Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
....Вот эта "юбка" при прохождении через неё обоймы подшипника (просто сведением губок тисочков) и деформируется, достаточно надежно фиксируя её....
Понадобилось в условиях "домашней мастерской" зафиксировать металлический цилиндрик Ф14мм,  в тонкостенном листе железа 2мм. ... сначала решил типа "потренироваться на кошечках" -  и так и этак...
Лучшим решением оказалось "развальцевать" отверстие ступенчатым сверлом при обратном вращении, на 0.5 мм меньше нужного ( Ф 13),... "юбочка" стала уже формироваться... . С последующей напрессовкой тисках цилиндр весьма прочно встал на место.
Ещё  один опробованый способ  получения "юбки" и надёжного крепления.
С уважением, Сергей
8 минут назад, _vintik сказал:
Приспособа для намотки мелких катушек
Аналогично.
Но когда её делал, ещё не придумал запрессовку подшипника, поэтому мал-мал люфтит. Буду переделывать.
Вещи, которые всегда перед глазами. Вклеенные в корпуса будут выглядеть эстетичнее, нежели криво насверленные отверстия))
1.thumb.jpg.1e7921627a0cf4b1cae0aaa7dc404444.jpg2.thumb.jpg.5497558eeb4ab84937de13b981b4ff4a.jpg3.thumb.jpg.8c2c4c52493ac3db56f9d03eafa719b6.jpg
Ну вы поняли, - вентиляция))
Edited by _vintik
7 минут назад, soacera сказал:
что питать собрались от такого питания?
Ну дак кальян!
Наверное.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Роутер, должен сутки продержаться. Там 1,2 А от батареи потребляется. Для акков нежелательно, чтобы разряд был до срабатывания защиты 2,5В. Должен быть запас.
5 минут назад, He3haika сказал:
Счетчик к приспособе.
Не, покупное в данной теме типа не зачёт.
Из "бесплатных"  доступных счётчиков - квартирный счётчик воды.  Проще купить и установить новый счётчик со свежим паспортом, чем "обновить" паспорт на старый счётчик (у нас, геморой ещё тот), в итоге скопилось три рабочих счётчика.
Из имеющегося велокомпьютера счётчик оборотов наматываемой катушки делается за пару минут.
Где-то в сусеках лежит счётчик от катушечного магнитофона.
С уважением, Сергей.
1 час назад, 856856 сказал:
Склеить и работать
Видел на нескольких людях что бывает когда разрывает круг. Не рекомендовал бы заниматься ерундой. Шоркайте вручную. Новый круг стоит копейки.
12 минут назад, He3haika сказал:
чешу репу как его приладить на вал 10мм.
Обстучи молотком - он станет тоньше, больше снаружи и меньше внутри:D
  • Recently Browsing   1 member
    • Контроллера нет , стоят копеечные микросхемы логика. Это не энкодер это переменный резистор. Весь блочук есть в продаже  не дефецит и стоит недорого.  В принципи отремонтировать нет проблем , но я думаю не рентабельно, да и "медовик" его купит без проблем учитыва стоимость меда на рынке..... KPE-LE02.pdf
    • Увы концевика нет, так бы сразу туда подключался. Все концевики дверей идут на блок управления и с него уже выходит провод на лампочку. Читая форумы по авто, там может быть управление по минунсу
    • Ох уж эти 1n2 конденсаторы) Как-то негусто вообще с ними компактных размеров. Найти бы ещё чертежи КБВС.686440.213, "здесь и сейчас" доступен только такой каркас для дросселей.  На вход что ли к73-16б, 10/63. Всё равно зачем паять RCA входы на плату не вижу смысла, подходящую коробку хрен найдёшь такую.  @Alexnapalm смотрю действительно есть значит смысл собирать) двое ТДС ушей и комбо от дядюшки Ляо.
    • На 555-м не пойдет, ТС надо же и при плавном отключении избежать дребезга реле. Надо интегратор и какой-либо пороговый элемент, может быть TL431. Ещё вариант искать источник (концевик???) сигнала для включения этой лампы, и туда подключать реле.
    • Заряжал банки напрямую или штатно в планшете? Тогда стоит почитать про сброс защиты АКБ при включении зарядки.
    • Похожий Измерить. Скорее всего лавсан
    • Да, они все примерно одинаковы. Не надо скринов. Суть в том, что Биос, а точнее uefi, в душе не представляет и не может управлять вентилями  видеокарты без драйвера. Его дело организовать POST и передать управление в MBR. Есть софт, которым тестируют видюхи, для нвидии, но он как бы не мелкий.
