Светодиодный светильник Led 714 - ремонт
 Суть проблемы. Выгорел резистор R3, гасящий конденсатор С1 - оторвалась одна нога. Думаю при зарядке аккумулятора включили светильник. Заменил R3 на резистор 1 кОм, запаял С1. Начал выгорать R4. Q1 оказался с пробитым переходом коллектор - эмиттер (при проверке показывает падение напряжения).  Гасящий конденсатор С1 исправен, он ограничивает ток до 0,15 А. Диодный мост и D5 исправны ( падение напряжения на диодах 0,7 В). Q2 исправен ( падение напряжения на переходах коллектор база и эмиттер база есть)  Исходя из мощности зарядного устройства 1,2 W и тока зарядки 0,15 А,  напряжения после конденсатора 80 В. Мультиметр показал 75 В переменки до диодного моста и 75 В постоянного напряжения после моста. Но получается по схеме R2, R4 и Акб  включены параллельно на напряжение 75 В? R4, мощность как у Q2 -0,25 Вт, при таком напряжении конечно должен сгореть. З другой стороны мощность светильника 2,94W говорит, что напряжение аккумулятора должно быть около 3 В. В светильнике стоит параллельно 42 светодиода белого свечения, исправны. Тогда на одном светодиоде будет ток 0,35 А через резистор R6 (0,2 Ом). При 12 В на аккумуляторе ток на светодиоде вырастет больше 1 А, что не допустимо. Аккумулятор свинцово кислотный, состоит из трёх параллельных ёмкостей. Напряжение на отдельной емкости около 0,3 В . При зарядке от 5 В , ток почти не берут ( 20 mA). Напряжение поднималось до 1,7 В, но при замере сразу падало до начального. Это значит ёмкости в утиль?
Буду благодарен за помощь в разборе простейшей схемы. Не понял
1. Как может работать схема с напряжением 80 В, где в цепи стоят С2, С3 на 50 В и R4 на 0,25 Вт?
2. Для чего  С2 не правильно включен в цепь и почему он не вышел из строя?
3. Какое напряжение должно быть на аккумуляторе и светодиодах соответственно?
1 час назад, Anry1312w сказал:
Элементарно работает, но при одном НО - схема всегда должна быть под нагрузкой, когда включается в сеть. Естественно напряжения в схеме в нормальном режиме не превышают номинальные напряжения конденсаторов. Обрыв нагрузки - и схеме каюк.
Если Вы срисовали точно, значит установлен неправильно ошибочно. Вышел из строя в том числе и из-за этого. Но скорее всего от повышения напряжения в результате обрыва нагрузки.
На аккумуляторе должно быть не больше его напряжения при полном заряде. Примерно 4,2 В, хотя в подобных этой схемах может и до 4,8 доходить, китайцы - такие китайцы...
P.S.
Значит С3 отдал богу Фарадею свою электролитическую душу, оставив нам, смертным, лишь своё металлическое тело...
Изменено пользователем DedLogoped
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Спасибо DedLogoped за ответ. То что схема без нагрузки работать не будет, понятно. Но чтобы R4 не сгорел при 70 В, ток через него не должен превышать 0,0035 А. Значит общее сопротивление цепи должно быть порядка 20 кОм?  В чём я ошибаюсь?
Если не получится оживить родной аккумулятор, хочу попробовать два 18680 на 3,7 В. Тут возникает вопрос по R3. Q2 ток коллектора ограничен 0,1 А. Если ориентироваться на этот показатель то R3 должен быть порядка 37 Ом? Хотя в режиме фонаря Q2 не участвует, так как коллектор заперт положительным напряжением. Работает только ключ Q1.
8 часов назад, Anry1312w сказал:
При нагрузке не будет на R4 70 В, что Вы прикопался к этому напряжению?!?
Точно не получится. Сразу говорю. Либо замена на новый (ага, где его только взять), либо переделка на литий.
При литии какие нафиг R3, Q2? Всё это дерьмо выбрасывается, и вставляется плата на TP4056 (TC4056) (или подобные им) с выпиловкой корпуса под разъём USB на плате (есть от Mini-USB до Type C). Драйвер для светодиодов подобрать соответствующий, либо спаять самому самый простейший, хотя бы из того же Q1. По цене такая переделка дороже покупки нового фонарика уже на литии, почему @KRAB выше и написал про посылание в... магазин...
