Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
52 минуты назад, Юный пионер сказал:
У Сименс вот так сделаны
не только у них. А в фирменном итальянском СВА видел термодатчики, которые спрятаны как бы в шляпку болта М6 - засверлено, вставлено, залито компаундом. Вкрутил "болтик" и забыл :)  Были и аналогичные совковые, только там резьба под М20 где-то ....
14 минут назад, KRAB сказал:
Так не интересно, будут крутиться выводы, придётся отпаивать-припаивать. :umnik2:
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Элементарно решается любым двухконтактным разъёмчиком.  :)
С другой стороны, без причины выкручивать датчик вряд ли понадобится. Понадобиться может разве что если датчик сдох. А в этом случае его ж всё равно паять придётся.
Так что надуманная проблема.
Провода понадёжнее будут, хотя разбирал какую-то плату от промышленной электроники, так там мощные транзисторы и стабилизаторы в корпусах ТО-3 были установлены в сокеты с позолоченными контактами и ножки были у них позолочены. Давно лежат без дела, так и не применил. :(
В 06.03.2023 в 12:37, Владислав2 сказал:
А напарника выгнали, я ещё попросил не по статье. Иначе никуда не устроится.
У вас шо там крепостное право или рабство до сих пор?
А при чём здесь крепостное право ? Кому нужны "металлисты", за копейки сдающие дорогостоящее оборудование в металл ? Сдал резервные БП поездной диспетчерской радиосвязи. Причём всё скрыл и полностью вывел из строя.  Аккуратно уложил новое резервное оборудование, выведенное из строя - обратно в коробки. Т.е. сломалось - взял. А брать нечего.
А случись выход оборудования из строя - авария ? Что написано в должностной инструкции любого работника РЖД: обеспечение бесперебойного движения поездов и сохранность грузов. При безусловном выполнении ТБ.
Вообще то на РЖД это равно - диверсия. Вы не понимаете, о чём пишете.
Что будет, если диспетчер останется без поездной радиосвязи ? Это равно расшить путь и сдать в металл.
Тюрьма плачет по таким дуракам. Ещё меня подставил и начальника СЦБ. Тот бы точно попал, как юридическое лицо. А если бы я вовремя не заметил, скорее всего как соучастник загремел под суд за диверсию. Вот вам батенька и крепостное право.
Чтоы SMD элементы не елозили по плате во время пайки вручную, придумал из того, что было под рукой, вот такое прижимное приспособление.
Spoiler
Основание из текстолита 6 мм, остальное - обрезки алюминиевого профиля, детали от шариковой ручки, бронзовая рукоятка от дверного замка (довольно массивная - 65 г), поршнии от шприцов под ножки и толстенная игла от страшного внутривенного катетера 14G в качестве прижимного стержня.
Spoiler
Spoiler
Торец стежня овальный, чтобы было легче фиксировать детали в цилиндрическом корпусе - MELF.
Детали прижимаются за счет массы рукоятки, пружин нет.
В общем, в работе помогает.
Spoiler
Поскольку конструкция простая, как три рубля, я вполне допускаю, что кто-то до меня уже предлагал что-то подобное. Если это так, то не сочтите мою идею за плагиат. Просто мне не попадалось.
2 часа назад, KRAB сказал:
пинцета
Я использую для этого советский медицинский пинцет-ножницы, найденный на свалке:
Спойлер
Удобно.
19 минут назад, Псевдонимус сказал:
Не представляю себе какиким образом.:unknw:
Вот чем нужно.
5 часов назад, Karlson904 сказал:
а чем тогда в носу ковыряться?
Необязательно делать это одновременно, можно по очереди.
9 минут назад, KRAB сказал:
почему не вставить на клей пружинку родную?!
5 минут назад, ДядяВован сказал:
Лопнула, потерялась
А неродную?
3 минуты назад, He3haika сказал:
А неродную?
Я же не автор "рацпредложения". Какие у него были причины - неизвестно.
С уважением, Владимир
Изначально там не было пружинки. А были 2 пружинные пластинки, вставленные в изоляцию ручек внутри. Но они выскакивали из зацепления друг с другом и, наконец, вообще потерялись. Колпачок от ручки решил проблему.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
