Миниатюрный Ибп
Asgard
Здравствуйте! Собрал недавно усилитель для наушников на OP279. Возник вопрос чем лучше питать, можно конечно от USB (использоваться будет с ноутбуком) но при этом USB никогда много не бывает. Поэтому думаю сделать внешнее питание. Что можете посоветовать в этом случае? Я думал собрать миниатюрный ИБП мощностью около 1Вт он должен иметь минимальные размеры.
хмм... а что мешает сделать на устр-ве УСБ вход (в комп), и на этом-же устр-ве УСБ выход для внешних девайсов? УСБ может дать до 2-3 Вт...
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
В принципе интересный вариант. Только вот какая теперь проблема, надо бы двуполярное питание, тогда придется делать преобразователь. А может тогда просто сделать разъем для внешнего питания?
тогда уж двумя или четырьмя, чтоб было ровное двуполярное питание :)
Можно и четырьмя, ибо размер такого блочка будет в любом случае меньше, нежели импульсного преобразователя с батарейками\аккумуляторами... .
Не на батарейках не пойдет. че каждый вечер за батарейками бегать? Надо или блок питания от сети, или преобразователь напряжения
\Не на батарейках не пойдет. че каждый вечер за батарейками бегать? Надо или блок питания от сети, или преобразователь напряжения\
Так можно АКБ поставить - заряжай ночью , а днём слушай...! :)
ток около 100мА (мощность усилителя 250mW)
двуполярное питание +-2.5V
Может поставить микросхемный преобразоватль, посоветуйте какие есть?
Батарейки точно отпадают
:rolleyes: предлагаю просто делитель напряжения для USB.
подаем 5В получаем 2 х 2.5В.
развязку массы по сигналу обеспечивает С3.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Где то взят эту схемку не помню, это фонарь который сделан из калькулятора (от него взяли трансформатор-ИБП), что если вместо светодиода (там как раз 2.3 вольта) сделать выход питания на наушники твои????.
если двуполярное, то надо просто 2 шт таких сделать!!!
Мини_ИБП.rar
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
:rolleyes: Диманн АВТОР без трансовый просил.
... я что неясно выражаюсь?
:rolleyes: Выходит, что ясно, но не для всех. Увы.
спасибо, учту.
к трансам АВТОР не равнодушен
- я не говорил что я от них отказываюсь, это как запасной вариант.
- надо попробовать может понравитя.(правда раньше не видел на диодах, толька на резисторах :) )
Фишка в том что микруха в режиме простого повторителя, а я еще хочу чтобы и усиливала(надо среднюю точку), тем более не нравится однополярное питание, в наушниках треск при включении-выключении, да и так, кондеры на выходе не очень люблю. Лучше тогда схемку оригинала выложу, если надо.
