КСТАТИ
  • Ответов 91
Изображения в теме
Надеюсь что ты переключил тестер в режим измерения токов DCA в предел 200 ма и подсоеденил один щуп на + батареи а другой на плату в то место откуда ты его выпаял
от перемены сапог - ноги не меняются. Если не напартачил в печатной плате и подключил все согласно схеме(проверь еще раз) то прозвони транзистор не выпаевая его из платы а то перепугался.не теряй зря время
