Проверьте правильность составления схемы в Proteus
Здравствуйте, проверьте пожалуйста правильность составления схемы в Proteus, так как я новичёк в этом деле.
Микроконтроллер: LPC1343FHN33
Дисплей: ILI9341
Необходимо чтобы на дисплей выводился текст, изображение и аудио
Как минимум сброс не подключили и выбор.
З.Ы.
15 минут назад, Super Akk сказал:
Аудио на дисплей это уже сложно...
@Piotr__1
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Укажите пожалуйста порты для подключения или дайте информацию почитать о подключении. А то не сильно понимаю что куда подключать :wall:
Почитать можно просто про шины даннх и их устройство. У шин есть линии данных, они как правило подключаются непосредственно к соответствующим аппаратным модулям МК, а есть вспомогательные сигналы, типа выбора чипа. Они обычно не столь требовательны к таймингам и синхронизации, а потому вешаются на свободные порты МК и управляются чисто программно.
@Piotr__1 Попробовал поменять микроконтроллер, вставил прошивку, не работает. Вылазят ошибки симуляции. В чём проблема?
Вот код прошивки микроконтроллера:
#define TFT_CS    PIN_D0
#define TFT_RST   PIN_D1
#define TFT_DC    PIN_D2
#define   DRAW_BMP_FROM_MMCSD_CARD
#define   pixel_buffer  500
#define   SDCARD_SPI_HW
#define   SDCARD_PIN_SELECT  PIN_D2
#include <LPC2106.h>
#fuses  NOMCLR,NOLVP,NOBROWNOUT,PUT,NOXINST
#use delay(internal = 64MHz)
#use SPI(SPI1, MODE = 0, BITS = 8, STREAM = ILI9341)
#include <sdcard.c>
#include <fat16.c>
#include <ILI9341.c>
void testFillScreen()
  display_fillScreen(ILI9341_BLACK);
void testText()
  display_setCursor(0, 0);
  display_setTextColor(ILI9341_WHITE);  display_setTextSize(5);
  display_print("Hello World!\r\n");
const int8 *txt = "FAT16 Initialization Error!";
int8 i = 'A', bmp[6];
void main(){
  set_tris_d(0);
  delay_ms(2000);
  TFT_BlackTab_Initialize();
  fillScreen(ST7735_BLACK);
  if(fat16_init() == 0){
    strcpy (bmp, "A.bmp");
    while(TRUE){
      bmpDraw(0, 0, bmp);
      while(input(PIN_B2));
      i++;
      if(i > 90)
        i = 'A';
      bmp[0] = i;
  else
    drawtext(0, 10, txt, ST7735_YELLOW, ST7735_BLACK, 2);
Поправте меня но протеус вроде как просит готовый HEX файл прошивки, а не исходники?
@Super Akk А вы в какой программе прошивку микроконтроллера пишите?
@Piotr__1
16 часов назад, Piotr__1 сказал:
Писал я в Notepad++. Потом из файла на языке C сделал HEX файл
@Super Akk yIAAAgET6-A-1920.jpg.ceadc72287e63ce44f31871d5df800e6.jpg.07fee13067a1697378e209d716756faf.jpg
Я так понимаю про процесс компиляции и IDE для микроконтроллеров вы не в курсе? Тогда советую почитать про то что это и зачем оно надо. Заодно узнаете про машинный код, ассемблер и наборы команд ядра.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
