Осциллограф Fnirsi 1013D
andre40
Всем привет!
Приобрёл по случаю этот аппарат и сначала был доволен. Пока не подключил его к генератору сигналов. Если на ослике работает 1 канал, то всё норм. Если два, то на последнем подключенном канале синус "бежит". На видео видно.  Вычитал тут, что это якобы из-за того, что земли обоих каналов объединёны. Опыта нет, поэтому подскажите - это неисправность или норма?
Если на оба входа подаётся один и тот же сигнал, тогда неисправность, а если разные сигналы, то нормально.
@andre40  Проверь настройки тригера  :umnik2:
Если  подан к примеру  1 КГц  и настроен тригер нормально ,
то оба канала должны синхронно  стоять смирно . :yes:
Возможно у него есть свои причуды с тигером . :unknw:
Глянул видео  развернувши и все таки настройки тригера  надо настроить :yes:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
На одном канале 8кГц, на другом 15кГц. То есть сигналы разные и это нормально?
Изменено пользователем andre40
Я не помню подвал ли я разные частоты или нет , но тригер работет  на один канал  .
Подай  прямоугольник  1 кГц , на оба канала  и погляди ,  по науке
должны стройно засинхронизирватся :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
6 минут назад, andre40 сказал:
это нормально?
Нормально, у вас  там в правом углу есть знак синхронизации, стоит авто. Видно как она (синхронизация0 переключается с 1 на 2 канал.
Аркадий Райкин
Да, на одной частоте всё красиво. Только теперь непонятно - а какой смысл в таких вот двух каналах? Это на всех осликах так или только на дешёвых?
@andre40  Вот к примеру , неисправен усилитель , подключаете  один канал  вход , а  дугой на выход и видно
Что искаженния на  выходе , а на входе искажений нет , это один из примеров  для чего два канала ...
И потом  сигнал  может иметь одной частоты разные формы и уровни , то один канал к примеру покажет синусоиду , а второй канал  этого  генератора  , этой же частоты прямоугольник .
И ещё много варинатов  где  надобно  два канала , мно мне лично это  смотреть  два канала бывает редко надо пока что :yes:
Вот реальный пример наблюдения генератра внутри TL 494  :friends:
@andre40  И все  же , учится это всегда , мудро  вот толковое видео
