Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В 03.07.2017 в 15:29, Falconist сказал:
Разве что "отверточная" заточка кончика неудобна. Я , например, пользуюсь только срезанным под 45...60°.
  Давно перешёл на такую заточку жала.  Мелкое можно паять кончиком, а чуть повернуть - плоскостью можно прогреть и покрупнее
На этом "видео-джеме" есть момент с законцовкой медного провода алюминиевой втулкой от клёпки. Так вот, такая законцовка подходит для алюминиевого провода, тому как Al+Cu= не есть гуд. В качестве данной втулки для медного провода подойдёт указанная ранее "пчелиная клёпка". Также можно использовать латунные клёпки от поломанного зонта, телескопической радио антенны, отрезков латунных/медных трубок и просто полосок фольги, закрученных одним оборотом в трубку на гвозде нужного диаметра.
А как вам "пайка" медных проводов алюминиевым расплавом на 2:23?
Дальше смотреть не осилил. Лайфхакеры такие лайфхакеры...:lol:
В 27.03.2023 в 14:17, Семён Лепило сказал:
можно использовать для металлических стульев, чтобы их  ноги не царапали пол
пластиковые пробки подходящего диаметра.
Это слишком очевидно и просто для данной темы. Надо выбирать более всратые варианты.
Цитата
для металлических стульев, чтобы их  ноги не царапали пол,
По доступной цене продаются готовые силиконовые втулки. Буквально на прошлой неделе знакомые их поставили на все стулья, у которых родные пластмассовые протёрлись.
@Вася полупроводник я про "шагово доступное" что имеется ближе чем в Китае.
Улучшение ЛУТ с помощью ацетона.
Выдержка шаблонов и плат после ЛУТ в парах ацетона значительно повышает качество печати и плат.
перенос (печать) на термо офсетную бумагу без обработки ацетоном
После обработки в парах ацетона в течении 15-ти минут.
два шаблона на просвет на одинаковой подложке. Слева после ацетона, справа - без оного.
Оба шаблона сфотографированы со стороны тонера!
  Банка с ацетоном в которой находился шаблон в течении 15-ти минут. Плата или шаблон не должны касаться ацетона!
 На платах получается то же самое. Кстати, отлично получаются передние панели, практически как краской. А если воспользоваться цветным принтером ... :)
 Да, совсем забыл, использованную подложку можно многократно использовать. Главное сильно её не мять при переносе тонера на плату, а перед вторичным прогоном в принтере, как следует протереть  тем же ацетоном и высушить ...
В 05.04.2023 в 17:35, Вася полупроводник сказал:
Это отлично работает и на вашем коронном материале ...
Вы мне явно льстите, но, всё-одно, приятно ... :)
7 часов назад, Вася полупроводник сказал:
пеналы от токарных резцов
Подобные коробочки в рыболовных продаются, для мормышек и крючков)
22 часа назад, Borodach сказал:
А технология обработки парами какова? В банку с крышкой? Или как-то иначе?
С уважением, Владимир
1 час назад, ДядяВован сказал:
Можно использовать любую более-менее герметичную тару, главное, чтобы в ней умещалась плата или трафарет, а сама тара не растворилась от ацетона. После процедуры остатки ацетона сливаются обратно в банку, так что "большого расхода" здесь не бывает. Думаю, что с тампонами расход будет больше, хотя и это не принципиально ... :)
3 часа назад, ДядяВован сказал:
А технология обработки парами какова?...
"Распаривал" в ацетоне следующим образом: смачивал ацетоном  тампон (5-6 капель), протирал плату, потом этот  тампон вместе шаблоном  в полиэтиленовый пакет с грипер застёжкой, или файлик , прорезь файлика заклеивал скотчем или прижимал линейкой ко столу на 10-15 минут...
С уважением, Сергей
:thank_you2:
Чиста человеческая благодарность модератору, почистившего тему от оффтопа.
Извиняюсь, что сам поффтопил...
С уважением, Сергей
Говорили же в конце 80-х. "Если нашли тряпочку - не выбрасывайте, вдруг завтра не будет тряпочек..."
А если серьезно, то туалетную бумагу "для фей" :)лучше не использовать - расползается лохмотьями. Берите поплотнее, скомкайте и вперёд!
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
16 часов назад, Lexxeich сказал:
Берите поплотнее
По 6 рублей в "Магните". На ней даже писать можно шариковой ручкой.
А вообще, нафига вонять растворителем лишний раз? Стальной губкой для посуды потёр плату под струёй воды и всё.
Кстати, годится не только для тонера, а для снятия несильной ржавчины или окислов, например. Действует более деликатно, чем корщётка или наждачка.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Стальной губкой
Кстати - прекрасное средство очистки жала паяльника. Ткнул разок и порядок. Но это уж совсем очевидно.
35 минут назад, Lexxeich сказал:
...Но это уж совсем очевидно.
И уже не однократно.
36 минут назад, Lexxeich сказал:
6 часов назад, Dr. West сказал:
Стальной губкой для посуды для посуды потёр плату под струёй воды и всё....
Для обоих случаев (чиста дополнение из личного опыта, на самую правильную губку)
 данная губка - лучший выбор  (все остальные - хужее).
С уважением, Сергей
1 час назад, O5-14 сказал:
какой толщины проволоку искать
любой - можно подрасклепать до тонкой плоскости в зоне обжига, а так - действительно у нас монтажник просто нарезал, а потом - в лудилку опускал, для подпайки - хватает длины оголенного и залуженного места
