Простой powerBank из доступных деталей
срисовал финальный вариант)
К сожалению вчера не получидось скинуть вовремя :(
Попробую завтра комп найти и начать рисовать печатную плату. Потом тоже скину.
Вроде работает но под нагрузкой могу только аккумулятор тестить с чем небольшие трудности с проверкой были.Хорошего блок питания нет
Изменено пользователем MrGenia1991 ншген
@MrGenia1991 ншген мы занимались изобретательством(это очень полезно для развития, но иногда малоэффективно) - но все уже готово
Модуль TR4056 зарядное устройство Li-Ion- если внимательно изучить темы по нему, то возможно использовать готовое решение для отключения аккумулятора при разряде. И инете есть все описания настроек и модификаций TR4056 для выбора напряжения отключения и тока заряда аккумулятора, при малом токе потребления
так что все еще впереди, надо модуль правильный TR4056(с защитой от разряда, так как есть еще TR4056 с защитой при заряде!) прикупить и протестить
Удачи.
8 минут назад, z_vip сказал:
когда был последний раз на рынке видел продавали такой модуль. Я думал отсечка в этом модуле 3 вольта. что как мне всегда казалось маловато.
А бывают эти модули что бы там защита стояла и для заряда и разряда одновременно?
И как можно определить с какой защитой этот модуль?
в след. раз наверное куплю но для тестов только. Все же схема которая мы думали всем форумом лучше :)Она же своими руками делана а не купленное готовое устройство ))
@MrGenia1991 ншген там отсечка 2,5 В но регулируется заменой резистора - зато готовый модуль
R3 задает ток
R5 задает напряжение отсечки, чтобы поднять  2,5 В до 3,1 В установить R5 300 кОм
Схема
По схеме видно, что есть модуль заряда 4056 и модуль защиты от разряда DW01A, ключ на полевиках FS8205
Вот вам и пища до ума у нас модуль можно купить за 58 руб.
Обзоры пишут, что при токах более 800 мА требуется радиатор
Радиатор там действительно требуется, т.к. микросхема TP4056 - линейный регулятор и при токе зарядки больше полампера греется ощутимо. Я клеил на радиатор прямо всю плату целиком.
Если R5 поставить 300 кОм, думаю, схема защиты вообще работать не будет.
В сети есть советы поставить последовательно с этим резистором диод или два диода вместо него. Ну это такое себе решение, верхний порог напряжения отсечки тоже поднимется и защиты от перезаряда уже не будет. А т.к. падение напряжения на переходе диода не есть константа и сильно зависит от температуры, то и порог защиты будет плавать. Костыль, короче.
Есть специализированная микросхема детектора напряжения - MAX809. Её вот здесь применили, и с той же целью. Да и вообще, таких микросхем много выпускается.
8 часов назад, z_vip сказал:
R3 задает ток
Схема
для экспериментов надо будет закупить такой модуль будет как раз возможность потренироваться пайки smd )
DW01A заменяется на S8261 и получается отключение при 3 В и защита от перезаряда 4,28 В. И не нужно никаких диодов.
В батареях из старых мобильников можно найти.
@ChePay еще на али кучи и россыпи чипов S8261
у меня с работой с китайскими модулями складывается мнение, что эти модули постоянно не доработаны до нужных параметров
зачем выпускать DW01A с 2,4-2,5 В ограничением разряда? когда везде 2,7-2,9 В, зачем XL4005 модули по 5 А? они и 2 А с трудом, а 5 А надо исхитрится - диод индуктивность, радиатор.
похоже, что разработчики что то пробуют выпускают партии чипов, большинство  не соответствует нормам и чтоб совсем не прогореть кидают их в продажу в виде поделок
Всем удачи и здравия
защита на DW01A – это своего рода аварийная защита. В норме за верхним напряжением, которое ниже, чем у DW01A, cледит микросхема зарядки. А за нижним, которое выше, чем у DW01A, должно следить само устройство и отключаться.
Другое дело, что многие любители используют эту защиту как рабочую: заряжают батарею стабильным током, пока та не отключится защитой по перезаряду. И разряжают тоже до отключения защитой. Для аккумулятора это плохо, сильно сокращаетcя ресурс.
10 часов назад, z_vip сказал:
вот поэтому я и подумал что надо сделать свою версию :)
К сожалению компьютер сегодня не удалось найти. продолжаю поиски . Надеюсь скоро будет сделана готовая плата ) Очень время поджимает (
Для S8261 в рабочем режиме ток потребления 3,5 мкА, максимум 7 мкА.
