В каком корпусе формата microITX можно "поженить" материнку с блоком питания?
atmicandr
Перейти к решению Решено Piotr__1,
Здравствуйте! Есть такая проблема...
В общем везде можно найти такого типа корпус с уже встроенным блоком питания, на выходе которого или 20-и или 24-х контактный разъём с дополнительными разъёмами под питание периферии. Но у меня материнка Intel DH61AG с ноутбучным питанием... И даже тут не проблема вроде с корпусом, если пользовать внешний блок питания... Но у материнки есть двухконтактный разъём для внутреннего блока питания, у которого на выходе 19 вольт с таким же двухконтактным разъёмом... И вот тут я просто не въезжаю в то:
1. каким должен быть корпус?
2. должен ли быть у внутреннего блока питания свой металлический кожух?
Сейчас это выглядит как на фото и нужен ваш совет. Фото сейчас привяжу...
Вот фото
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
6 минут назад, atmicandr сказал:
microITX
Да, это точно проблема, нет  таких корпусов!:)
microATX есть.))
Аркадий Райкин
ну прости, ошибся вроде... Mini ITX, так вернее будет... Меня просто поражает то, насколько я, связанный с компами, оказался некомпетентен по этим компактным сабжам...
@vg155 я не знаю, чем оно должно комплектоваться
Не проблема, достаточно соблюсти условия запуска motherboard. Лично делал компьютер в корпусе от "видика".
Смотрите спецификацию от материнской платы. Внимательно ! Иначе спалите.
@vg155 за ссылку спасибо! В принципе довольно логичен тот факт, что если есть на заднице материнки отверстие под разъём БП, то он и подразумевается, Но наличие разъёма рядом с этим разъёмом под внутренний БП, тоже что-то может подразумевать. Вот и интересно как оно должно выглядеть в сборе.
21 минуту назад, atmicandr сказал:
Сомневаюсь, что сама Интел ответит на этот вопрос однозначно.:D
Тут есть обзор этой радости https://3dnews.ru/615610
Тут даташит DH61AG_TechProdSpec09.pdf
2 часа назад, atmicandr сказал:
?? А почему такие вопросы? Кожух БП вещь более нацеленная на безопастность пользователя чем на ЭМИ совместимость. MicroATX на гигабайтовской матери с 775 сокетом стабильно работает с БП без кожуха.
А корпус любой подходящий. Их нестандартных наплодили много разных. Особено с miniITX поизвращались.
Я не знаю откуда выплыла цифра 12 ампер, но если прикинуть что внешний блок питания на 150 ватт, то речь идёт о значении около 7 ампер. А 12 это наверное то значение, когда можно грузить плату по полной программе
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Есть у меня сейчас корпус от X3200, но чтоб там применить эту плату, надо эту красоту люто пилить, а это сильно не хочется делать
31 минуту назад, atmicandr сказал:
12А при 19В всего 228Вт. Мать под сокет. Процессор 65Вт + PCI-E 75Вт + сосбственное потребление +-25Вт 185Вт  +6 USB +2 m.2 еще до 60Вт. Никакой магии.
Так а чего вы хотите? X3200 - Barebone система с нестандартной платой, а вы ему пытаетесь стандартный MiniITX присунуть.
Изменено пользователем Piotr__1
Математика сломалась
Вот я и хочу это железо упаковать в мелкий корпус, в заднее окно которого можно вставить заднюю планку, которая в комплекте с материнской. При этом использовать блок питания, смонтировав его внутри корпуса, не покупая к нему внешнего блока питания
Но я просто хочу понять какие есть корпуса этого форм фактора, чтоб они не содержали в составе своего встроенного питателя
  • Решение
@atmicandr А вот это вам врядли кто-то подскажет. ИТХы не столь популярны и корпусов не так много. Плюс большинство расчитаны на самые слабые по тепловыделению процессоры из-за их высоты.  Плюс они еще бывают двух размеров по задней заглушке. А еще много корпусов имеют встроенный нестандартный БП и соответсвенно без него не торгуются...
А так можете поискать тут или тут
22 минуты назад, atmicandr сказал:
4 часа назад, atmicandr сказал:
Ваша плата что-то заказное, часто на Mini-ITX материнские платы ставят обычный 20 контактный разём. Вам же всё равно придётся думать как закрепить не стандартный БП..
С уважением, Дмитрий
Можно эту материнку вставить в корпус от старого DVD-плейера или видеорегистратора. При пряморукости может получиться весьма стильное мультимедиа устройство. Удачи!
Охлад охлад... Найти низкопрофильный охадитель на процессор, чтобы воткнуть в настолько низкие корпуса может причинить неиллюзорную боль седалищу. Особенно  если будет стоять обычный проц, а не оверпрайсный низкоТДПшный.
5 часов назад, atmicandr сказал:
упаковать в мелкий корпус..., чтоб они не содержали в составе своего встроенного питателя
У меня лежит небольшой корпус без БП, утром сфотаю, как проснусь. Как раз под эту материнку.
Начинающий.
7 часов назад, Roll-o-matic сказал:
ооочень интересно... Жду фото, а там... а вдруг... Ну вы поняли...
Мужики, всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!
18 часов назад, atmicandr сказал:
Intel DH61AG
https://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/INTEL-DH61AG-OEM-LGA1155-H61-DVI-plus-HDMI-plus-GbLAN-SATA-Mini-ITX-2DDR3-SO-DIMM_124098.html#pid=3160
да
@Zvuk. :D Ну это стрёмный "корпус", Хотя с охлаждением всех комплектующих проблем точно нет
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
