Сломалась мультиварка Philips HD3134, мигает и щёлкает реле
Зачем биться апстену :)  Там же у вас обычный чоппер ( другими словами buck, понижающий dc-dc и т. д...), вот и нет гальванической развязки.
Может прекратите "ремонт", пока не получили удар током?
  • 2 weeks later...
Проверьте емкость серого пленочного конденсатора в блоке питания или замените новым на всякий случай, так как если он где-то в цепи питания включен последовательно, то могут быть глюки из-за его высыхания (управления теплыми полами так глючат часто и сушилки для рук воздухом)...
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
  • 3 weeks later...
Пришла из Китая новая микросхема PN8123, заменил, включил. При готовке мультиварка «отбивает ритм» с частотой около 2 Гц с помощью реле и мигает дисплеем и светодиодами. Однако работает, греет, вскипятила воду довольно быстро.
Спойлер
Что делать? Как можно устранить эту неисправность?
В 07.02.2023 в 01:18, KRAB сказал:
к Мастеру
Не предлагать!
Edited by Псевдонимус
41 минуту назад, Псевдонимус сказал:
Что делать?
ремонтировать ....
найти неисправный компонент ....
Какой ответ можно еще дать, если
В 06.02.2023 в 23:18, KRAB сказал:
к Мастеру
Не предлагать!
Или ты ожидал других советов от экстрасенсов?
Edited by KRAB
43 минуты назад, Псевдонимус сказал:
В 07.02.2023 в 02:18, KRAB сказал:
к Мастеру
Не предлагать!
вам амбиций хватает не платить мастеру, а починить - амбиций не хватает... что с этим делать, это не наверное не нам вопрос.
30 минут назад, dolmatovva сказал:
но совет по ремонту он желает получить от мастеров .... Замкнутый круг .... как в анекдоте про прыщи .... :)
1 час назад, KRAB сказал:
Подскажите, какой компонент может быть неисправным? Микросхема, конденсаторы заменены, диоды и дроссели проверены. Может, какой-нибудь транзистор или тиристор пробит? Надо бы выпаять и проверить.
2 минуты назад, Псевдонимус сказал:
а не нужно тупо менять ... нужно взять приборы и посмотреть причину "тактирования" .... или это ИИП, или это порт проца .... или .... а уже потом - думать что менять и менять ли ....
все может быть ....
Posted (edited)
Нашёл возможную проблему, в тиристоре Z00607MA обрыв между A2 и G в обе стороны:
Спойлер
Этот тиристор управляет одним из боковых ТЭНов. В нём ли проблема? Если проблема в
В 27.02.2023 в 20:49, KRAB сказал:
порте проца
То, скорее всего, придётся разобрать мультиварку на з/ч.
220 Вольт
ой ли .... :)
44 минуты назад, Псевдонимус сказал:
В нём ли проблема?
нет ....
Да заканчивайте уже вы эту бодягу. Сами же предложили
В 03.03.2023 в 17:18, Псевдонимус сказал:
Хотя какие там запчасти, или надеетесь купить точно такую же и хранить для будущего ремонта.
Хотя если поменяли половину деталей, можно поменять остальное и будет кучка проверенных запчастей:).
4 минуты назад, 100482 сказал:
...из которых и собрать новую мультиварку.
:lol:
