Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
55 минут назад, 856856 сказал:
На шуруповёрте никого не покалечит
По закону подлости, разлетевшись, части круга попадут в матрицу ЖК телевизора, или фамильный хрусталь покоцают, или свежеотполированный бок соседского Майбаха обновят, или ещё как себя проявят - не смертельно, но очень обидно.
Считаю что использовать наждачный круг на малых оборотах это извращение.  Кто работал в машиностроении- не даст соврать. 30 лет назад сам так делал, зажимал в дрель мелкие кружочки. Сейчас в магазинах полно всяких дремелей и другой лабуды. Для маленьких оборотов гриндеры и т.д.
43 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Втулку точить придётся
Сделал утром пристрелочный заказ на яндексе. К вечеру один откликнулся. 1 тыр просит.
@856856 Благодаря твоей ссылке нашел подшипники на видеокарты 10 серии. https://aliexpress.ru/item/33046925461.
Раньше новые вентиляторы для них заказывал, а это намного дороже.))
Привезут,  буду испытывать.
Пытался раньше, почему то не получалось.
Аркадий Райкин
Только что, Юный пионер сказал:
Они магнитятся,
Наплевать, если хотя бы год продержаться, уже суперэкономия, чем новые вертушки покупать!!
Аркадий Райкин
51 минуту назад, 856856 сказал:
А как он у тебя сидел на валу до этого...х.з
Новый круг, взамен почившего, заказан в дополнение к этому.
Получил эту красоту 15 мин назад.
@He3haika , советую между металлическими шайбами и кругом положи шайбы из тонкой резины. В противном случае диск может прокручиваться, а если будет без металлического центра, как был расколовшийся, - при затягивании гайки может снова расколоться. Да и шайбы должны быть плоские, а не тарелкообразные. Я когда-то давно так делал с маленькими дисками.
Edited by Shahabbas
В 18.10.2023 в 13:50, Falconist сказал:
Буду переделывать
Просто сделал новый станочек из барахла, найденного в загашнике.
Стойку нашел готовую. В неё запрессовал обойму с двумя уже стоящими в ней подшипниками от какого-то старого HDD.
Станочек еще не закончен. Заказал в Поднебесной счетчики петель на палец (позиционируются для вязания на спицах) за смешные деньги: менее доллара за пару. Мыслю к ручке приклеить магнитик, а на стойку установить геркон, контакты которого запараллелить кнопке счетчика.
30 минут назад, Falconist сказал:
О как. А можно ссылку? Интересно стало, как они работают со спицами и пальцами.
Купил такие жене, но она не пользуется, стал думать куда их приспособить. :(
Пока придумал считать витки при намотке тора или когда их сматываешь. Там ещё есть такие с дополнительными функциями, на несколько значений.
Edited by Юный пионер
лучше (надежнее) ДХ взять с ключом.
Крутил в руках 2 вида счетчиков.
Есть некоторые особенности.
1. Уходит в сон через ~ 3 мин. Выйти из сна - только "count", но одновременно к счетчику прибавляется единица. Reset во время сна не работает.
2. Сон через 4...5 мин. Выход из сна count или led, вернее не выход, а индикация состояния. Новый счет после второго нажатия count.  Reset во время сна  работает.
Имхо, на моталку лучше реверсивный счетчик, Механический будет самый простой.
Желательно на ручку сделать фиксатор какой-то, чтобы наматываемая катушка не разматывалась. Фиксировать от обратного вращения.
6 часов назад, LazyEd сказал:
Безо всяких сомнений.
Edited by He3haika
    • Мне вот одно не понятно, а с 220в через двигатель сколько на плату эту выходит Или 220в на клемы выходит как бы 1800. Это приличная цена выходит, это переменный резистор. Чтобы его проверить, на ком выставлять? Обычно резисторы идут 10ком, 20ком. Это сколько, интересно, был ком?
    • Тогда придется что-то придумывать.
    • Благодарю
    • @polkan75Покупайте другую. Аккумулятор заблокировался. Оригинал не найдёте, но китайский аналог возможно. Пытаться оживить мертвого бесполезно. Если не имеете опыта замены и ремонтов, лучше сразу несите в мастерскую.
    • Контроллера нет , стоят копеечные микросхемы логика. Это не энкодер это переменный резистор. Весь блочук есть в продаже  не дефецит и стоит недорого.  В принципи отремонтировать нет проблем , но я думаю не рентабельно, да и "медовик" его купит без проблем учитыва стоимость меда на рынке..... KPE-LE02.pdf
    • Увы концевика нет, так бы сразу туда подключался. Все концевики дверей идут на блок управления и с него уже выходит провод на лампочку. Читая форумы по авто, там может быть управление по минунсу
    • Ох уж эти 1n2 конденсаторы) Как-то негусто вообще с ними компактных размеров. Найти бы ещё чертежи КБВС.686440.213, "здесь и сейчас" доступен только такой каркас для дросселей.  На вход что ли к73-16б, 10/63. Всё равно зачем паять RCA входы на плату не вижу смысла, подходящую коробку хрен найдёшь такую.  @Alexnapalm смотрю действительно есть значит смысл собирать) двое ТДС ушей и комбо от дядюшки Ляо.
