Псевдонимус Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 (изменено) Сломалась мультиварка Philips HD3134, при выборе программы и пуске не экране отображается прямоугольник с бегающим пунктиром: Спойлер Причём чаша нагревается. Таймер готовки не работает, эта фигня может продолжаться сколько угодно. Это не код ошибки, коды ошибок здесь начинаются с буквы E, а тут какой-то прямоугольник. Можно ли это починить? В чём может быть проблема? На других режимах отображается и мигает время, мультиварка пищит, реле щёлкает. Значит, где-то сломался термодатчик. Изменено 7 января, 2023 пользователем Псевдонимус Бегающий пунктир 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Псевдонимус Опубликовано 7 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 Разобрал мультиварку, проверил все термодетали: термодатчик, термопредохранитель, термисторы, всё оказалось цело. Решил проверить батарейку на плате, она разрядилась. С такой батарейкой я раньше не сталкивался, это была большая литиевая батарейка CR2477T. У меня такой не было, я загнул выводы держателя и установил обычную CR2032. Собрал, работает. Воду нагревает, правда постоянно щёлкает реле. Починил! Посмотрим, как она будет печь яблоки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Вот Филипс. Закодировал диагностическое сообщение. Не проще знак батареи с чертой вывести на дисплей. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Псевдонимус Опубликовано 8 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 18 минут назад, Владислав2 сказал: Не проще знак батареи с чертой вывести на дисплей. Лучше использовать ионистор (суперконденсатор) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Лично мне не попадались такие конденсаторы пока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Выбор есть, и немалый: https://www.chipdip.ru/catalog/supercapacitors 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Псевдонимус Опубликовано 8 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Эта мультиварка при готовке, во время щёлканья, ещё и мигает дисплеем и светодиодами в такт реле. Это нормально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Вряд ли её создатели настолько креативно подошли к вопросу и оснастили изделие спецэффектами. Скорее всего где-то есть проблема. Или она релюшкой какую-нибудь мелодию отщёлкивает? Queen "We will rock you" отлично подошла бы... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Псевдонимус Опубликовано 8 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 1 час назад, Огонёк сказал: Или она релюшкой какую-нибудь мелодию отщёлкивает? Вряд ли. Похоже на стук колёс поезда. Для мелодии там есть динамик. Где может быть проблема? Просто иногда мультиварка сбивается, когда начинает готовить, причём батарейка работает. 11 часов назад, Владислав2 сказал: Закодировал диагностическое сообщение Оказывается, бегающий пунктир - нормальное явление в режиме варки риса, т.к о времени приготовления там думает микроконтроллер. О неисправности сигнализировал писк с непрерывным пощёлкиванием реле. Сейчас оно щёлкает гораздо реже, как у здоровой мультиварки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 За что отвечает это реле? Могу предположить, что где-то проблема с его питанием. Отключаясь, оно на полсекунды гасит всю мультиварку - нагрев, индикацию, датчики - но микроконтроллер не перезагружается, продолжая работать от батарейки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Псевдонимус Опубликовано 8 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 1 минуту назад, Огонёк сказал: За что отвечает это реле? За нагрев ТЭНа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Суть примерно та же. Либо где-то по цепи проблема, либо сам контроллер чудит. Нагреватель - штука инерционная, его часто дёргать не надо. Как часто щёлкает хоть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Псевдонимус Опубликовано 8 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 1 минуту назад, Огонёк сказал: Как часто щёлкает хоть? По-разному. Иногда часто, иногда редко. Бывают и самопроизвольные мигания без щёлканья. Дело в том, что готовит эта мультиварка после починки очень хорошо, лишь иногда сбивается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Может там ТЭН управляется реле. Нагрелся до нужной температуры и отключает его конроллер, или это щёлкает термореле на биметалле, как последняя защита. Температуру дисплей показывает? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 (изменено) Цепь питания контроллера проверить надо. (Электролитический конденсатор параллельно питанию контроллера). На еср. Плату на непропаи, обычно мощные контакты и площадки, а также греющиеся детали. (мощные резисторы тоже). Искрение может вызывать сбой нежной электроники. Все клеммы проверить, сейчас любят обжимать, а надо пропаивать. Приходилось сталкиваться всего 2 раза. Изменено 9 января, 2023 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Псевдонимус Опубликовано 9 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 1 час назад, Владислав2 сказал: На еср. У меня нет ESR-метра. Что же делать? 12 часов назад, APB сказал: Температуру дисплей показывает? Нет, и не должен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 (изменено) Только замена на заведомо исправный - иначе пальцем в небо. А если серьёзно - импульсы по питанию сбивают процессор и будет что попало. В управлении. Изменено 9 января, 2023 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Это не что попало, это элемент творчества в кулинарии! Разрыв шаблонов, отход от унылых замшелых тысячелетних традиций приготовления пищи! Это просто экспериментальная модель мультиварки. Наверно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Попробуйте расшифровать щёлканье реле с помощью азбуки Морзе. Возможно, это послание от наших потомков через иные измерения. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Псевдонимус Опубликовано 9 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 40 минут назад, Dr. West сказал: Попробуйте расшифровать щёлканье реле с помощью азбуки Морзе. Это щёлканье не похоже на азбуку Морзе, это ТЭН работает в импульсном режиме, но, из-за неисправности конденсаторов, реле щёлкает гораздо чаще. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makcucm8 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Так это, есть же решение данной проблемы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Псевдонимус Опубликовано 11 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Итак, разобрал мультиварку и сделал фото платы, может, кому пригодится: Спойлер Снял номиналы электролитов: Спойлер 4,7 мкф 400В 2 шт 470 мкф 25В 1 шт 10 мкф 50В 1 шт 1 мкф 50В 1 шт 220 мкф 16В 2 шт Думаю менять все конденсаторы. Придётся идти в радиомагазин. У меня, конечно, тьма таких конденсаторов, выпаянных из старого хлама, но они могут быть и хуже, ведь там неизвестен ESR. У меня есть мультиметр с измерением ёмкости конденсаторов, но это немного не то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Псевдонимус Опубликовано 11 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Поменял на плате все электролитические конденсаторы, кроме одного, на 10 мкф (не было таких в магазине). Мультиварка работает, но нагревает слабее и постоянно пищит и мигает в такт щёлканью реле. Вчера, до замены конденсаторов, было так же, но после нескольких минут нагрева она вошла в «линейный режим» и перестала пищать, только щёлкала и мигала. Возможно, проблема в конденсаторе, который я не заменил, но вряд ли. Возможно, микроконтроллер чудит, но я не разбираюсь в них и не имею программатора. Помогите, пожалуйста, определить проблему! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Псевдонимус Опубликовано 11 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 1 час назад, Псевдонимус сказал: Поменял на плате все электролитические конденсаторы До этого там стояли китайские конденсаторы «Чунга-чанга» (Chengx). В магазине были конденсаторы Jamiсon, Elzet, Samwha RB. Их я и поставил туда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Так до конца и не понятно, в чём именно проблема. Готовит же мультиварка, программу свою какую-то отрабатывает? Попутно щёлкает и мигает - а вдруг так и задумано? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
