"Позови меня, как закипать будет" Так частенько говорила жена, поскольку мой рабочий "кабинет" ближе к кухне. В перерывах между слежкой за кастрюлями я и сотворил сей незамысловатый девайс (рисовал схему и разводил в EasyEDA, ИМС - DIP14, пассивные компоненты SMD 0805). Терморезистор MF52 припаял к тоненьким проводам с фторопластовой изоляцией сплетённых косичкой, места пайки облил эпоксидным клеем; опустив в закипающую воду в нужный момент (около 95 °С) измерил сопротивление. Схема тупо простая - компаратор, два управляемых генератора на 1 Гц и 1,5 кГц и инвертор для более сильной раскачки звуковой пищалки. Вся конструкция уместилась в компьютерной LAN-розетке 58x50x20 мм. Отдельно расскажу про питание. Оно осуществляется от литиевого аккумулятора на 1500 китайских мА/ч через мою любимую повышайку на SX1308 15-ю вольтами. Включение/выключение происходит посредством ёмкостного датчика на TTP223 (готовая покупная платка) ключом на транзисторе N-MOП (минус аккумулятора подключается к общему земляному проводу). Звук слышен по всей трёхкомнатной квартире. Жёнушка довольна.
1144074627_CX95C-1.thumb.jpg.237cf105cb3ff54c82a74c470ee161fe.jpg747013097_IMG_95.thumb.jpg.34a9e8d14898e1c46431aad43294f1b2.jpg
@andrusha152   Согласен , но внешний вид многозанчен , можно описание  и тип модели ,
не то  можно можно ненароком впихнуть  че то непотребное :crazy:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Разместив над горловиной чайника, в парах закипающей воды. Или прикрепить к стенке чайника, которая нагревается вместе с водой внутри емкости.
От почему  я перестал простым чайником пользоватся  :blush:  Я  их  больше десятка спалил  забывая что включил чайник :wub:  Вот мне  это творение  по душе   .что возможно приспособить к простому чайнику ...
Но температура  горения  газа и нагрев  самого чаника , вводят меня в ступор  :big_boss:
Изменено пользователем Нэцкэ
С носика любого чайника выходят пары Пищалка 3вольта литиевый аккумулятор и два контакта На сэкономленые деньги детям мороженое женщине цветы:yes:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
25 минут назад, Нэцкэ сказал:
Первое из поиска. https://belchip.by/product/?selected_product=37646
Изменено пользователем andrusha152
Ошибка
Чайника у меня нет. Есть турка, кастрюли для супов, пароварка, к каждой свисток не приспособишь. А тут универсальное решение для всего из тех деталей, что под рукой.
Изменено пользователем Фывцук
Название темы изменили, а это было началом поста. Прошу читать сообщение в следующем виде:  "Позови меня, как закипать будет" - Так частенько говорила жена... и далее по тексту.
16 минут назад, Фывцук сказал:
Поправил первое сообщение.
17 минут назад, Фывцук сказал:
А вот так делать больше не стоит.
Одно время выпускался термостат для контроля вскипания. Основан был на том, что при попадании пузыря пара между электродами, проводимость нарушается.
Контакт эпоксидки с пищевыми продуктами на мой взгляд, мягко говоря, нежелателен.
Датчик желательно сделать в виде достаточно длинного щупа из металлической трубки. Сплетенные провода в чистой воде еще куда ни шло, а если это борщ? Или вы следите только за водой?
Вместо чайника - хотпот, вместо кастрюли -мультиварка. Если что то надо готовить на плите, то настраиваю таймер плиты. Но на плите редко.
6 минут назад, vg155 сказал:
можно попроще.
У меня дома сейчас давление 93 кПа, температура кипения воды 97,6 гр.С. Ваш датчик никогда не сработает.
