Простой powerBank из доступных деталей
Напряжение разряда аккумулятора желательно отслеживать достаточно точно. Поэтому использовать светодиод/диод в качестве опорного напряжения я бы не советовал. Не факт, что напряжение останется стабильным со временем и при изменении температуры.
Ещё раз: можно оставить TL431, просто поставить её катодом к + питания. А анод через резистор на землю. 1.GIF.27c2824e50e079da35e7f8fe260112a9.GIF
@ChePay не догадался спасибо бальшое  и делитель не нужен совсем
@MrGenia1991 ншген  вот тебе схема на транзисторах
Здесь 431 работает в качестве компаратора и стабилитрона одновременно) ну не вникал по сути как это делается, но главное я подобную схему собирал правда работала с большими токами и не для аккумулятора.
Срабатывает при 3,16 В и ниже - преимущества ток потребления ниже 100 мкА против 267 мкА на 393
Есть небольшая температурная зависимость, так как полупроводникам приходится работать при микро токах, но нас должно устроить
Еще меньше ток потребления 32 мкА срабатывание при 3,175 В
Дерзайте сударь
@z_vip Навскидку . Если не так поправьте .
У   TL431 минимальное напряжение падения 2В . Минус падение на БЭ Q2 0.5B в режиме микротоков .
На БЭ Q1 приходится минимум 0.75В , если он не подключен . Ток его базы  составит порядка 10мка(то есть 5) .  При  усилении  Q1 =100  ток в его коллекторе вполне зажгет светодиод .
@ChePay дело в том, что в симуляторе напряжение 431 от 1 В, похоже на то, что 431 работает как ОУ.
На БЭ Q1 приходится минимум 0.75В , если он не подключен . Ток его базы  составит порядка 10мка .  При  усилении  Q1 =100  ток в его коллекторе вполне зажгет светодиод .   - в симе все работает хз как это выходит?
нужен макет, чтоб подтвердить наши догадки или не будет работать
Сделаю тесты на 431
@ChePay сделал макет предложенная схема оказалась нерабочей
Переработал макет и провел тесты
реальные тесты включается светодиод 3,02 В выключается 3,07 В, в модели 3,15 и 3,20 В соответственно
Ток потребления 115 мкА. 431 работает не стабильно при малых токах делителя R1, R2 - максимум,что мне удалось оттестировать
За сим все насегодня
Всем удачи и здравия
всем спасибо за любую помощь )
В общем получилось завести схему на lm393 с небольшими изменениями. Немного позже скину схему. Перерисую с макетки.
Питание использовал 18650+ lm2596.
Работает схема как мне кажется очень даже стабильно если не идеально :)
Но есть один минус. в пороге срабатывания при 3.2 вольта  Светодиод отключается с небольшим эффектом ШИМ потом резко отключается. Тоесть сигнал на выходе пина 1 не полностью прямоугольный.
Нарисую схему и скину. а то сейчас сложно описать эту ошибку )
2 часа назад, z_vip сказал:
@MrGenia1991 ншген гистерезис маленький схему давай
сейчас такая схема собрана на макетке )
Светодиод гаснет при 3.2 вольта и ниже.
R2 2 мОм но пробывал и 4 мОм.
На выходе все равно эффект ШИМа немного был. потом отключался уже нормально на половине.
Изменено пользователем MrGenia1991 ншген
что то нашел насчет гистерезиса но на схеме вроде так и сделано.
Разве только подтяжки на плюс нет. RL . но это нагрузка наверное.
https://img.radiokot.ru/files/103008/medium/jra74zkgb.JPG
@MrGenia1991 ншген по схеме не в том направлении работает компаратор - нужно заново собрать по ниже приведенной схеме
Светодиод должен зажигаться при понижении напряжение ниже 3,2 В - чтобы напрямую выход компаратора подключить к 3608
Вот тебе схема без делителя по советам @ChePay  диод зажигается при понижении напряжения
R1,R4 - делитель порога срабатывания схемы
R2,R7 - задает гистерезис - примерно в 40 мВ, что обеспечивает четкость срабатывания
потребление схемы 200-250 мкА
удачи
18 минут назад, z_vip сказал:
удачи
спасибо )
Эта схема более практично выглядит.
