Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В 24.05.2023 в 21:51, ДядяВован сказал:
пользуюсь такой подставкой
А я такими:
Основание из толстой стали, сам держатель флаконов из-под антибиотиков - фиксатор отечественных электролитов среднего и большого размера.
Дерево слишком легкое. Чтобы скомпенсировать устойчивость, приходится увеличивать размеры дощечки, а это не всегда удобно.
Сегодня была такая история.
Развёл я эпоксидной смолы, приклеил, что хотел. Немного смолы осталась и вспомнил, что давно хотел модернизировать свою "маслёнку", сделать потоньше носик путём приклеивания иголки от шприцов с флюсом. Типа такой...
Спойлер
Импровизированная маслёнка сделана из бутылочки от краски для волос.
Спойлер
Дальше дело было так. Перед склейкой решил обезжирить детали. Макнул носик бутылки в 646й растворитель и насадил на него иглу, чтоб её тоже растворителем чуть изнутри обработать. Игла как-то легко с небольшим скрипом посадилась на носик и ...
всё, она зафиксировалась. Эпоксидка не пригодилась. То ли растворитель что-то чуть растворил, то ли по мокрому как-то зашло.
Вот такой вариант есть для создания дозатора смазки, флюса. Правда родным колпачком теперь не закрывается.
Спойлер
Posted (edited)
В 27.05.2023 в 13:09, Falconist сказал:
Дерево слишком легкое. Чтобы скомпенсировать устойчивость...
Однако повторюсь: некоторые флакончики идеально подходят в отверстия бобины с проволочным припоем (фото выложу позже). Типа и устойчиво и 2 нужных предмета (флюс и припой) для определённой работы - в одном месте под рукой, и сущностей не преумножено.
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
В 26.05.2023 в 13:32, Eddy71 сказал:
Какие для пружинок лучше?
Гитары нет уже больше 30и лет)) Последнюю пружинку из струны мотал лет 20ть назад.
Есть нюанс, при намотке из пружинной стали(струны), ее нужно нормализовать - "отпустить" до синего цвета побежалости. Тогда она "запоминает" свои размеры и держит их при сжатии-растяжении. На массивной металлической пластине(нагретой до 200*С), катаем ее пинцетом и смотрим свет побежалости на витках(до этого зачищенных наждачкой).
В 27.05.2023 в 20:57, ДядяВован сказал:
Подобрать по диаметру иглы оболочку с провода.
Мини-пневмо-домкрат.
В обечайке обычный надувной шарик. Сила давления на стекла (при давлении в шарике 1атм) - 17кг.
Пытаюсь таким образом равномерно прижать и приклеить  стеклотекстолит к плоскости железа.
Что получится, увижу после застывания смолы))
2 часа назад, Sukhanov сказал:
фото выложу позже)
Не))). В этот раз я первый. Давно уже такой использую.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Posted (edited)
8 часов назад, _vintik сказал:
Пытаюсь таким образом равномерно прижать и приклеить  стеклотекстолит к плоскости железа....
Была похожая ситуация -  в узком месте не подлезть прижать струбциной, не как либо придавить....  Пытался затолкать детский резиновый мячик, типа теннисного - не залез...
В итоге, в узкое место между прокладками плотно натолкал кусочки пористой резины. Общее давление на прокладки было  достаточным для идеальной проклейки.
Edited by Sukhanov
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Как вариант. Случаи разные бывают, вспомнить бы нужное в нужный момент))
В моем, толщина приклеиваемого текстолита 0,13мм. В итоге, на слой клея израсходовано всего 0.02мм на сторону! При изоляции окна трансформатора потеряно всего 0,3мм. Из ширины 15,9мм получил 15,6мм. При установке медной шины, важна каждая сотка ширины окна))
Спойлер
п.с. Забыл добавить за пружинки.
Если есть подходящая пружина, но работающая на растяжение, то путем растяжки и нормализации ее можно превратить в пружину, работающую на сжатие. Ключевое слово "нормализация", пружина перепишет в памяти свои размеры))
Posted (edited)
При настройке многооборотных потенциометров, типа СП5-2, обычная  отвёртка постоянно слетает с регулировочного винта. Для устраненя этого недостатка можно  рекомендовать специальную "рогатую" отвёртку:
Такую отвёртку очень легко изготовить, с помощью надфиля, из спицы от старого зонта:
В 08.05.2023 в 16:44, 32768 сказал:
Распорные спицы от старого зонта можно использовать в качестве отвёртки...
В качестве ручки удобно использовать пластиковые наконечники спиц, к которым привязывается ткань зонта. Это делается простым вплавлением  предварительно разогретой спицы:
Edited by 32768
Все сообщения воспринимаются нами на свой страх и риск. (М.В.Ломоносов)
7 минут назад, 32768 сказал:
Трубочку кембрика, термоусадки или ещё чего подходящего (изоляция с толстого провода) надетая на жало тонкой отвёртки, так чтоб трубочка скрывала жало - решает подобную проблему. Трубка отлично фиксирует жало отвёртки и предохраняет от непреднамеренного срыва   со шлицов пенька подстроечного резистора.
3 минуты назад, Sukhanov сказал:
Трубочку кембрика, термоусадки или ещё чего подходящего (изоляция с толстого провода) решает подобную проблему...
Была мысль, вместо кембрика, припаять к отвёртке кусок латунной трубки от телескопической антенны, или спираль, из медного провода, свитого в труку и облуженного снаружи... Но посчитал достаточным вышеизложенный способ.
49 минут назад, 32768 сказал:
Вот, тоже для них, сделано мной давно, в СССР из спец-винта из нержавейки. Работает идеально, ни одного соскока.:)
Аркадий Райкин
Posted (edited)
23 минуты назад, -Baton- сказал:
.. Работает идеально, ни одного соскока.:)
Может тоже сделаю... Припаяю гайку М2. Она туда как раз, только найти её надо.
Edited by 32768
3 минуты назад, 32768 сказал:
Припаяю гайку
Где то на даче даже такие винты ещё остались целые (от блоков ВП) с одной стороны шлиц был под отвёртку, я его как раз сточил и отверстие просверлил. А с другой резьба - вкрутилась в ручку из прутка текстолита.
Вот ещё в то время торцевой ключик М3 из латунной трубочки делал. Тогда у нас их навалом было.))
Просто в торец трубочки забивал не спеша латунный же шестигранник (сейчас наверное можно китайскую стоечку), постепенно, не спеша и обстукивая молоточком по бокам.:)
Аркадий Райкин
56 минут назад, -Baton- сказал:
....ключик М3 из латунной трубочки делал... в торец трубочки забивал не спеша латунный же шестигранник...
Вот нашёл шестигранники, подходящие для втулок. Сделаю на их базе  отвёртку для СП5-2.
А торцевых ключей для М3 у меня хватает...
@O5-14 Станок был, но только сверлильный и напильник. Всё.:)
Аркадий Райкин
Posted (edited)
2 часа назад, 32768 сказал:
Была мысль, вместо кембрика, припаять к отвёртке кусок латунной трубки от телескопической антенны...
Столкнулся с тем, что диаметры "пеньков" - разные, посему металлическую трубку надо выбирать под наибольший диаметр, и есть подстроичники,  у которых "пенёк" отсутствует (заподлицо), те. жесткозакреплёная трубка - уже типа мешается.....
Одна отвёртка с ПВХ с антисоскоковой трубкой справляется со всеми подстроечниками и по прямому назначению - для мелких винтиков, достаточно сдвинуть трубку, оголив жало отвёртки.
Кстати в трубке  хорошо фиксируются "бесшляпные" винтики (да и шляпные тоже, трубку надо побольше), и тогда их легко подвести к месту установки уже насаженным на отвёртку (особенно актуально в труднодоступных, неудобных местах)...
Edited by Sukhanov
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
Кстати в трубке  хорошо фиксируется "бесшляпный" винтик, и его легко подвести к месту установки уже насаженным на отвёртку (особенно актуально в труднодоступных, неудобных местах)
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
... есть подстроичники,  у которых "пенёк" отсутствует (заподлицо), те. жесткозакреплёная трубка - уже типа мешается...
У меня таких нет... Если попадутся, то помучаюсь с обычной отвёрткой.
У меня таких нет...
:shok:
Да ладно??!
И даже таких нет??
С уважением, Сергей
таких нет??
Такие у всех есть.))
Аркадий Райкин
6 минут назад, Sukhanov сказал:
...И даже таких нет??
Выбросил... Много лет тому назад.
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
