Aknod Posted January 8 Share Posted January 8 15 часов назад, ром111 сказал: Здравствуйте, имею схему импульсного ЗУ для АКБ(планирую иметь на выходе 20В и 10А). Может так Вам понятнее станет мой вопрос, что за АКБ заряжает 20В ? 0 Quote Что не делается, то к лучшему !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ром111 Posted January 8 Author Share Posted January 8 Я сам видимо не понимаю, я просто подумал,что 20вольт сделать запас,а саму зарядку выставлять на 14,4 вольта,или так не делают?а акб 60ач автомобильный обычный 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aknod Posted January 8 Share Posted January 8 (edited) У Вас ситуация упрощается , в зарядке есть стабилизация , она настроена на 14,4. По мере зарядки ток падает а напряжение растет. Подключаете свой АКБ он по мере зарядки будет кушать ток, по мере набора емкости при достижении 14,4 ток уже будет не большим и напряжение на АКБ расти не будет. Нет смыла делать зарядку на 20в, прозеваете и АКБ вскипит. Кипеть начинает электролит уже за 15вольт, при 16 уже можно суп начинать варить. Поэтому делайте по данным автора в частности ТГР и не мучайте себе голову . Если закинуть данные автора в расчет ТГР софта Старичка то четко выходишь на его данные при 12в. Транзисторы подойдут, все у Вас есть дроссель выходной делайте 30..50 мкГн, даже 50 лучше будет. Как то так. Иным языком в зарядке 20в в расчет Вам и близко не нужно. Автор свой трансформатор считал по вторичке на 17,7 вольта , ну 18. Это запас для работы стабилизации. Вот Вам ориентир. 18 вольт. Можите свои и 20 оставлять, все равно выход будите регулировать при настройке. 60А АКБ оптимальный ток заряда 6А. 10 процентов от емкости. При чем этот ток будет только несколько часов затем он начнет падать. Если Вы на ХХ поставите 14,4в то при подключении АКБ будет гораздо меньше, и 12, и 11 и 13 смотря как АКБ усажен. Edited January 8 by Aknod 0 Quote Что не делается, то к лучшему !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
ром111 Posted January 8 Author Share Posted January 8 А токовая обмотка на тгр исходя из каких условий считается? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителейТретье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.Читать статью>>
Aknod Posted January 8 Share Posted January 8 https://tqfp.org/calculatoria/gdt/ https://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828 Парень умный, полезно будет. Последняя тема вообще интересна, там и осцилок много нормально собранных ТГР и с косяками тоже. Спойлер Расчет автора последней ссылки. 0 Quote Что не делается, то к лучшему !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihelson Posted January 8 Share Posted January 8 Трансформатор управления затворами - трансформатор напряжения, а базами - трансформатор тока. 1 Quote THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендовСпециалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
ром111 Posted January 8 Author Share Posted January 8 Я про обмотку в два витка имею ввиду, про неё не могу найти информацию по расчету 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aknod Posted January 8 Share Posted January 8 1 час назад, ром111 сказал: не могу найти информацию по расчету https://usamodelkina.ru/19965-at-blok-pitanija-na-tl494-svoimi-rukami.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 1 Quote Что не делается, то к лучшему !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ром111 Posted January 30 Author Share Posted January 30 (edited) Настал я тгр 21+21 и 7+7 и по итогу на вторичке такие(2фото) импульсы, если нагружать на 82 ома, то немного сглаживается(1фото),на 0,47мкф тоже(3фото) Edited January 30 by ром111 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aknod Posted January 30 Share Posted January 30 (edited) Упорство рождает истину. Роман, за два дня собрал и отдал другу Печать скинуть , что бы не искали? и не мучали себя. А действительно а готовый ТГР с БП компа чего не взять ? Edited January 30 by Aknod 1 Quote Что не делается, то к лучшему !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ром111 Posted January 30 Author Share Posted January 30 Я как понимаю такие импульсы,как у меня на 2 фото не годятся для управления ключами ? