КСТАТИ
  • Ответов 91
Изображения в теме
Схема рабочая ты не сомневайся.Только что собрал из мусора настроил и все нормально пашет.Проверь напряжение на базе и потребляемый ток это даст уверенность что генератор работает и нужно настроить только частоту (у меня при 2,8 в питания ток 4,6 ма если питаешь от кроны 10-12 ма).Мой жук вышел на частоте 118 мгц и пришлось увеличить число витков катушки до 8 - после этого вышел на частоте 107 мгц.
По схеме должен идти только + минусом там не пахнет!Там есть только заземление!Если на него поставить - то получеться не 10 вольт а 20!!!!!!!!
Shade
Ээээ тебя куда несёт остановись.
Там 10В на катушку L1 и R1 и С1 идёт "+" а на R2 и C2 и L2 и микрофон идёт "-" и всё между ними 10В а базу проверь к базе "+" от тестера а "-" тестера с минусом по схеме должно быть 1.1-1.2 вольта.
во-первых куда ставить минус7Во-вторых надо переменное напряжение мерить?И одновременно говорить в микрофон чтоб вызывать колебания??
Shade
напряжение нужно мерять постоянное а минус это вывод батарейки питания и все что с ней связано т.е. общий провод еще его называют земля
Короче я делаю так:я ставлю на тестере на VDC диапозон 20V разрешение которого 10mV.Подключаю - к заземлению,а плюс к базе.У меня показывает 7.91!Вот.Ниже фото тестера.
Изменено пользователем Shade
Shade
