Сломалась мультиварка Philips HD3134, мигает и щёлкает реле
Только что, Огонёк сказал:
Готовит же мультиварка, программу свою какую-то отрабатывает?
Так не задумано, здоровые мультиварки не мигают и не пищат, а просто щёлкают реле. Из-за частого пищания ТЭН не может нагреться сильнее и поэтому нагревает плохо. Работу 3D-нагрева вообще не видел стенки еле тёплые, а внизу горячо, хотя проверял шнуро-ТЭНЫ и подсоединил их к плате.
Может, проблема в одном конденсаторе, который я не заменил?
В 09.01.2023 в 13:14, Псевдонимус сказал:
У меня нет ESR-метра. Что же делать?
Спаять за вечер - особого труда не составит.
Спойлер
я в свое время обычный стрелочный сделал и не один, по схеме из "Радиоаматор №8 2006 стр. 20", более десяти лет служит. Дешево и сердито :)
Или выбрать другую схему в этой теме
37 минут назад, Псевдонимус сказал:
и нет еср метра, ну так замени все конденсаторы на новые, копейки стоят.
26 минут назад, 100482 сказал:
Я уже заменил их на новые, но одного конденсатора не оказалось в магазине, и я его оставил в покое. У меня куча таких конденсаторов, но старых. Надо бы сделать ESR-метр и проверить.
Я проверил почти все старые конденсаторы из мультиварки, ёмкость и ESR у них в пределах нормы. Что же тогда делать? Может, там проблема по питанию?
3 минуты назад, Огонёк сказал:
просадку длительностью в полсекунды
При наличии барграфа покажет. К тому же можно задействовать регистрацию пиковых значений.
С уважением
@Псевдонимус У вас только одна фотка, но на ней не видно главного - мозгов мультиварки, микроконтроллера. Эта мс вероятно находится на плате дисплея. Надо смотреть что с ней, какое питание, качество пайки, ненормальный нагрев и т.п..
В 11.01.2023 в 23:46, Псевдонимус сказал:
10 мкф
Если нечем проверить, тоже стоит заменить.
Был один случай, только с микроволновкой, симптомы даже похожи, мигание экрана и циклическая работа реле, дверку открываешь и начинается, все конденсаторы по питанию проверил, нормальные, а мелкий оказался пустой, никогда бы не подумал, по питанию там понятно, особенно в ИИП, но у мелкого причин не было, несколько вольт постоянки, качество видимо такое.
Скорее всего совпадение, но проверить нужно.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
19 минут назад, Огонёк сказал:
мультиметр с такими функциями?
DT9205A
Спойлер
17 минут назад, bigmanlav сказал:
мелкий
 В мультиварке рядом стояли 2 конденсатора на 10 мкф и на 1 мкф на одинаковое напряжение 50В. Почему конденсатор на 1 мкф оказался больше, а не наоборот?
14 минут назад, Псевдонимус сказал:
Как вариант, он неполярный. Неполярные крупнее обычных электролитов при более скромных параметрах.
Изменено пользователем Огонёк
21 час назад, bigmanlav сказал:
Заменил его, симптомы остались. Сфотографировал плату контроллера, жаль, маркировка у МК закрашена.
Спойлер
Думаю, надо рисовать схему и проверять по ней. Жаль, что эта мультиварка старая и непопулярная, схемы её в интернете нет.
Гифка с миганием дисплея:
Спойлер
Изменено пользователем Псевдонимус
Гифка
Надо было сразу эту гифку и выкладывать. Скорее всего проблема с МК.
Забавный у неёPhilips HD3134 Service manual.pdf "сервис мануал" :ph34r:
С уважением
8 минут назад, bigmanlav сказал:
На схеме разборки там изображена совсем другая мультиварка. Жаль, что нет схемы. И микроконтроллер не починит даже самый умный радиолюбитель, поскольку его нельзя определить.
Интересно, на какой странице посоветуют обратиться к мастеру... ;)
1 час назад, Псевдонимус сказал:
Это лак. Смочи ватку ацетоном и положи на лак на пару часов. Лак должен размякнуть и легко отойти.
Вспомнил, тоже мультиварку пытался ремонтировать.
Была вроде и причина - очень много "холодных" паек, в том числе и на микроконтроллере.
Но полная пропайка платы работоспособность не востановила, пришёл к выводу неисправен это самый микроконтроллер. Владелец решил не заморачиваться и купил новую мультиварку.
Маркировку микросхемы именно так и можно прочитать, см.
1 час назад, Огонёк сказал:
и потереть.
Но это мало поможет, там малораспространённый, да ещё однократно программируемый и с защитой от считывания.
Вывод за вами:yes:.
Обратил внимание, что блок питания импульсный, а в "сервис мануале" похоже трансформаторный. Гифка напоминает мне попытку ИБП запустится, но не доходит цепь самозапитки или не хватает емкости конденсатора. Может как раз не замененного.
Любой ремонт начинается с питания. Хорошо бы его померить.
11 часов назад, Александр В сказал:
Да всё я уже заменил в плате блока питания. В блоке управления есть ещё 2 конденсатора, которых я не заметил.
Для этого надо нарисовать схему блока питания?
В 13.01.2023 в 19:54, 100482 сказал:
Там стоит микроконтроллер sino wealth sh79f166af, 16 КБ памяти.
Начинаю чертить схему блока питания и коммутации. Сложно, много деталей.
Спойлер
Уже понятно, где делать замеры или придётся продолжить чертить? Номиналы некоторых деталей не удалось определить, не выпаивая.
Прикол в том, что я тут не вижу никаких гасящик конденсаторов! Интересно, по какому принципу работает схема питания? Подобные схемы есть в некоторых светодиодных лампочках.
123456
