Объясните чем отличаются схемы включения транзисторов ОЭ ,ОК?
Схема с ОЭ и ОК вот тут я не могу понять разницу включения .В ОЭ входной сигнал поступает на базу и эмиттер ,а выходной получается на коллекторе и эмиттере тут все ясно эмиттер он общий как для входного так и для выходного сигнала. В схеме ОК коллектор просто соединен с источником питания и такое впечатление что входному и выходному сигналу отношения не имеет почему тогда это схема называется ОК? Ведь она похожа на ОЭ вот это мне не понятно
Потому, что в первой сигнал снимается с коллектора (эмиттер напрямую соединен с одной из шин питания, потому и ОЭ), а во второй - с эмиттера (напрямую с другой из шин соединен коллектор, потому и ОК).
Это "на пальцах". Более верное объяснение и сложнее, через четырехполюсную модель транзистора.
20 минут назад, Дмитрий 18 сказал:
А тебе это самому интересно или преподаватель заставляет разъяснить?
Порядка нет и никогда не будет!
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
1 час назад, Гар сказал:
Интересно...Преподавателя у меня нет, я нигде не учусь... Хочу для себя просто разобраться .Сейчас читаю Борисова юный радиолюбитель .Когда читал про конденсаторы ,катушки ,диоды и тд то было все понятно ,дошел до транзисторов и застопорился .
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
13 часов назад, Дмитрий 18 сказал:
Здесь надо просто понять, что для переменного тока (что собой и представляет входной сигнал), источник питания представляет собой короткое замыкание, то есть, по переменному току просто перемкните плюс с минусом...
Вот и получите, что для входа и выхода общим будет коллектор...
25 минут назад, Света сказал:
по переменному току
Надо сначала человеку дать понять что такое переменный и постоянный ток.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
12 часов назад, Дмитрий 18 сказал:
Читайте лучше Хоровиц и Хилл первый том. Ну а так. Каскад с ОЭ усиливает ток но не усиливает напряжение. Тоесть работает как повторитель. Каскад с ОК усиливает напряжение.
20 минут назад, musa56 сказал:
Усиливает и ток, и напряжение.
Ток.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл.
14 часов назад, Дмитрий 18 сказал:
Неправильно. Усиленное напряжение снимается с коллекторной нагрузки. Переход эмиттер - коллектор при воздействии тока база - эмиттер, уменьшает свое сопротивление, поэтому ток через коллекторную нагрузку увеличивается, вызывая на ней большее падение напряжения.
2 часа назад, Bobius сказал:
Ток.
Надо ещё сначала дать понять чем отличается напряжение от тока.
Только что, Дмитрий 18 сказал:
объяснить про ОК
@Дмитрий 18 все давно объяснено и разжевано буквально по молекулам. Хорошо уяснив себе как работает транзистор, включенный по схеме с ОЭ, легко понять и ОК. Стоит совсем немного напрячь извилины. Когда доходишь до сути сам, запоминается гораздо лучше.
В 21.12.2022 в 09:00, musa56 сказал:
Хоровиц и Хилл подойдет для новичков ? Просто больше рекомендуют Борисова .У меня еще есть Сворень шаг за шагом .Какая лучше ?
В 21.12.2022 в 17:48, Дмитрий 18 сказал:
Хорошо объяснили.Можете также объяснить про ОК?
Очень грамотная Света все объяснила. Если не понял, повторю: Для переменного тока  и +  и - питания - одна точка, т.к. для переменного тока сопротивление между этими шинами очень близко к 0.
13 часов назад, vg155 сказал:
Хоровиц и Хилл не для новичков.
Возможно да. Но только в ней мне на пальцах объяснили как работает транзистор. Без всяких дырок и электронов. Скорее всего есть книги и лучше. Рекомендуйте.
15 часов назад, Дмитрий 18 сказал:
Начать лучше со Свореня, у Борисова меньше информации для начинающих.
