Как сделать регулировку тока?
Всем привет, сделал я себе типо лабораторного источника питания на трансформаторе(Схема прикреплена, но номиналы чуть отличаются у меня), добился регулировки напруги от 1,1в до 20в опорного, хорошая стабилизация выходного напряжения по типу компенсационного. Я не знаю как сделать ещё регулирлвку тока и чтобы он регулирлвался и при том не падала напруга на выходе, допустим выставил я 500ма при напруге 12в и всё. Видел пару вариантов и от того же автора Евгения Боханцева из ютуба. Хорошую схему он сделал и я по нему тоже собирал, но мне не нравится что напруга начинает падать при ограничении. Сказу сразу что в электронике я не много знаю так как начал недавно изучать, я хочу учиться и понимать как это всё делать и как оно работает, чтобы у вас не возникало ответов по типу "иди куди лабораторник или денег зажал?". Буду рад прислушаться к советам. Спасибо!)
Есть закон, который установил Георг Ом в далёком 1826 году.
Его изучают ещё в школе на уроках физики.
Вот Вы его хотите нарушить (или опровергнуть)...  :)
если выставить определенный ток- будет всегда стабилизироватся ток за счет снижения напряжения. Никак стабилизировать напряжение вместе с стабилизацией тока нельзя. Сначала выставляете напряжение (тоесть которое будет максимальным выходным после стабилизатора тока) и после закоротив выход на амперметр и предварительно выставив минимальный ток, по амперметру добится нужного тока.
P.S. мне кажется в вашей схеме резистор R1 маловат, большой ток через стабилитрон, он будет сильно грется. Поставьте туда резистор на 1кОм.
Edited by VIT13
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
1 час назад, БогданBors248 сказал:
Допустим выставили Вы эти параметры, а нагрузка изменилась и стала 0 Ом. И что тогда, всё равно должно быть 12В? Нет напряжение упадет ровно настолько , что бы на выходе было 500мА
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Мы с вами коллеги . Никто этого не знает . Есть два режима СV и СС . Они вместе не работают . В нашем трехмерном мире .
А вообще лучше вот это соберите, лично собирал, работает всë идеально. И проще намного, и в одной схеме и регулировка тока и регулировка напряжения.
Edited by VIT13
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Кажется, или посчитал? Откуда видения?
Что за бред? Почему не 2 кОм? Или не 20 кОм?
32 минуты назад, _abk_ сказал:
Потому-что к стабилитронам всегда ставят 1кОм и выше. Если это обычный стабилитрон на 1 ватт (эти стеклянные оранжевые) то резистора на 300Ом будет много. 1кОм это буквально золотая середина для стабилитронов такого типа. Не 20кОм потому-что будет наоборот слишком малый ток, ниже чем минимальный ток стабилизации (1-3мА). Да и в схеме выше что я давал видно что этот резистор как раз в районе 1-2кОм, при том что входное напряжение такое же что и у автора этой темы. Посмотрите любую схему где стабилитрон используют как опорное напряжение, и почти везде кроме высоковольтных схем увидите такой номинал резистора.
Edited by VIT13
Ясно. Срочно читай, как работает параметрический стабилизатор, что такое минимальный и максимальный ток стабилизации, что есть такое Д816А. Пока не уяснишь, лучше не позорься.
:lol2::lol2:
Я говорил про стандартные одноваттные стабилитроны. Сейчас глянул про Д816А, 5-ти ваттный стабилитрон с минимальным током стабилизации 10мА. Можно даже 220 Ом резистор поставить.
Минимальный ток стабилизации, это ток при котором напряжение стабилизации на которое расчитан стабилитрон будет способно пробить PN переход стабилитрона. Если этот ток будет ниже нужного, стабилитрон либо не будет работать, либо будет выдавать неверное напряжение. Ну а максимальный ток стабилизации это ток при котором стабилитрон сгорит :)
Edited by VIT13
4 часа назад, БогданBors248 сказал:
как сделать ещё регулировку тока и чтобы он регулировался и при том не падала напруга на выходе
Невозможно в принципе. Закон дедушки Ома такое не позволяет. ИЛИ напряжение, ИЛИ ток.
@Falconist ну не скажите - а если регулировать сопротивление нагрузки - закон Ома и тут работает:crazy:
Только я не пойму зачем это нужно автору темы.
Всем удачи и да прибудет с вами сила тока
@z_vip , внимательно перечитайте процитированную выше "хотелку" ТС - и всё станет ясно. Повторюсь:
@Falconist да ТС не указал, что можно регулировать сопротивление нагрузки выставил 12 В и нагрузкой установил ток 500 мА
то бишь ему нужна электронная нагрузка со стабилизацией тока
Ему нужен блок питания (по приведенной в стартовом посте схеме) который бы позволял обеспечивать стабильное выходное напряжение, независимо от сопротивления нагрузки.
Ну не тупите же, наконец!
@Falconist Ну наконец то с Новым годом и потупить нельзя:wall:
стабильное выходное напряжение, независимо от сопротивления нагрузки - таких БП в принципе не существует, всегда есть потери, да и точность измерений оставляет свой след. Мы можем стремится к идеалу
Удачи
5 часов назад, БогданBors248 сказал:
Как так не знаешь? Ты что физику в школе не учил? Последовательно с нагрузкой поставь большой реостат.:lol:
Порядка нет и никогда не будет!