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aknod Posted January 31 Share Posted January 31 Роман очень советую найти время и прочитать шикарные основы Вам станет многое ясно с сборка и запуск иип на sg со стр 133, Вы работу и импульсы тгр увидите в живую. Спойлер 0 Quote Что не делается, то к лучшему !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aknod Posted January 31 Share Posted January 31 (edited) Силовую не запускайте в 220 , но vt 1 vt 2 vt4 vt5 впаяйте. Подайте через БП питание на Шим, гляньте осцилки на базах vt4 vt5. И на выходе Шим, и на первичке тгр . Edited January 31 by Aknod 0 Quote Что не делается, то к лучшему !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ром111 Posted January 31 Author Share Posted January 31 Схема управления собрана , напаяю обвязку баз силовых ключей и их самих , может импульсы сгладятся за счёт элементов в базе, я как понимаю намотал мало витков и получилось,что в насыщение уходит тгр? Или сам тгр намотал не так( я взял кольцо, заизолировал, потом намотал на одной половине кольца 21 виток и на другой, заизолировал, вторички по 7 витков также мотал ,может быть надо было равномерно мотать по кольцу?) 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aknod Posted February 1 Share Posted February 1 Так стоп, сымай свой ТГР, потом прочитай ссылку Выше. Потом мотаем ТГР. 0 Quote Что не делается, то к лучшему !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aknod Posted February 1 Share Posted February 1 Вот ТГР Спойлер 0 Quote Что не делается, то к лучшему !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ром111 Posted February 1 Author Share Posted February 1 А что если у меня не витая пара, а обычный моточный провод? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aknod Posted February 1 Share Posted February 1 Витой пары с кабеля вообще нет? На мотайте тогда эмалькой, только туго скручивать не надо, слегка. Потом все под лак, хоть прозрачный для ногтей. 21+21, 7+7 и 2 витка. Но лучше витую поискать. 0 Quote Что не делается, то к лучшему !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ром111 Posted February 1 Author Share Posted February 1 я просто не понял , мне мотать надо равномерно каждую обмотку по кольцу? или как я намотал на картинке? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aknod Posted February 1 Share Posted February 1 Я же ссылку оставил специально, ну почитай сам, вникни, полезно будет. Вот не буду говорить, пока сам не почитаешь. 0 Quote Что не делается, то к лучшему !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ром111 Posted February 1 Author Share Posted February 1 тему я почитал, там легко, когда одинаковое количество витков и витая пара, знаю из теории, что чем меньше остается пустого сердечника и ближе провода, тем меньше поле рассеяния, я вот виток к витку могу намотать первичку т.е. 21 виток намотал полностью по кольцу, потом второй ход виток к витку 21 виток еще? это ладно если обмотки первички работают в разный такт, а если они током обтекаются в один такт обе, то я уже за межвитковую изоляцию между этими обмотками беспокоюсь? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aknod Posted February 1 Share Posted February 1 Плохо читали. Мотайте уже эмалькой своей. Кольцо, по всему диаметру. Провод 0.3...0.4 1. Первая половина первички 21 виток, изоляция. 2. В две жилы вторичка 7 витков, изоляция 3. вторая половина первички 21 виток , изоляция 4 2 витка в 4 жилы. Мотать в одном направлении. Начало витка сразу решите где, либо как мотать начали, либо когда закончили. Провода как нить помечайте, что бы потом не путаться. 0 Quote Что не делается, то к лучшему !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ром111 Posted February 1 Author Share Posted February 1 я батарейкой полярность проверяю, поэтому за направлением намотки не смотрю 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aknod Posted February 1 Share Posted February 1 Потом, впаиваете все и на Шим питание, в розетку включать не надо пока. 0 Quote Что не делается, то к лучшему !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Starichok Posted February 1 Share Posted February 1 1 час назад, Aknod сказал: Кольцо, по всему диаметру. интересно, а как можно намотать ПО ДИАМЕТРУ кольца? 0 Quote Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Link to comment Share on other sites More sharing options...
