5 минут назад, samalk сказал:
заменить. FMRX2BMS
Это не дефицит, у китайцев их полно.)  https://aliexpress.ru/item/1005003371048863
И не дорого.))
Аркадий Райкин
19 минут назад, samalk сказал:
Неужели нет аналогов?
А вы думаете аналоги, если они есть, будут не с Алиэкспресс доставляться? Берите что дают, не перебирайте.
Изменено пользователем andrusha152