Можно все же та которая у меня на макетке доделать ее?
Просто некоторых деталей снова нет и эта работает хорошо тоже. Кроме гистерезиса )
Я просто хотел добавить потом вместо светодиода bc557 и через мосфет 2502 потом отключать 3608.
Немного с отладкой уже устал очень хочеться уже доделать :rolleyes:
Я сохраню и схему без делителей. может соберу в другой раз )
@MrGenia1991 ншген Да это неправильно - Я просто хотел добавить потом вместо светодиода bc557 и через мосфет 2502 потом отключать 3608.
Используйте наработки разработчиков 3608, вывод 4 притянутый к земле выключает 3608 и все дела, тут схема проще простого
УДАЧИ
33 минуты назад, z_vip сказал:
УДАЧИ
та не хотелось бы модуль портить. С smd тяжело выходит работать.
Завтра попробую гистерезис как то убрать тот :)
А то сутками сидел пытался настроить. теперь зарядку делаю спина болит )
если не получится разобраться с гистерезисом то буду собирать схему без делителя на 431 :)
Просто эта тоже хорошо уже работать начинает и не хотелось бы начинать все сначала только из за гистерезиса ))
добавил 10 кОм в разрыв делителя и пин 3 ножке микросхемы и все заработало правильно :)
Теперь поменяю светодиод на часть схемы которую z VIP рисовал на первой странице.
Просто может что то изменить надо в ней?
12 часов назад, z_vip сказал:
Можно получить единицы мкА, если взять DW01A, из платы защиты li-ion. Использовать выход OD. Сразу "из коробки" будет гистерезис.
0 на OD появляется при разряде до 2,4 В. Чтобы поднять порог, нужно подать питание на DW01A через кремниевый диод. Я так делал в фонарике, только пришлось добавить два диода 1n4148 последовательно, чтобы порог отключения был около 3 В.
@MrGenia1991 ншген шедевр
в базу BC добавить резистор 10-100 кОм к выходу 393 ограничит ток
база-эмиттер BC  зашунтировать аналогичным  резистором
резистор 1 кОм заменить перемычкой
37 минут назад, z_vip сказал:
вроде работает :)
Сейчас срисую финальную версию что бы не запутаться и буду тестить с нагрузкой )
23 минуты назад, z_vip сказал:
@MrGenia1991 ншген для простых схем поставьте себе редактор SPlan 7.0
раньше все в протеусе тестил. и задавал меньше вопоосы. Там как то быстрее найти ошибки и программа помогает. потом в спринт лайоуте делал печатку :)
А сейчас компьютера ничего нет (
Сохраняю все на бумаге в случаи экстремальной ситуации.
К вечеру скину фильньную версию. Под нагрузкой наверное придется подкрутить R4 47 кОм немного.
Надеюсь скоро начну печатную плату делать :)
Не могу дождаться уже. Поэтому хотелось быстрее закончить )
а вот вообще интересно подобной темой люди интересуются или сейчас проще и дешевле купить готовый модуль? :)
А может готовых схем полно в интернете.
Сразу подумал что тема актуальная будет :rolleyes:
Многие же пользуются 18650 аккумами
1 час назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Переливанием из одного аккума в другой пользуются не все .
В аккумуляторном же устройстве на МК ограничение переразряда встроено в функцию измерения напряжения и потом происходит переход в режим энергосбережения .
@MrGenia1991 ншген кпд в вашей схеме невысокий 64%
чистый модуль 3608 80 % вот есть куда стремится
а работать с smd можно - купите разных игл медицинских и надфиль алмазный, можно иглы подогнать под разные выводы для отпайки. Используйте третью руку для удержания плат
