Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
4 часа назад, Владислав2 сказал:
бы тоже высверлил. Сначала сверлом на 2 мм. Но только с заводской заточкой.  :)  А потом можно уже номиналом..
Могу после работы попробовать - сверло есть мелкое. Сначала 2 потом 3 и остатки выскабливать?
27 минут назад, Александр Шитов сказал:
что за схема такая, чтоб и 818-е и 819-е голыми винтами прикрутить к радиатору
QSC
С уважением
28 минут назад, Александр Шитов сказал:
Это что за схема такая, чтоб и 818-е и 819-е голыми винтами прикрутить к радиатору и не получился "большой падабум"?
Схема - "Усилитель Зуева с многопетлевой ООС" из журнала Радио.
А радиаторы 4 штуки СТАРТ 1201Б.
Транзистор на радиатор прикручивался винтами без прокладок. А вот сами радиаторы были скреплены вместе через прокладки текстолита и с изолированными винтами. Весь радиатор был закреплен на крепком текстолитовом основании усилителя, рёбра радиаторов выступали сзади из корпуса усилителя и весь радиатор был закрыт решёткой из анодированного и крашенного дюралюминия.
Усилитель, кстати, с переделанной защитой от перегрузок прекрасно работал в кафе на дискотеках, причём всё время работал на полной мощности.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
6 минут назад, Noctiss сказал:
3мм - прощай резьба
А ты что ожидал?)))
3 минуты назад, ДядяВован сказал:
остановиться.
Видимо не смог.)
4 часа назад, Borodach сказал:
ффсё ... :)
Провокатор :D))
Аркадий Райкин
Сколько раз ломал шпильки в радиаторе, всегда удавалось выкрутить тонким шилом или иглой, можно нагреть, у алюминия коэффициент расширения больше, чем у латуни, WD40 брызнуть.
С уважением
1 час назад, Noctiss сказал:
прощай резьба
Стоило из-за этого 2 недели голову морочит всему форуму ))
Спрашивал, спрашивал - в итоге сделал так как не советовали.
6 минут назад, korsaj сказал:
как не советовали.
Аркадий Райкин
закончил 3мм - прощай резьба получилось)
Рассверливаешь дыру до 5 мм, нарезаешь первым метчиком резьбу М6, туго вкручиваешь винт М6, обрезаешь винт, сверлишь в М6 отверстие под резьбу М3, нарезаешь резьбу М3 и в неё вкручиваешь что хочешь. Можно нарезать в радиаторе резьбу под винт М8 и вкрутить и винт М8.
И всего-то делов!
Edited by Shahabbas
Можно и проще. Рассверливаешь до 5 мм, вставляешь резьбовую заклепку М3 (заклепка-гайка) и вкручиваешь винты.
10 минут назад, Shahabbas сказал:
Предлагаю ещё  проще - ничего уже не сверлить, нарезать резьбу М4 и вкрутить туда стойку М4 (благо у китайцев их полно)
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
 Что дельного Ноктиссу не присоветовать он сделает самое неподходящее для решения своей проблемы...
Посему,  возможно имеет смысл давать самые плохие, самые дикие советы..., типа методом от противного
Например: все равно ничего не получится, выбросте все!!!...
А к утру окажется, что все готово, собрано..., и весьма неплохо сделано.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
2 часа назад, ДядяВован сказал:
Дык на 2,5 надо было остановиться.
и что дальше? Ну я пробовал поддеть и выкрутить - хрен там.
Да уже не нужно. Я плату закрепил нормально на радиаторах. Отверстия ведь везде под М3! Сунул в испорченную дырку стойку под плату и просто зажал. Все - намертво. Плата не прогнется что и требовалось мне.
4 минуты назад, Noctiss сказал:
и просто зажал
А можно было в  отверстие клейку  капнуть, для надёжности.))
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
7 минут назад, Noctiss сказал:
и просто зажал
Я думал силиконом залить если будет плохо фиксировать, но похоже это лишнее.
10 часов назад, Noctiss сказал:
Это силикон - герметик.
И это не клей!.
11 часов назад, Noctiss сказал:
....Сунул в испорченную дырку стойку под плату и просто зажал....
Вот ещё действенный, проверенный вариант получения резьбы в просаженом отверстии (без особой претензии к механической прочности).:  очищенное обезжиреное отверстие, если оно не глухое - с одной стороны залепить синей изолентой, капнуть эпоксидки (заполнить жидкой сваркой или ещё чем подобным), и в ещё не затвердевшую массу клея вставить винт , резьба которого протёрта маслом.(резьба винта должна быть хорошей - без задиров и дефектов).  После затвердевания винт выкрутить - имеем неплохую резьбу, годную использованию в случае с набольшими нагрузками, типа чтоб стояло - не падало и чуть чуть что нибудь  держало (стойка платы, крепление лицевухи,....).
Прочность эпоксидного восстановления резьбы можно повысить подмешав в клеевую массу армирующего материала.
Самый прочный из лично  опробованых: протётрый маслом  необезжиреный винт (с минимальной масляной плёнкой), не очень плотно  обматывал по резьбе (до заполнения ручейков резьбы винта) "смоченой" в эпоксидке ниткой, и вставлял отверстие заполненное этим же клеем...., застывало, выкручивал (если винтик всё таки прихватывает, достаточно слега погреть винт (без фанатизма)), получившееся резьбовое соединение было сравнимо с классическим  правильно нарезанным.
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
Можно азотной кислотой вытравить стальной обломок из алюминия. Алюминий и его сплавы не растворяются из-за оксидной пленки, а сталь на ура.
Edited by E_C_C
делл
38 минут назад, E_C_C сказал:
азотной кислотой...
Чиста, надо упомянуть о химозности процесса!! В смысле, реакция весьма неприятна на запах, ну и  кислота всё же, 3-го класса опасности.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
1 час назад, E_C_C сказал:
Стальной наверное можно. Но тут весь разговор был за не стальной.
С уважением, Владимир
    • Прошу помощи в опознании модуля. Есть считыватель карт и брелков, у производителя оборудования называется "Считыватель IC карт" По всем симптомам это RFID модуль. Маркировка на микросхемах затерта. Модули горят, как семечки на сковородках (почему, это в другой теме спрошу, точнее знаю почему, но пока не понимаю, как бороться) Модуль очень похож на этот https://aliexpress.ru/item/1005002674394419.html?sku_id=12000021655027876&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5089ed6dxCnrHg Но аналог ли это? Фото модуля прилагаю.
    • Ты собери сперва нормальную схему, как все люди собирают, послушай, испытай, а потом уж вноси свои "мудернизации". И если схема хорошо работает, не надо там ничего "настраивать " и "подбирать режимы". Особенно, с такими знаниями.
    • Ребят ,какая базовая частота аттини13? Даташит смотрел,не много недопонял. В описании сказано что фьюзами можно менять 128кгц, 4,8мгц и 9,6мгц. Либо кварцем. А какая базовая не могу понять, которая по умолчанию. Вот у атмеги8 это 1мгц ,а здесь что то не нашел.
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
