BMS батареи. Помогите с распиновкой платы
mr-DX
Помогите с опознанием маркированных выходов на плате. Какой, с каким в паре, и для чего?
Уже не знаю в какой рубрике спрашивать и где?
- Досталаась батарея Li-ion уккумуляторов с встроенным BMS. Вроде бы заряжали от 4,5V.
- Имеется кусок LED ленты (утюг для демонтажа)
- Имеются старые БП от мобилок.
- Переключатель I-0-II
Цель сделать настольную LED лампу, с функционалом.
1. Подключена в розетку.
- Включается переключателем (перек. поз. I).
- Работает, как стационарная настольная лампа
- Заряжает аккумуляторы (перек. поз. I-0)
2. При отключении света
- Работает от батареи (перек. поз. II)
И, возможно позже. Не сейчас.
Чтобы минуты 2-3 горел какой-нибудь не яркий диодик при отключении света (перек. поз. I-0, зарядное вкл.).
Чтобы бабуличка смогла при отключении найти, где лампа стоит.
= = = = = Что за выводы ? = = = = =
P+ - "Power+" - "+UБАТ.ВЫХ"
NTC - скорее всего "Negative Thermo Control" контакт термодатчика, для отключения зарядной части при перегреве аккумуляторов
DQ -
- - - - - три правых соединены между собой, наверное общий минус - - - - -
P-A -
P-1 - "Power minus 1" - "-UБАТ.ВЫХ" и наверное ещё для чего-то
PIO - (идёт, через R015 на контакты "-" аккумов "B-" и "B-1" и, через высокоточное синенькое сопротивление, на чип и транзисторы)
PIO - возможно "Power Input Output". Вот тут у меня "клин в мозгУ". Получается, вроде, как переключение режима использования батареи.
Цель сделать настольную LED лампу.
I-0-II ] Розетка --> Старый БП моб. 5V --> BMS --> Аккумуляторы --> LED
[ I-0-II ] Аккумуляторы --> BMS --> LED
Я так прикинул, что будет полезен переключатель I-0-II
1. Лампа подключена в розетку.
- Включается переключателем (перекл. поз. I).
- Выключена переключателем в поз. 0
- Заряжает аккумуляторы (перекл. поз. I или 0)
- Работает от батареи (перекл. поз. II)
Хотя склоняюсь к автоматическому переключению БП/Аккум через оптосимистор, при включенном переключателе. Но и тут... выдернет из розетки и будет на аккумуляторах, сидеть читать свои молитвенники.
_ _ _ _ _
Чтобы минуты 2-3 горел какой-нибудь не яркий диодик при отключении света (перекл. поз. I или 0, зарядное вкл.).
Изменено пользователем mr-DX
Может, начать с другой стороны? Например, выяснить, что за микросхема стоит на плате и для чего нужна. Не гадать о назначении надписей а взять приборы в руки, возможно, увеличит.стекло.
Потом почитать в сети про зарядку лития и понять, что плата защиты (BMS)  не управляет режимом зарядки батареи и нужен ещё специальный контроллёр.
Далее нарисовать какую-то вменяемую блок - схему всего планируемого колхоза и над ней уже думать.
52 минуты назад, Dr. West сказал:
Может, начать с другой стороны? ... Не гадать о назначении надписей ...
Потом почитать в сети ...
Далее нарисовать ... и над ней уже думать.
Спасибо. Я всё понял.
Больше мне не надо назначения надписей на контактах.
Полез с сетевого форума в сеть почитать.
Далее начну рисовать схему без надписей на контактах
Вот тогда я начну дооолго и упорно дууумать.
Ещё раз спасибо - помог и научил.
Пы.Сы.
Вот за даташит реально спасибо. Не мог D2784 найти. Надо знать, что это DS2784
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса. На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем. Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
