Тюнер Sat Integral 1268 работает только по горизонтальной поляризации
Всем привет! Встречалась кому такая проблема в данном тюнере ? Антенна нормальная -проверены кабеля дисек головы. С блока питания выходят все напряжения по колодке .Дело в материнке только
Наверно это шестое место где разместил свой вопрос. Поверь, даже на 10-ом сайте тебе никто не ткнет пальцем в деталюшку. На сатфоруме дали схему, один там разжевал до мелочей, осталось проглотить. То есть приложить руки. Там работы, если ее можно так назвать, на 5 минут.Там постоянно идет 18 Вольт поэтому и нет гор. пол... Пробитый транзистор или нет сигнала с процессора. Проверить совсем просто, включи извилины наконец то. Если они прямые, отдай тому кто может.
А ткнуть пальцем жаба давит ?  большой секрет раскроете если скажете вот то и то надо менять ? всё вокруг да около
пробитый транзистор -какой ? сигнала нет с проца -как узнать ? что секретного я щас спрашиваю ? если вы все профи подскажите тем у кого прямые извилины
7 часов назад, sat78 сказал:
Это просто невозможно. Поэтому и написано что никто не ткнет на деталь. Тут же все просто до безобразия.13-18.PNG.0c6e2f4cd1200f12b46a37f895dac35a.PNG
В 06.01.2023 в 21:26, sat78 сказал:
Все транзисторы меняй, раз проверить лень.
А ткнуть пальцем
Куда? Та может быть пробит ЛЮБОЙ транзистор, и в какой тебе ткнуть?
Действительно, как узнать, есть ли напряжение на линии. Очень сложная задача.
Секретного ничего, и проверка транзистора и измерение напряжения описано в инете. Так что вообще непонятно, о чем тут можно спрашивать. Мультиметр в руки и вперед. Тем более даже показали в какой части схемы искать.
А зачем спрашивать:
В 06.01.2023 в 22:26, sat78 сказал:
если всё равно...
5 часов назад, sat78 сказал:
Нечем менять ...
? Может, лучше сразу к доктору мастеру?
В 18.01.2023 в 04:53, Dr. West сказал:
А зачем спрашивать:
если всё равно...
Все мастера нормальные  за линией фронта. Или в европе. Думаю понятно почему некому и нечем делать что то
1 час назад, sat78 сказал:
Мастера как работали, так и работают.
Потому что кто-то лезет туда, где ничего не понимает. В чем вообще был смысл поиска причины, если для ее устранения нет ни возможностей, ни желания?
5 часов назад, BARS_ сказал:
Желание есть возможности нету ...
  • 9 месяцев спустя...
Немного не по теме,но :стоит такой ,в SD работает отлично,а вот HD -переодическое замирание с "кубиками",особенно при резкой смене сюжета.Это дефект или недостаток схемотехники?Уровень,качество 96,92.
