Вопросы по расчету ТГР, силового трансформатора и выходного дросселя импульсного устройства
Роман, а почему 9 вольт? питание, а больше нету у Вас там будет под 23...24 вольта сидеть во время работы. На 8 лапе видно, что на 11 как сигнал? на 12, что ? Ваша пила с БП? емкость есть с 12 лапы на 7 в микро 100? Вы чудеса показываете :)
Что не делается, то к лучшему !!!
На 11 ноге также, батарейка даёт прямую линию 9 вольт на 12 ноге, ёмкость 100мкф с 12 на 7 ногу не влияет на форму импульса 8 и 11 ноги, откуда такие кривые импульсы? Или они такие и есть с полками?
На выходе ШИМ без ТГР чистый меандр без всяких полок и загагулин. ШИМ+ТГР без мосфетов (нагрузки) может быть не ясность, завалы по фронтам. Так было и вчера у меня, запял мосфеты на выход ТГР и все вот аля красота. Запуск чисто от доп питания. это SG 3525 +ТГР+Мосфеты ии все. Снято на гейтах мосфетов и DT видно.
Спойлер
IMG_20230209_090215.thumb.jpg.19187f7cee0766bce2704ca3839e7a99.jpgIMG_20230209_090305.thumb.jpg.1851c2b7cd86a85ea9197dd2dc24ea76.jpg
Роман, обведите на схеме что у Вас сейчас впаянно. Просто В паинте кисточкой, что бы было понятно.
Изменено пользователем Aknod
Да я ради интереса вообще отдельно от схемы спаял шим просто с обвязкой и своим осциллографом посмотрел, а вообще я заметил, что , если развертку ставить 10мкс, то загагулины, если побольше,  то меандр, и в зависимости от масштаба вольт на клетку меняется,  скину осциллограммы с разными развертками и масштабами
А вы гляньте, что вообще Ваш осцил показывает на контакте Калибровка щупа, есть такая возможность в ослике щуп откалибровать?
Вот к примеру, 10 МКС.
Спойлер
Смотри, это одинаковая осцилка, на мощности 300w, на гейте. Осцилка одна и та же. А почему такой результат?
Спойлер
IMG_20230209_112224.thumb.jpg.a816ab5714dff0af96ff76fcf4e37f71.jpgIMG_20230209_111524.thumb.jpg.a31879250cb93ad5b56644d39748174a.jpg
Собрал схему и поиграться немного скважностью, снял со вторички тгр на холостом ходу, в принципе, если представить, то вместо пиков прямоугольники должны быть.
Откровенно говоря, что то сказать четкое при таких изображениях сложно, давай все же возвращаем в плату, Шим, управление на тгр, обвязка, и выходные транзисторы, подай питание на Шим вольт так 13...15
Собрал схему, первичка мост и силовой трансформатор, импульсы б-э силовых ключей такие
Подал переменку 50вольт на первичную и не работает, картинка ахинея на первичке
Добавил снабер к первичке стало таким, вопрос, куда девается все напряжение, у меня получается по 35 вольт на кондере ёмкостей стойки
Ключи кстати греются на такой ахинее, может быть, они в линейном режиме сидят у меня, ключи,кстати d209l, в управлении стандартная цепочка(( 1n4148+39om)/1mkf)+2,2om+2,7kom,с 2,7 снимаю сигнал б-э
Походу вся напруга на ключах и падает
Сел сначала  мультиметром ,потом осциллографом на к-э и правда, почти 35 вольт на них сидят
кароче ,ребят,тока не хватает транзистору, щас впаяю регулируемый вместо 1,5 кома постоянного со средней точки первички тгр
Короче наколдовал, на вторичке такое получилось
Но греются транзисторы, потому что не понятно пока почему  периодически пропадает сигнал, по клетками получается раз в 10мс
Возможно это как-то связано с переходом синусоиды через ноль
А сколько сейчас питания на Шим идет, или на с10?
Да и по Вашей схеме 1 к стоит в Среднюю точку тгр, а не 1.5
