Помогите разобраться с БП
Awower
Приветствую, помогите разобраться с БП, уже все вроде проверил. Нет выходного напряжения 3,3в и 5в, рядом 5,6 вольт есть.  Заменил стабилизаторы типа KIA 78R05, 78R33P, заменил вспукший конденсатор рядом с ними до этого и fan431. Ситуация особо не изменилась, но улучшилась.
Красный - выходные, фиолетовое - то что заменил. Оптроны, все дела проверил.
Спойлер
IMG_20221215_203744.thumb.jpg.ed96b44546965699dc385b26329ab30b.jpgIMG_20221215_203752.thumb.jpg.073d0b7ac9b651157d3bb07a106c9c7a.jpg
Думаю именно из-за этого не работают на усилители на всех каналах, а только на 2х из 5. БП от Samsung PS-WTXQ120K [R]
Изменено пользователем Awower
16 минут назад, войтов сказал:
на 4 выводах какое напряжение
На всех трёх 0,125в. То есть сигнал есть на ON
Спойлер
Screenshot_2022-12-15-21-11-40-534_com.google.android_apps_docs.thumb.png.7689f13519a75b4d9e1a812a71568cd5.png
 Возможно после них что-то не так, но я точно уверен что они исправны. Надо конденсаторы рядом выпаить проверить, визуально целые.
Но почему то 3тий работает, хотя возможно к нему идёт отдельные дорожки.
И куда копать?
Кстати щелчки есть при замыкании некотрых контактов, как от реле, но реле тут нет.
1 час назад, Awower сказал:
 А входные есть?
5,6В (дежурку) делает параллельный стабилизатор U40. А включением/выключением КРЕНок управляют U5 + Q8 по сигналу P on/off с разъема cn3. Если есть дежурка, то скорее и на входах КРЕНок есть напряжение (трансформатор то общий). Смотрите цепи управления.
Трансформатор импульсный и проверить мультиметром переменные напряжения не всегда возможно, так как частота высокая и мультиметр скорее всего врет. Лучше замерьте постоянные напряжения на C27, С29, C36, С39...
Да, вы правы, буду знать на будущее. C27- 26v, c29 - 20v, c36 - 5,5v, c39 -4,5v
Дело все таки в цепи управления.
C27, С29 -  нормально. На C36 и C39 - мало. Для 7805 на входе должно быть не менее 7.5 вольт. Меняем C36 и C39 на новые и смотрим помогло или нет... Проверить стабилитрон ZD8...
Проверьте на КЗ между ножками замененных U8 и U12, так как монтаж прямо скажем не идеальный!
В цепи управления надо проверить наличие сигнала управления на R47, если там уровень меняется при включении, то проверить Q8 и его обвязку - R44, R45, R46, R47 на соответствие номиналам.
Изменено пользователем tester2001
1 час назад, tester2001 сказал:
Если посмотреть даташит, например,  https://datasheetspdf.com/pdf/1085932/UTC/78R05/1 то это LDO стабилизаторы и  им вполне достаточно перепада в 0,5В. И на С36 и должно быть 5,5-5,6В, так как по этой обмотке осуществляется стабилизация дежурки. На С39 также вполне может быть намеренные 4,5В так как стабилитрон 1n5231b на 5,1В +- разброс.
У вас оптрон стоит для запуска этой части схемы, значит нет команды управления. По этому и не работает. Конденсаторы и прочие детали здесь ни при чем, ищите как всё это запустить.
