Из моего окружения Харьковфорум никто не пользуеться, ну и соответственно я про него впервые слышу...
И где же я наглый.... Если бы я нал какие полевики стоят, очевидно я бы не писал сюда. Мне известно только что там стоят 4 рМОП транзистора, вам эта информация ничего не даст... Бегать за меня решать надо, просто написали бы ПО НОРМАЛЬНОМУ что мой вопрос не полностью раскрыт или не коректен.
Импульс управления(сигнал "С") размагничивает МУ в том канале, который в данном полутакте не работает. Например, верхний канал в данный полутакт проводит ток, сигнал "С" программирует нижний МУ с какой задержкой он откроется.
FBMUImp1.ascИраз уж Вы приделали в модельке импульсную управлялку, то симметрилку можно выкинуть. Поправил модельку по моему разумению.
Я отключил опорное напряжение которое идёт на контроллер, и это напряжение не с выхода БП, и там должно быть 0 Вольт, но китайцы решили подкорректировать показани на на 0.7В.... я же все описал, показал
