Измеритель мощности СВЧ 0.1 - 8.0 ГГц
Задача: нужно измерять мощность передатчика в системах управления RC дронами. Там используются два диапазона:
  • Для передачи команд и телеметрии 2.4 ГГц, 20 дБм
  • Для передачи видео 5.8 ГГц до 1200 мВт.
Максимальная мощность, обычно, не превышает 1 Вт. Вот я купил такой чудо девайс у Али Бабабы. (https://aliexpress.ru/item/32996384421.html?sku_id=66996672090) Естественно, что никакой инструкции к нему нет. Даже на китайском. Даже марка устройства на нём отсутствует. Вот меня и мучают следующие вопросы:
  1. Можно ли подключать этот прибор к антенному выходу без аттенюатора?
  2. Как пользоваться кнопками для управления устройством?
  3. Если в инструкции к передатчику написано, что он излучает 100 мВт, то это мощность усреднённая, или пиковая, в импульсе? Что должен показывать прибор?
  4. В верхней части платы есть площадки для припайки: 3.3V, Gnd, Rx и Тх. Это означает, что его можно подключить к СОМ-порту?
В 01.01.2023 в 14:49, Borodach сказал:
Какие "гигагерцы", если приборчик до 600 МГц ...?
Вот я про то и говорю, что НЕТ инструкции. Вот другая ссылка, где написано:
1. The measuring power range of this RF power meter is ‑60~‑5 dBm, and the frequency range is up to 8000MHz
https://aliexpress.ru/item/1005004216625270.html?af=2926_Y6Ljx9&utm_campaign=2926_Y6Ljx9&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=20rurnv5t9akywzdiab1sl4uezo0qwd0&dp=20rurnv5t9akywzdiab1sl4uezo0qwd0&aff_fcid=7e3220bbccee4bc19418b099e3114109-1672671789184-04999-_Ddf8Msn&cv=2&aff_fsk=_Ddf8Msn&click_id=9mTZ1XMFKcZrqzs&sk=_Ddf8Msn&aff_trace_key=7e3220bbccee4bc19418b099e3114109-1672671789184-04999-_Ddf8Msn&terminal_id=183b203d3ccd45a6a56eb2cb65024502&utm_source=aerkol&utm_content=2&sku_id=12000028411004536
