Ищу статью
Вал.Ик
Здравствуйте!
Ищу статью:
Применение динамических ОЗУ в микропроцессорных системах, Козевич О.П. и др, -
Сборник «Вопросы радиоэлектроники», серия «Электронная вычислительная техника», выпуск 2, 1981 год, с.63-68
Буду благодарен за любую помощь.
С ув.
ИЛИ (а лучше И)
Элементы микропроцессорных систем обработки информации : Учеб. пособие для студентов по спец. "ЭВМ", "Автомат. электросвязь", "Автоматика и телемеханика", "АСУ" / Ю. В. Юзевич, О. П. Козевич. - Львов : ЛПИ, 1981. - 80 с.
С ув.
В 16.12.2022 в 16:33, Вал.Ик сказал:
Тут в библиотек ест сборники, посмотрите https://search.rsl.ru/ru/record/01002599819
Оверквотинг
  • 3 месяца спустя...
Проектирование радиоэлектронных устройств на интегральных микросхемах,  [Л. Ю. Астанин, В. И. Белицкий, В. Б. Краскин и др.]: под ред. С. Я. Шаца, Москва: Советское радио, 1976,  310 стр.
Если есть возможность - хотя бы пару фото указанных мной страниц на телефон, для понимания "оно - не оно".
Изменено пользователем Вал.Ик
Монография:
Яковлев В.Н. Микроэлектронные генераторы импульсов. - Киев: Техника, 1982. - 208 с.
Статья:
Яковлев В. Н., Рахаль Л., Хатминский В. Н. Генераторы прямоугольных импульсов на .интегральных микросхемах с перезарядом конденсатора.— Известия ВУЗов., Сер. Радиоэлектроника, 1980, № 1, с. 54—59.
  • 8 месяцев спустя...
В не столь далекие досанкционные времена была на ГуглоБуке в урезанном виде. Очень жалею что не скачал. Возможно, кто-то успел?
Circuit Design for Electronic Instrumentation: Analog and Digital Devices from Sensor to Display, Wobschall, D. (1987), New York, ISBN 0-07-071232-8
Ну и чтобы "два раза не вставать", возможно у кого-то есть знаменитый в узких кругах Парцен?
Parzen Benjamin, Design of Crystal and Other Harmonic Oscillators, New York, 1983
Это не проблема, более того, все что указано в этой теме, готов приобрести.
Но, во-первых, там, насколько я понимаю, не "скачивание", а Хардкопи. И, главное, во-вторых, перед приобретением, хотелось бы взглянуть на пару-тройку указанных мной страниц, для понимания "а тому ли я дала". В том смысле, что если в книгах есть ожидаемые и необходимые сведения для работы, то сумма роли не играет. С ув.
