Блок питания ТВ Sony. Нет выходного напряжения.
Волга
Go to solution Solved by VPisarev,
Здравствуйте! Нет выходного напряжения. После вскрытия обнаружен сгоревший сетевой предохранитель и вытекший конденсатор. Других видимых дефектов пока нет. Подскажите, какой аналог конденсатора можно поставить? Обязательно ли на 570 вольт? И как бозопасно снять герметик с обратной стороны платы, если понадобится?
1 минуту назад, Волга сказал:
"Ты суслика видишь? Нет? А он есть!"
С подобными вопросами - пересчитать денюжку в кошельке и в магазин за новым.
14 минут назад, Falconist сказал:
Пока не вижу. Может есть, а может нет. В данный момент мне нужно поменять конденсатор. Желательно на недорогой аналог. Денежки в кошельке пересчитаны. Было бы их в достатке, отдал в ремонт. К тому же, мне самому интересно "поковыряться". Простите за дерзость, но я нахожусь в "песочнице" и задаю простые вопросы.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
19 минут назад, Волга сказал:
отдал в ремонт
Стоимость ремонта и нового практически одинаковы.
44 минуты назад, Alex30 сказал:
100mF
100uF
15 минут назад, vrytsev сказал:
120mF
120uF
Edited by Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл.
1 час назад, Волга сказал:
Скорее всего есть неисправности и дальше, т.к.
2 часа назад, Волга сказал:
Пока не вижу.
Это ничего не значит.
По прибору, которые в песочнице не рассматривают.
3 часа назад, Волга сказал:
31 минуту назад, ChePay сказал:
зачем производитель поставил конденсатор на 570 В? Достаточно ведь на 400 В.
Возможно что смысл в 570-вольтовом есть. Схема ужата до невозможности, так что очень может быть, что 400-вольтовый не прошёл по Ripple Current.
  • Solution
@Волга Преимущества телевизоров сони в том что у них внешний блок питания и легко меняется на новый для восстановления работы телевизора. Все данные для подбора аналога есть на вашей табличке. (ремонт будет стоить аналогично покупке нового). По выходному напряжению 19.5 вольт и 5.2 ампера подходят обычные ноутбучные блоки питания и нет причины переплачивать за специализированный соневский. И полярность выходного напряжения тоже подписана. Итак вам нужен блок питания на 19.0 - 19.5 вольт и 5.0 - 7.0 ампер с положительным выводам классически на штекере внутри. Удачи.
1 час назад, ChePay сказал:
Нужно спросить у производителя. Но конденсаторы текут именно от перенапряжения. Там интересная схема, работает как саморегулируемый удвоитель напряжения. Когда эта часть дохнет, то на холостом ходу напряжение растёт до 600 Вольт. Под нагрузкой, при этом, всё нормально.
В 27.12.2022 в 15:29, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да, там недалеко от этого силового конденсатора два синих пленочных. Их нужно  обязательно проверить на соответствие номиналу. Обычно один совсем убитый, второй - наполовину. При этом напряжение на силовом конденсаторе вырастает больше нормы и если заменить только его, то через время он снова потечет и БП снова вернут в ремонт. Проходил такое уже.
В 27.12.2022 в 11:19, Falconist сказал:
Не уверен, что с такой неисправностью его в ремонт возьмут. Разве что энтузиаст какой. Новый 2 тыс.
Странная напруга - 570В.:unknw: Не 560 и не 620.
Edited by vg155
