Как сделать регулировку тока?
12 минут назад, квант71 сказал:
Диодам моста, при включении, от 47 000 мкФ плохо не будет
Если киловаттный трансформатор и маломощный мост, то будет.
В 28.12.2022 в 08:18, VIT13 сказал:
лучше вот это соберите
Объясните пожалуйста, а для чего нужен R3 на выходе?
Оверквотинг
К вопросу @Dr West
Судя по количеству ошибок, эта схема не только никогда не собиралась, но ее даже и в симуляторе никто не тестировал.
  • Мощный транзистор выбран TIP147 структуры PNP, а должен быть TIP142 структуры NPN.
  • Да и элементы с одинаковыми названиями (VD1, C2) ни один симулятор не оставил бы без внимания.
Как и ожидалось, нагрузочная характеристика очень плохая. На ней видны две резкие, почти ступенчатые просадки напряжения.
  • Левая просадка вызвана резистором на БЭ переходе более мощного транзистора внутри TIP142.
  • Правая просадка вызвана резистором R4.
Bp_DrWest_Схема_исходная_без_ошибок_Оригиналы_рисунков.zip
Изменено пользователем avv_rem
Правая ступенька убирается довольно легко.
Второй вариант схемы выглядит так.
02Bp_DrWest_Схема_без_правой_ступеньки_Оригиналы_рисунков.zip
А вот с левой ступенькой не все так просто. С биполярными транзисторами схема сильно усложняется. Поэтому, чтобы оставить схему в классе «для начинающих», я перешел на полевые транзисторы. Особое внимание нужно обратить на номиналы резисторов R8, R9. Это скрытая защита полевого транзистора от Uзиmax.
Третий вариант схемы выглядит так.
03Bp_DrWest_Схема_без_обеих_ступенек_Оригиналы_рисунков.zip
Спасибо за анализ. Схема, видимо, действительно, никем не собиралась, поэтому и комментариев к ней нету. Минус один ненужный транзистор - уже хорошо.
Однако, странно, Мультисим не показывает левую ступеньку (просадку напряжения)  под малой нагрузкой. Ни в исходном, ни в доработанном варианте. Какие-то милливольты есть.
Правда, такие графики строить я так и не осилил, пользовался обычными инструментами в "ручном режиме".
Спойлер
4 часа назад, Dr. West сказал:
Неудивительно. Поставил в модель нормальные транзисторы и резисторы R12, R13 с большими сопротивлениями. А ты воткни дерьмо согласно Datasheet. И… Схема начнет сильно удивлять.
Сопротивление R3 слишком большое.
Нагрузочная характеристика строится в графическом постпроцессоре по результатам расчета в DC анализе. А у тебя в скриншоте вообще анализ Transient.
TIP142,147.pdf
7 часов назад, avv_rem сказал:
Мощный транзистор выбран TIP147 структуры PNP, а должен быть... структуры NPN
Ну, чушь-то не порите! Т1 вместе с Т2 образует схему Шиклаи!!! А не Дарлингтона.
А если допущен один подобный грубый ляп, то по "правилу 13-го удара" и к остальным рекомендациям следует относиться с осторожностью.
Едем дальше.
Вообще, сопротивления резисторов катастрофически ухудшают параметры схемы. Вот как изменится нагрузочная характеристика, если заменить хотя бы один резистор генератором стабильного тока (ГСТ) на 0,5mA. Наклон нагрузочной характеристики снижен в десятки раз и теперь уже едва заметен.
Так выглядит четвертый вариант.
Есть даже специальная серия ГСТ 1N5283 – 1N5314. Нам подошел бы 1N5290. Но их трудно найти, поэтому я снова ставлю полевой транзистор.
Увы, собирать такую схему нельзя, т.к. нет защиты от превышения Uзиmax мощного транзистора. Схему с защитой я выложу через несколько дней, пока занят.
1N5283-1N5314_Current_regulator_diodes.pdf 04Bp_DrWest_Влияние_генератора_стабильного_тока_Оригиналы_рисунков.zip
57 минут назад, Falconist сказал:
Наверное VT4 и VT3, который нарисован правильно (NPN), а обозначен неправильно.
В 05.01.2023 в 23:51, Георгий. сказал:
Предпологаю он там используется как нагрузочный резистор. Его можно не ставить, но если у вас есть такой резистор (причем мощьностью от 0.5ватт) то лучше поставить. Схема будет стабильнее.
Изменено пользователем VIT13
Следующий шаг.
  • Резко повышаем коэффициент стабилизации опорного напряжения. (VT3, VD9).
  • Добавляем защиту по Uзиmax мощного транзистора. (VD7, VD9).
  • Немного снижаем температурный дрейф выходного напряжения. (VD10 в идеале на 5,1v; изменяем подключение VD11).
  • Улучшаем стабилизацию низких выходных напряжений в диапазоне 0,25…0,5v при отсутствии нагрузки. (VT7, R14 отводят ток утечки VT5).
Так выглядит пятый вариант. Но для начинающих он уже сложноват.
VT7 можно применить германиевый, например МП25. Резистор R14 при этом нужно подключить к катоду VD11 и уменьшить его сопротивление примерно в 50 раз. Ток коллектора VT7 должен быть в пределах 1,5…2mA.
На этот раз в прикрепленном архиве гораздо больше расчетных характеристик и графиков, чем видно в сообщении.
05_00_Bp_DrWest_Схема_Повышение_Kст_Защита_MOSFET_Снижение_температурного_дрейфа.pdf 05_00_Bp_DrWest_Полный_комплект_рисунков_без_искажений.zip
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
