Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
52 минуты назад, Юный пионер сказал:
У Сименс вот так сделаны
не только у них. А в фирменном итальянском СВА видел термодатчики, которые спрятаны как бы в шляпку болта М6 - засверлено, вставлено, залито компаундом. Вкрутил "болтик" и забыл :)  Были и аналогичные совковые, только там резьба под М20 где-то ....
14 минут назад, KRAB сказал:
Так не интересно, будут крутиться выводы, придётся отпаивать-припаивать. :umnik2:
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Элементарно решается любым двухконтактным разъёмчиком.  :)
С другой стороны, без причины выкручивать датчик вряд ли понадобится. Понадобиться может разве что если датчик сдох. А в этом случае его ж всё равно паять придётся.
Так что надуманная проблема.
Провода понадёжнее будут, хотя разбирал какую-то плату от промышленной электроники, так там мощные транзисторы и стабилизаторы в корпусах ТО-3 были установлены в сокеты с позолоченными контактами и ножки были у них позолочены. Давно лежат без дела, так и не применил. :(
В 06.03.2023 в 12:37, Владислав2 сказал:
А напарника выгнали, я ещё попросил не по статье. Иначе никуда не устроится.
У вас шо там крепостное право или рабство до сих пор?
А при чём здесь крепостное право ? Кому нужны "металлисты", за копейки сдающие дорогостоящее оборудование в металл ? Сдал резервные БП поездной диспетчерской радиосвязи. Причём всё скрыл и полностью вывел из строя.  Аккуратно уложил новое резервное оборудование, выведенное из строя - обратно в коробки. Т.е. сломалось - взял. А брать нечего.
А случись выход оборудования из строя - авария ? Что написано в должностной инструкции любого работника РЖД: обеспечение бесперебойного движения поездов и сохранность грузов. При безусловном выполнении ТБ.
Вообще то на РЖД это равно - диверсия. Вы не понимаете, о чём пишете.
Что будет, если диспетчер останется без поездной радиосвязи ? Это равно расшить путь и сдать в металл.
Тюрьма плачет по таким дуракам. Ещё меня подставил и начальника СЦБ. Тот бы точно попал, как юридическое лицо. А если бы я вовремя не заметил, скорее всего как соучастник загремел под суд за диверсию. Вот вам батенька и крепостное право.
Чтоы SMD элементы не елозили по плате во время пайки вручную, придумал из того, что было под рукой, вот такое прижимное приспособление.
Spoiler
Основание из текстолита 6 мм, остальное - обрезки алюминиевого профиля, детали от шариковой ручки, бронзовая рукоятка от дверного замка (довольно массивная - 65 г), поршнии от шприцов под ножки и толстенная игла от страшного внутривенного катетера 14G в качестве прижимного стержня.
Spoiler
Spoiler
Торец стежня овальный, чтобы было легче фиксировать детали в цилиндрическом корпусе - MELF.
Детали прижимаются за счет массы рукоятки, пружин нет.
В общем, в работе помогает.
Spoiler
Поскольку конструкция простая, как три рубля, я вполне допускаю, что кто-то до меня уже предлагал что-то подобное. Если это так, то не сочтите мою идею за плагиат. Просто мне не попадалось.
2 часа назад, KRAB сказал:
пинцета
Я использую для этого советский медицинский пинцет-ножницы, найденный на свалке:
Спойлер
Удобно.
19 минут назад, Псевдонимус сказал:
Не представляю себе какиким образом.:unknw:
Вот чем нужно.
5 часов назад, Karlson904 сказал:
а чем тогда в носу ковыряться?
Необязательно делать это одновременно, можно по очереди.
9 минут назад, KRAB сказал:
почему не вставить на клей пружинку родную?!
5 минут назад, ДядяВован сказал:
Лопнула, потерялась
А неродную?
3 минуты назад, He3haika сказал:
А неродную?
Я же не автор "рацпредложения". Какие у него были причины - неизвестно.
С уважением, Владимир
Изначально там не было пружинки. А были 2 пружинные пластинки, вставленные в изоляцию ручек внутри. Но они выскакивали из зацепления друг с другом и, наконец, вообще потерялись. Колпачок от ручки решил проблему.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