А после срабатывании защиты от переразряда потребление меньше 0,1 мкА.
Своя версия так сможет?
всем спасибо за помощь. Кто отозвался в теме  :rolleyes:
Доделал на конец печатную плату. Скину здесь вдруг кому пригодится :)
Надеюсь завтра получиться потравить плату. Если что скину фото тоже )
К сожаление плата не самая компактная получилось. Но время было ограничено сделал за 2 часа ее.
Кто захочет может будет подправить исходник )
Подписал куждую деталь и попытался сделать максимально подробно что бы разобраться каждый мог даже кто не занимаеться электроникой
18650_cut_off.lay6
@MrGenia1991 ншген добавить на вход и выход 3608 конденсаторы 100 и 220 мкФ низкий импеданс 10-16 В
В принципе не плохо, но и не оптимально(отключение по 4 выводу 3608 проще и КПД выше, и подключение 18650 можно перенести на вход  - 3608 и + на исток 2502, уменьшит потери) Ток зарядки 0,5-0,8 А , больший ток сильно снизит КПД устройства и может привести 3608 в негодность
Удачи
25 минут назад, z_vip сказал:
Отключение по 4 выводу не снимает выходное напряжение. Поэтому не подходит.
Есть микросхемы, не вспомню сходу названия, которые с ключами внутри и нормально работают от 3 В.
Вот с такой топологией преобразователя:
Могут как SEPIC, и повышать и понижать, и в отключенном состоянии нет напряжения на выходе.
Добавлю соображений .
Теоретически SEPIC можно сделать и из 3608, на али даже видал готовые модули . Но натуральный SEPIC  имеет более низкий кпд .
Отключать нагрузку также  можно перенеся ключ на выход преобразователя .
Но если конструкция является аналогом повербанка, то она все равно не будет иметь функции автоматического отключения выхода, когда снижен ток потребления .
Не грандиозный, но недостаток .
Теоретически из второй половины компаратора можно сделать детектор скважности ШИМ и по нему анализировать ток выхода .
54 минуты назад, z_vip сказал:
постараюсь добавить. А то меня уже скоро выгонят там где я комп. эксплатирую :)
Хотя это не сложность. Я их прям на выводы модуля и припаяю. уже не буду плату пнределывать прям на контакты входа и выхода.
Кстати уже успел даже на принтере напечатать плату.
56 минут назад, z_vip сказал:
Естати а можно как нибудь сделать так что бы современным телефон можно было заряжать меньше 0.5 А ?
У меня телефон заряжается через usb значит это наверное минимальный ток заряда.
Просто думаю как сделать полностью автономный генератор (ультро дешевый) и как то можно было заряжать телефон. Хотя бы выключеным состоянии.
Думал уже с шагового двигателя что то сделать или может маленькую солнечную батарею.Но они слабые все очень. А мощные дорогие (
6 часов назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Телефон определяет возможности зарядного устройства по потенциалам на линиях D+ и D-. Существует куча вариантов и каждый производитель делает как ему вздумается.
Если же эти линии никуда не подключать, то, обычно аппарат выбирает "безопасный режим" и зарядный ток не превышает полампера.
В 02.12.2022 в 21:40, z_vip сказал:
Удачи
сегодня такую плату сделал ))
К сожалению сейчас нет даже чем просверлить отверствия. но если надо будет то буду сверлить в ручную. Качество платы в этот раз не очень получилась но хорошо что сейчас хотя бы так получается :)
Немного улучшил функционал и упростил схему с максимально дешевыми компонентами.
Схема состоит из защиты аккума от разряда и фиксации отключения при 3.2 В.
Немного позже будет и печатная плата :)
Спасибо всем кто помогал довести схему до ума )
И с развитием старой темы.
Возможно когда то будет и индикатор состояния батареи или другие функции. или все будет переделано под МК
31 минуту назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Немного позже будет...
Возможно когда то будет и ... или ... или все будет
Но скорее всего не будет.
Начинающий.
11 минут назад, Roll-o-matic сказал:
чего так?
Разводку платы скоро добавлю. Как только возможность будет получить доступ компу
Индикации или другого функционала пока не будет. Если тема станет популярная то сделаю точно :D
В 30.11.2022 в 01:38, z_vip сказал:
Схема
Так то всё хорошо)
Только бы это вот в дурацких псявочных корпусах, есть ли замена в чём-то более удобном, чтобы плату развести без излишних усилий ?
