Сломалась мультиварка Philips HD3134, мигает и щёлкает реле
2 часа назад, Александр В сказал:
нет развязки от сети и цепь питания 12 вольт гальванически связана с сетью. Вас это не смущает?
:wall:
Зачем биться апстену :)  Там же у вас обычный чоппер ( другими словами buck, понижающий dc-dc и т. д...), вот и нет гальванической развязки.
Может прекратите "ремонт", пока не получили удар током?
Проверьте емкость серого пленочного конденсатора в блоке питания или замените новым на всякий случай, так как если он где-то в цепи питания включен последовательно, то могут быть глюки из-за его высыхания (управления теплыми полами так глючат часто и сушилки для рук воздухом)...
В 28.01.2023 в 00:12, tester2001 сказал:
С ним всё в порядке (как и с диодами, дросселями и стабилитронами)
Пришла из Китая новая микросхема PN8123, заменил, включил. При готовке мультиварка «отбивает ритм» с частотой около 2 Гц с помощью реле и мигает дисплеем и светодиодами. Однако работает, греет, вскипятила воду довольно быстро.
Спойлер
Что делать? Как можно устранить эту неисправность?
В 07.02.2023 в 01:18, KRAB сказал:
к Мастеру
Не предлагать!
Изменено пользователем Псевдонимус
41 минуту назад, Псевдонимус сказал:
Что делать?
ремонтировать ....
найти неисправный компонент ....
Какой ответ можно еще дать, если
В 06.02.2023 в 23:18, KRAB сказал:
к Мастеру
Не предлагать!
Или ты ожидал других советов от экстрасенсов?
Изменено пользователем KRAB
43 минуты назад, Псевдонимус сказал:
В 07.02.2023 в 02:18, KRAB сказал:
к Мастеру
Не предлагать!
вам амбиций хватает не платить мастеру, а починить - амбиций не хватает... что с этим делать, это не наверное не нам вопрос.
30 минут назад, dolmatovva сказал:
но совет по ремонту он желает получить от мастеров .... Замкнутый круг .... как в анекдоте про прыщи .... :)
1 час назад, KRAB сказал:
Подскажите, какой компонент может быть неисправным? Микросхема, конденсаторы заменены, диоды и дроссели проверены. Может, какой-нибудь транзистор или тиристор пробит? Надо бы выпаять и проверить.
2 минуты назад, Псевдонимус сказал:
а не нужно тупо менять ... нужно взять приборы и посмотреть причину "тактирования" .... или это ИИП, или это порт проца .... или .... а уже потом - думать что менять и менять ли ....
все может быть ....
Нашёл возможную проблему, в тиристоре Z00607MA обрыв между A2 и G в обе стороны:
Спойлер
Этот тиристор управляет одним из боковых ТЭНов. В нём ли проблема? Если проблема в
В 27.02.2023 в 20:49, KRAB сказал:
порте проца
То, скорее всего, придётся разобрать мультиварку на з/ч.
220 Вольт
Да заканчивайте уже вы эту бодягу. Сами же предложили
В 03.03.2023 в 17:18, Псевдонимус сказал:
Хотя какие там запчасти, или надеетесь купить точно такую же и хранить для будущего ремонта.
Хотя если поменяли половину деталей, можно поменять остальное и будет кучка проверенных запчастей:).
4 минуты назад, 100482 сказал:
...из которых и собрать новую мультиварку.
:lol:
