Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 час назад, Stanislau сказал:
Свечки надо будет самые обычные, без красителей, ароматизаторов и т.п. найти.
церковные)
11 часов назад, O5-14 сказал:
церковные
Типа прикалываетесь?!
Церковные, хоть и освящённые, и православные, но в деле высоковольтной электроизоляции - совсем негодные, ввиду пчелиного производства (а пчёлам неведом закон Ома)....
С уважением, Сергей
6 часов назад, Sukhanov сказал:
то есть натуральный не подходит ? Ок спасибо, запишем.
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
2 часа назад, O5-14 сказал:
Если бы в руках не тёк то может и подошёл бы.
кстати тут в бензине растворил некоторое его количество. смешать с скф и получится подобие "паяльного жира " ?
@O5-14
Зиппо не пробовал, имхо расточительно. Калоша или спирт. Как раз жидкую канифоль на спирту мешаю.
А разве паяльный жир не выступает в качестве "активного" флюса?
В пастообразные флюсы часто добавляют стеарин, ибо он полнимает загрязнения с поверхности. Точно такой же эффект и у парафина. Лично пробовал. Пайка становится чистой, да, правда состав потом трудно отмывать, да и активности практически никакой, из-за чего лудить можно только хорошо зачищенные поверхности.
В 07.03.2024 в 20:38, Rundll сказал:
значит для проводов и такого, где можно забить на отмывку. спирта не напасёшься н платы.
1 час назад, Less сказал:
Нормальный флюс и не отмывают.
что ж тогда мастера паяющие мамки и видяшки смывают даже дорогущие фирменные флюсы ? и не оставляют за собой грязь.
Есть такое понятие: культура производства. Если мастер не поленился отмыть флюс, не пожалел растворителя и времени на это, то высока вероятность что и вся остальная работа выполнена качественно и правильно. А не тяп-ляп на коленке.
К тому же, никто на самом деле не знает, как поведёт себя этот флюс через какое-то время, при изменениях влажности, температуры, на него может налипнуть пыль и т.п.
Ну и просто, считается хорошим тоном убрать рабочее место после себя, привести его в вид, по крайней мере, не хуже, чем было до ремонта.
14 часов назад, O5-14 сказал:
Скрытие следов ремонта нужно объяснять ? :lol2:
А грамотная пайка с флюсом как и нормальное нанесение термопасты доступна не всем далеко.
С заливкой резисторов все более-менее понятно. А что с проводами делать. Обычные монтажные провода типа ПВ3 до 450В. Как увеличить пробивное напряжение? Надевать кучу слоев термоусадки?
на али продают провода в силиконовой оболочке. плюс можно взять ВВ провода с кинескопного телевизора, либо от автомобиля ВВ
Edited by zvv
22 минуты назад, zvv сказал:
не всякий подойдёт. есть с распределённым сопротивлением, и "центральная жила" из чего-то типа углеволокна
12 минут назад, O5-14 сказал:
не всякий подойдёт
точно.. забыл указать что только советские провода.. они были с медной жилой. выше дали ссылку на импортные с медной жилой
Edited by zvv
С центральной жилой из непонятно чего у меня есть. Только припаять его я даже пытаться не буду - жила точно не из меди.
Натянуть на обычный провод стекловолоконный чулок.
Натянуть на обычный провод несколько трубок из пвх/силикона.
