Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
А при чём здесь крепостное право ? Кому нужны "металлисты", за копейки сдающие дорогостоящее оборудование в металл ? Сдал резервные БП поездной диспетчерской радиосвязи. Причём всё скрыл и полностью вывел из строя.  Аккуратно уложил новое резервное оборудование, выведенное из строя - обратно в коробки. Т.е. сломалось - взял. А брать нечего.
А случись выход оборудования из строя - авария ? Что написано в должностной инструкции любого работника РЖД: обеспечение бесперебойного движения поездов и сохранность грузов. При безусловном выполнении ТБ.
Вообще то на РЖД это равно - диверсия. Вы не понимаете, о чём пишете.
Что будет, если диспетчер останется без поездной радиосвязи ? Это равно расшить путь и сдать в металл.
Тюрьма плачет по таким дуракам. Ещё меня подставил и начальника СЦБ. Тот бы точно попал, как юридическое лицо. А если бы я вовремя не заметил, скорее всего как соучастник загремел под суд за диверсию. Вот вам батенька и крепостное право.
Edited by Владислав2
Чтоы SMD элементы не елозили по плате во время пайки вручную, придумал из того, что было под рукой, вот такое прижимное приспособление.
Spoiler
Основание из текстолита 6 мм, остальное - обрезки алюминиевого профиля, детали от шариковой ручки, бронзовая рукоятка от дверного замка (довольно массивная - 65 г), поршнии от шприцов под ножки и толстенная игла от страшного внутривенного катетера 14G в качестве прижимного стержня.
Spoiler
Spoiler
Торец стежня овальный, чтобы было легче фиксировать детали в цилиндрическом корпусе - MELF.
Детали прижимаются за счет массы рукоятки, пружин нет.
В общем, в работе помогает.
Spoiler
Поскольку конструкция простая, как три рубля, я вполне допускаю, что кто-то до меня уже предлагал что-то подобное. Если это так, то не сочтите мою идею за плагиат. Просто мне не попадалось.
10 минут назад, Karlson904 сказал:
Это вот в вену кололи ? Похоже на инвентарь Менгеле.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
17 часов назад, Karlson904 сказал:
достаточно пинцета или ногтя :)
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
19 минут назад, Псевдонимус сказал:
использую для этого советский медицинский пинцет-ножницы
Не представляю себе какиким образом.:unknw:
Вот чем нужно.
5 часов назад, Karlson904 сказал:
а чем тогда в носу ковыряться?
Необязательно делать это одновременно, можно по очереди.
  • 2 weeks later...
27 минут назад, ДядяВован сказал:
колпачок от ручки?
да, вопрос - почему не вставить на клей пружинку родную?!
9 минут назад, KRAB сказал:
5 минут назад, ДядяВован сказал:
Лопнула, потерялась
А неродную?
Изначально там не было пружинки. А были 2 пружинные пластинки, вставленные в изоляцию ручек внутри. Но они выскакивали из зацепления друг с другом и, наконец, вообще потерялись. Колпачок от ручки решил проблему.
Edited by Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
59 минут назад, Lexxeich сказал:
Такая же история. Просверлил ручки, поставил пружину.
В 03.07.2017 в 15:29, Falconist сказал:
Разве что "отверточная" заточка кончика неудобна. Я , например, пользуюсь только срезанным под 45...60°.
  Давно перешёл на такую заточку жала.  Мелкое можно паять кончиком, а чуть повернуть - плоскостью можно прогреть и покрупнее
Из арматуры небольших динамиков можно сделать ноги для аппаратуры.  Их можно обклеить кожезаменителем, покрасить, либо просто  зачистить, укрепив к корпусу прибора  винтом, завинченным в резьбу, нарезанную по центру керна.
ЗЫ: Также можно использовать для металлических стульев, чтобы их  ноги не царапали пол, либо не вязли в землю, если стол, или стул, с ногами из металлического профиля, стоит на дачном участке, например.
Edited by Семён Лепило
6 часов назад, Семён Лепило сказал:
Также можно использовать для металлических стульев, чтобы их  ноги не ... не вязли в землю
Делал так. но нужно приваривать, иначе выпадают.
На этом "видео-джеме" есть момент с законцовкой медного провода алюминиевой втулкой от клёпки. Так вот, такая законцовка подходит для алюминиевого провода, тому как Al+Cu= не есть гуд. В качестве данной втулки для медного провода подойдёт указанная ранее "пчелиная клёпка". Также можно использовать латунные клёпки от поломанного зонта, телескопической радио антенны, отрезков латунных/медных трубок и просто полосок фольги, закрученных одним оборотом в трубку на гвозде нужного диаметра.
А как вам "пайка" медных проводов алюминиевым расплавом на 2:23?
Дальше смотреть не осилил. Лайфхакеры такие лайфхакеры...:lol:
Edited by Dr. West
В 27.03.2023 в 14:17, Семён Лепило сказал:
пластиковые пробки подходящего диаметра.
Это слишком очевидно и просто для данной темы. Надо выбирать более всратые варианты.
Edited by Dr. West
