Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 час назад, Lexxeich сказал:
Пленку тёще
Для изоляции трансов подходит.
1 час назад, Rede RED сказал:
катушки удобные. - Можно и без кассет.
Были бы еще и пошире.
В 04.11.2022 в 23:20, 856856 сказал:
 не более 10ти сообщений в год.
Все верно, у меня нет привычки фонтанировать идеями не имеющими никакого смысла. Ну не приходят мне кефирные упаковки для трансформаторов и прочая никчемная лабуда. :crazy: Я делом занимаюсь...
9 минут назад, 856856 сказал:
можно обойтись и без него
Я,в похожих случаях, когда круглую заготовку небольшого диаметра нужно просверлить вдоль, поступаю следующим образом: сверло горизонтально зажимаю в тисках а заготовку вставляю в патрон дрели или шуруповерта . Сверло при этом остается неподвижным, а заготовка вращается. Сверло центрируется автоматически, нужно лишь соблюдать (на глаз) определенную соосность сверла и заготовки.
3 минуты назад, Serrad сказал:
В этом и разница, нужно лишь точно разметить центр будущего отверстия на торце заготовки. Попробуйте...
Мне как-то надо было изготовить латунные стойки из прутка диаметром 5 мм и длинной 2 см, просверлить ее по длине насквозь и нарезать резьбу М3, только таким способом удалось это сделать в домашних условиях
5 часов назад, Serrad сказал:
Есть нюанс. Если дрель или шурик. Сверло должно быть крепко зажато в тисках и очень "твердая рука". У меня точно по центру получилось только раз.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
11 часов назад, 856856 сказал:
Простой держатель для графитового стержня, извлечённого из  батарейки АА,  можно сделать из обыкновенного гвоздя.
Однако, сильно не просто сделать длинное продольное отверстие  сверлением в домашних условиях без специального оборудования. Даже если зажимать сверло в тисках а стержень в дрели (вся сложность что стержень длинный).
Походу, особенно для разовой нужды, может  проще подобрать подходящую трубку под такую надобность, чем геморой для  продольного сверления.
В принципе, можно свить жёсткую спираль.... технология уже отработана и рассмотрена.
Если , как оказалось, производство держателей типа мелко серийного, то наличие хорошей слесарной мастерской  (сверлильный, токарный станки и ещё много чего) -типа обязательно, иначе будет много брака.
10 часов назад, Семён Лепило сказал:
"В настоящее время нет возможности предоставить фото целого гвоздя (200мм длиной), т.к. все они были использованы для изготовления заготовок диаметром около 8мм.
Несмотря на большой и долгий опыт в сфере всякого крепежа , ну там гвозди, саморезы, шпильки и тп и тд,  ещё не встречал 8-ми миллиметровых 200-х гвоздей!!! (200-е гвозди диаметром 6мм или около того). Так же не встречал и 250-тых гвоздей
Где брали такую экзотику?. Типа  если мне они не встретились, это не значит что их нет.
И если они такие редко встречающиеся, надо указывать места где они есть, чтобы попусту не тратить время в пустых поисках редких гвоздей, а лучше  сразу искать пруток нужного диаметра.
К сожалению 856856го только что забанили на две недели
Что ж остановит многоликого Януса.
С уважением, Сергей.
ЗЫ таки отдам должное 856856-му -  держатель сделан на хорошем профессиональном слесарном уровне !
20 минут назад, O5-14 сказал:
Стойки для платы...  "и так сойдёт"...
Не понятен цимес хитрости!  (стоики приклеены??)
С уважением, Сергей
Легко из них было сделать ножом квадратные и смотрелись бы лучше.
8 минут назад, Юный пионер сказал:
Легко из них было сделать ножом квадратные...
:ph34r: по секрету: квадратные стойки хорошо и проще получаются из квадратных реек. Типа если надо квадратные стойки берём квадратную рейку (пилим квадратные ножки стола или стула), если круглые - "укорачиваем" ручку швабры.
С помощью ножа, из квадратной рейки можно получить и круглую  ( ну это к тому, что процесс типа равносторонний).
С уважением, Сергей
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Побоялся, что чего-нибудь треснет и потом будет не просверлить отверстия)
21 минуту назад, Семён Лепило сказал:
из пластиковых карандашей
Если резьбу в нём нарезать М3 держать будет винт?
Или провернётся?
Аркадий Райкин
3 часа назад, Семён Лепило сказал:
ЗЫ:....
Ох-хо, точат уши то, даже из бани торчат.
Я ещё в 80-х годах в качестве стоек использовал отрезки новых медных тормозных трубок. По стандарту у них внешний диаметр 4,75 мм, внутренний - 3 мм. Для крепления использовал винт или шпильку М3 подходящей длины. При отсутствии винта или шпильки нужной длины даже приходилось использовать обрезок гвоздя или металлический пруток диаметром 3 мм, на котором я нарезал резьбу.
Внутри трубки с концов можно нарезать резьбу М4, только получаются очень тонкие стенки.
Если концы трубки сплющить в квадрат - можно и резьбу М3 нарезать.
Трубки отрезал подобным труборезом для медных трубок из ремкомплекта автомобиля Magirus:
Прибежал сосед со сварочным инвертором, сломался выключатель -срочно нужно отремонтировать. обломка клавиши не было, куда-то улетела(в жмене принес только контакты с пружинками.
Под рукой такого выключателя не оказалось, выручил обычный 3мм светодиод. На восстановления работоспособности выключателя ушло 10 минут.
Только что звонил: день отработал, ничего не отвалилось.
