Наиболее вероятно, что разницы не будет, если конечно мощный БП не китайский кусок субстанции не имеющий работающих защит.
Работа БП на 50-70% номинала обычно позволяет получить максимальный КПД, и как следствие минимальный нагрев. Плюс работа под неполной нагрузкой даст запас по уровню пульсаций для преобразователей в БП. А плохого ничего. Вы не забывайте что среднестатистический ПК >80% времени работает вообще с нагрузкой менее 30Вт. И нормальным БП норм. Только посоветую не краежопить на БП. НАМНОГО лучше БП с небольшим запасом, но высоким качеством, чем говно с двукратным запасом.
Станок никаких тормозов не имеет, кроме тормозных резисторов. А вот редуктор у него славный – на 100 оборотов двигателя – 1 оборот плиты станка.
На шильдике станка написано:
Шиномонтажный станок Mondolfo Ferro AS 943 2V
10А
Значит 10 ампер станок выдает под нагрузкой?
В интернете нашел критерии подбора защитного диода, отвечаю на вопросы, где знаю:
1.Определиться с типом напряжения (будет оно переменным или постоянным?) - постоянное
2.TVS потребуется одно- или двунаправленный - однонаправленный. Надеюсь, что можно и двунаправленный на постоянку ставить.
3.Узнать каков уровень номинального напряжения на линии, которую надо будет защищать - 300В
4.Осведомиться о максимальном значении:
Iогр.
Iогр.макс. (А) – IPP - Максимальный пиковый ток в условиях нагрузки (Max. Clamping Voltage) - 10А (под вопросом, могу ошибаться)
и Uогр.max.
Uогр.имп. (В) – VCL - VC - Максимальное импульсное напряжение ограничения в условиях нагрузки - пока не знаю
5.Выявить верхнюю и нижнюю температурную границу, при которой будет работать прибор - пока не знаю
Кроме того, нужно учесть:
Насколько велико обратное напряжение диода (оно должно превышать номинальное напряжение схемы, если данный момент не учитывается, то диод будет «включаться» даже не имея на то причин) - порядка 350В
Уровень Uогр. обязан быть меньше Umax. на линии, которую требуется защищать - тоже вопрос открытый
Расшифровка всех технических характеристик супрессора:
Uпроб(В) – VBR(брэкдаунвольтаж) - Напряжение пробоя. Напряжение, при котором диод резко открывается и отводит опасный импульс на общий провод, то есть на землю.
Iобр(мкА) – IR – IRM - Значение максимального обратного тока утечки, который есть у всех диодов. Он очень мал и практически не оказывает никакого влияния на работу схемы.
Uобр (В) – VRWM - VRM - Постоянное обратное напряжение.
Uогр.имп. (В) – VCL - VC - Максимальное импульсное напряжение ограничения.
Iогр.макс. (А) – IPP - Максимальный пиковый ток (Max. Clamping Voltage).
Данное значение показывает, какое максимальное значение импульсного тока, способное удержать супрессор без разрушения.
Для мощных супрессоров это значение может достигать нескольких сотен ампер.
Римп. (Ватт) – Peak Pulse Power (Ppp) - Максимально допустимая импульсная мощность. Этот параметр показывает какую мощность может подавить супрессор.
Да, список внушительный... И как выбрать супрессор, чтобы не ошибиться?
Есть супрессор в магазине, только вопрос, подойдет ли:
Диод-ограничительный (супрессор)
1.5KE350CA ST
Пиковая мощность: 1500 W
Напряжение пробоя, Vbr: 350 V
Постоянное обратное напряжение, Vrm: 300 V - этот показатель маловат
Ток утечки, Irm: 1 µA
Конструкция диода: Двунаправленный
Так он у вас для распределненных систем. Откуда тогда взялся отдкльный внешний БП?
Но даже так. Оно по идее должно работать. Остается только еще раз перепроверить ВСЕ, включая дополнительные резисторы.
1. Есть ли последствия от мощного БП, если вдруг будет КЗ ? Взять пример БП 500Вт и БП 1500Вт и случиться КЗ (к примеру на видеокарте), то условно сгорит транзистор (на видеокарте) при 500Вт или будет прогар (на видеокарте) при 1500Вт ? до момента ухода БП в защиту ?
2. Если БП на 1кВт а нагрузка максимум достигает 400-500Вт, блоку питания от этого хорошо или плохо ? Что именно плохого и что именно хорошего ?
Приветствую всех! Кто сталкивался может, замерил КСВ через ПАВ и того получил почти 3 на рабочей полосе и выше, это типа норма или чёт не то? Может ПАВ левые какие то? Я как то рассчитывал что должно быть зотя бы в пределах 2.
LFB212G45SG8A166
Или такой КСВ получается из-за потери или так не проверяют?
LFB212G45SG8A166.pdf
