну во. Уже опередили :)
Edited by nikolaew
опередили
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
В 11.12.2022 в 23:13, espn сказал:
Другая версия прошивки, и текстовые константы попали в другие адреса.
Зачем вам дамп EEPROM? Хотите самостоятельно разобраться со сбросом счётчиков? :)
Edited by Lexter
  • 2 weeks later...
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Да, причем на другой модели кэнон. Решил проще - скачал данные из eeprom, когда уже была ошибка, что памперс почти полон, теперь просто загружаю назад этот образ, когда памперс полон на 100% и принтер полностью заблокирован.
  • 2 weeks later...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
А можете подсказать, как правильно называется эта перестановка битов? Это своего рода шифрование? Есть ли hex редакторы с такой функцией автоматического перевода в ascii?
Это называется логический сдвиг.
Нет, это форма(направление) записи/чтения байта при последовательном вводе/выводе.
С учетом того, что програмерам она нах не нужна, скорее всего нет.
Спасибо, но это не похоже на сдвиг. Тут именно перестановка старшего и младшего бита от периферии к центру.
0x82-10000010
0x41-01000001
0xC2-11000010
0x43-01000011
0xA2-10100010
0x45-01000101
Странно, что у того человека значения попадают в ASCII без всяких перестановок. Возможно, при печати содержимого eeprom из сервисного режима, принтер сам делает такую перестановку, только непонятно зачем. У меня другая модель, сервисный режим заблокирован, а в слитом eeprom значения серийного номера - FC D9 40 80 46 10 80 80 80 явно не соответствуют данным с наклейки "ADAJ84819". Возможно, это все же какое-то шифрование. Зачем им хранить эти данные в простом виде.
Пожалуйста, это не только полностью похоже на  логический сдвиг, это он и есть. Здесь нет никакой перестановки  старшего и младшего бита от периферии к центру.
Еще раз это форма(направление) записи/чтения байта при последовательном вводе/выводе, Передаем старшим битом вперед, принимаем старшим битом вперед.
Carry <- MSB....LSB    // = лог.сдвиг  влево
Carry -> MSB....LSB   // = лог.сдвиг вправо
повторить 8 раз.
2 часа назад, espn сказал:
и на основании чего Вы решили что это серийный номер?
Posted (edited)
Да, надо было учесть, что используется SPI. С адресом серийника ошибся. 82 22 82 52 1C 2C 1C 8C 9C. В моей eeprom он также в двух местах записан и далеко не рядом. Теперь осталось логическим анализатором найти ячейку, куда записывается флаг блокировки сервисного режима и мы точно будем не хуже того китайца. ))))
Edited by espn
