Shade
КСТАТИ
Guest nikolai 2
ОНА и не должна идти и Ivana не идет - емкость перед микрофоном разве не видно
ЗЕМЛЯ НА СХЕМЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОСЛЕ КОНДЕРА А У IVANA ИДЕТ ЕЩЕ И ВНИЗ..
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Guest nikolai 2
естественно - это активный элемент
Guest nikolai 2
а схемы АБСОЛЮТНО идентичны а конденсаторы питание не проводят и той и другой он включен между + и - питания
Guest nikolai 2
вот тебе еще одно очень авторитетное подтверждение
Да прочёл и заголову взялс 5 страница атут ........................ схему некак непоймут shade я её переделал чтоб понятней было это две эдентичные схемы только моя попонятней немного.
Ладно.Спасибо за помощь.Выкину нах этот гр***** жучек!Раз я такой тупой,то нахрена заниматься этим делом!Пока....
Про тупой это ты зря бери книги и читай а так здоватся это прявление слабости.
Первый бин всегда комом ;)
В томто и дело я их прочитал больше чем Ломоносов за свою жизнь!
Guest nikolai 2
Вот и выходит - теоретически лошадь , а практически не тянет.Если голова не токмо шапку носить и пузыри из носа пускать то собери прямо сейчас на макетке (только не задавай вопрос что это такое?) или навесным монтажем а я расскажу как я ее вчера собрал из мусорных плат валяющихся на работе в дальнем углу.О том что схема абсолютно рабочая я не сомневался и ты не сомневайся. включай мозги и приступаем.Перед тобой принципиальная схема и номиналы радиоэлементов нас не интересуют (по крайней мере меня). Специально для тебя делаю монтажку - на узкой полоске стеклотекстолита шириной 2 см оставляю сверьху и снизу полоски шириной 5 мм - это моя макетка а полоски + и - питания между которыми навесным монтажем(припаивая элементы между собой своими выводами) я начинаю монтаж.Транзистор у меня 3102А ,( проверен тестером-рабочий),резистор в цепи эмиттера устанавливаю немного большего номинала 180 ом для более легкого режима генератора(не задавай вопросов а делай).Для возбуждения генератора на частотах 100-110 мгц в цепи эмиттер - коллектор необходим конденсатор примерно 10 пик его я и утанавливаю.мотаю катушку 6 витков(провод любой от 0.4 до 1.0) на оправке 4 мм ( хвостовик сверла) и припаеваю между коллектором и + полоской.В базой цепи при гарантии работы нужен конденсатор 330 - 680 пик. У меня под руками 430 и я впаиваю его между базой и - питания , а параллельно ему микрофон (вывод который соединен с корпусом микрофона на - , а второй вывод на базу транзистора).Я выбрал источник питания 3 вольта (что было под руками).Между базой и + шиной подпаиваю переменный резистор 33ком , подключаю питание 3 вольта .Тестером измеряю напряжение между - и базой транзистора и вращая движек переменного резистора выставляю напряжение 1.2 вольта.Выключаю питание ,выпаиваю переменный резистор и тестером замеряю на нем сопротивление - 4,6ком.Беру ближайший по номиналу 4.7 ком и впаиваю.Подключаю в разрыв цепи питания( всеравно + или -) миллиамперметр и замеряю потребляемый схемой ток - у меня 4.6 ма.При питании 3 вольта это нормально ( при 9-10 вольтах ток должен быть в 2-3 раза выше).Я не берусь в точности повторять конструкцию и просто нагружаю генератор антеной( через конденсатор 2 пик подпаиваю отрезок провода 70 см к коллектору транзистора).Включаю жук и частотомером смотрю на какой частоте он работает.В моем случае жук работает на частоте 118 мгц и для того чтобы понизить частоту до бытового радиодиапазона 88 -108 мгц , я увеличиваю колличество витков катушки до 8 и мой жук уже работает на частоте 107 мгц. Вот видишь не так все и сложно.Если нет частотомера намотай несколько катушек и ищи свой жук сменой катушек и раздвиганием их витков.Ну вот схема рабочая и можешь эксперементировать с колличеством витков при индуктивной связи с антенной.
Вобщем тебе надо сночало поучится вопросы позадовать в форуме для ночинающих и т.д. а потом уже и сложные схемы поять.
Ты главное непроподай.
Удачи!!!