6 часов назад, z_vip сказал:
Нужно мне сделать чтобы было удобно подключать разные нагрузки, даже если захочу я зарядить аккумулятор там где надо выставить 1/10 часть от ёмкости
6 часов назад, Falconist сказал:
Я хочел всем обьяснить мои хотелки доступными словами и смыслом, а меня тут топят. Ну я ко мне прислушиваюсь так как я совсем недавно начал изучать электронику. Спасибо за понимание
@БогданBors248 вам нужен стабилизатор тока и подключенный к нему стабилизатор напряжения - так будет работать, напряжение стабильное , пока ток нагрузки не превысит установку стабилизатора тока
13 часов назад, z_vip сказал:
Вот я бы хотел узнать у вас как это организовать не имея в наличие никаких ОУ и стабилизаторов LM, есть только крен8а, все свои детали я выпаивал с телевизора Электроника 407, и старые БП от пк. Хочу себе сделать такой себе лабораторник чтобы можно было хоть не часто но иногда что то проверить или зарядить аккумулятор.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Я делал вот такую приставку но только по минусовой шине.
Меня не устраивало то,что при регулировки тока падала к минимуму напруга. Все мои тесты проходят на трансформаторе малой мощности и в паспорте писало что он рассчитан на 500мА. Вчера заменил стабилитрон на меньшую напругу и бллк стал регулирлвать напряжение очень грубо, буквально выставить точно не могу и приходиться очень осторожно крутить пепеменник.поскажите как мне сделать, так как стоял стабилитрон на 6.5в опорник на транзисторе сравнения и регулирлвалось отлично, теперь с какими то мелкими скачками
13 часов назад, БогданBors248 сказал:
Можно вот так: https://cxem.net/pitanie/5-342.php
Так и должно быть. И по другому быть не моет. Об этом я выше постоянно и твердил.
В 28.12.2022 в 07:49, БогданBors248 сказал:
Да ну-у-у-у!
1. Эта схема никак не сможет выдать на выходе напряжение меньше, чем 5,6в + 0,65в = 6,25в. Она скорее сгорит, чем выдаст на выходе напряжение менее 6,25в.
2. По поводу куска схемы с деталями C2, R1, R2, VD5. Ничего она не даст, кроме усложнения и ограничения верхнего предела диапазона регулировки выходного напряжения. Если была задача снизить пульсации выходного напряжения и уменьшить температурный дрейф, то лучше применить дополнительный P-N-P транзистор. Дополнительный транзистор  решит обе задачи гораздо эффективнее.
3. Ограничение выходного тока (добавление защиты от перегрузки, тем более, регулируемой) в этой схеме простыми средствами невозможно. Придется добавить примерно с десяток деталей. Поставь пока плавкий предохранитель на 1…2А после конденсатора C1 и не выпендривайся.
4. Как-то ни к месту применены высоковольтные транзисторы КТ809А (400в) с малым коэффициентом передачи, да еще и импульсные. Вполне подошли бы КТ802, КТ803, КТ805, КТ808. Еще лучше КТ819БМ или импортный 2N3055.
5. Ставить VT2 типа КТ815Б не особо хорошо. Греться он будет сильно. Но и на радиатор его ставить слишком  сложно. Можно схитрить, – поставить транзистор КТ602Б в большом металлическом корпусе. Вполне может оказаться, что он обойдется и без радиатора.
В итоге исправленная схема будет выглядеть так.
BP_БогданBors248_01.zip
    • Да ладно, у меня например с возрастом сильные завалы по вч в ушах, я без тембров вообще слушать не могу музыку. Глухо как в танке,)) На макс громкости почти нормально, но это редко бывает, чтобы дома никого не было, да и законы снижения чувствительности уха на разных уровнях никто не отменял.   Бред конечно, (если только ржавые голимые реле  ставить на защиту) но если свои колонки не жалко спалить то в путь.)))
    • Да ладно... Затрудняюсь сказать, какое у вас нутро, но что оно не ленивое, это точно. ЗЫ: Вы просто забыли, сколько трудолюбия вы потратили на дизайнерскую работу, когда обжигали, натянутой нихромовой проволокой,  большую деревянную солоешницу, до её полного обугливания по периметру. У меня, например, точно не хватило бы трудолюбия... и я бы удовлетворился необожжёным  краем своего самодельного  стола...а максимум, покрасил бы его чёрной краской. Согласен... потеря значительная.  Эта отвёртка, конечно, не стоит того часа, который был потерян из-за моего отсутствия на форуме. За это время я бы мог написать  несколько сообщений... например поговорить с вами,  в Курилке,  про Россию и Украину и про то, как нам дальше вместе жить. ЗЫ: Мне не сложно будет найти эти отвёртки, т.к. они лежат с подстроечниками  в одной банке, которую хорошо видно на полке:
    • Вот что написано в "МРБ-607 Юный радиолюбитель В.Г.Борисов 1966-4 изд_170" : Вы не указали третью - общую, среднюю область транзистора. Это база.
    • Сыграет. Я вижу сантиметров 15, это очень много. Несколько, это до пяти, ещё допустимо. Люди измеряли, позже сам измерил. С хорошими реле никаких искажений нет, все измеряется менее 0,0005%, что с реле, что без реле, конечно искажения из-за нелинейности контактов реле есть, но они начинаются на уровне пяти или даже шести нулей после запятой. Качество клемм тоже влияет и даже измеряется, разница в уровне КНИ может достигать несколько десятков раз!
    • Как вариант, дуршлаг с соответствующей ячейкой)) Однако проблема существует, есть у меня коробка несортированных, около пяти кг. Найти конечно можно, но...
    • Интересно, что вы ему все рассказали, про "Б" не знаете, мне самому теперь интересно, что ваш Лектор имел в виду!?
    • вот в чем дело, то есть на EE14 не запустить?
